Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10
Mistäs tilailit? Oliko orkkis osia? Pelkästään yhtä öljyputsaria ei oikeen kannata tilata:
https://www.ebay.com/itm/Oil-Filter-Oil ... 3.l4275.c1
Tuo 48,55e kuulostaa samalta kuin tuo minun Vectraan ostamani suodattimen ovh hinta. Tiedä sitten mistä ne täällä repäs tuon yli 60e hinnan Inkun putsarille.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
exvag
Viesti Kirjoittaja exvag »
vectraTBO kirjoitti:Mistäs tilailit? Oliko orkkis osia? Pelkästään yhtä öljyputsaria ei oikeen kannata tilata:
autonvaraosat24.fi
Mannin suodattimia, Brembon jarrupalat ja NGK iridiumtulpat ainakin olen tuolta tilannut ja marmorilla asennuttanut, kun ei itsellä ole kykyjä eikä paikkaa asennella.
Ei ole asentaja valittanut eikä itselläkään ole ollut aihetta valittaa, työnjohtaja siunailee hintoja, mutta minkäs hän marmorin hinnoittelulle voi.
Tuolla on välillä tarjouskampanjoita, -10 tai -20%
No juu oon mäkin tuolta ostanu paljon tavaraa mut sieltä ei saa orkkista josta nyt luulin että puhutaan. Suomesta saa tarvikeputsarin kympillä.
Nyt rupeis olee varapyöräkotelon varusteet suht koht kunnossa. Lähtökohtahan oli siis:
Romikselta löyty toi styroksikotelo, Jarkkikselta kompura+paikkapullo, marmorilta ensiapupakkaus ja pienempi varoituskolmio oli pakko ottaa myös tuon punasen möhkön tilalle(myös sininen väri vaikutti hankintaan :D):
Noihan ei edelleenkään tue tuota kontin pohjamattoa joten siihen oli keksittävä jotain väliaikaista:
Autossa on siis Infinityn kaiutinsetti ja kontin pohjalla on pieni subbari penkkien takana. Kontin pohjaa on siis kauttaaltaan nostettu noin 10cm ylemmäs. Mitenhän mahtaa olla orkkiksena toi kontin pohjan tuenta tuolla kaiutinsetillä?
Niin joo ja ajanvakautus saatu pois päältä pitämällä nappulaa pitkään pohjassa :)
:lollis:
Ei oo kakkosnelkku, liian painava :D
120x28 terassilautaa. Kyllästetty joten kestää varmaan pidempään ku auto.
exvag
vectraTBO kirjoitti:No juu oon mäkin tuolta ostanu paljon tavaraa mut sieltä ei saa orkkista josta nyt luulin että puhutaan. Suomesta saa tarvikeputsarin kympillä.
Kuka tekee Inkku OPC:n orkkisputsarit tai orkkis GM-öljyn?
Entäpä Inkun orkkis Brembo-jarrut tai orkkis Remus-putkiston?
Tekijästä ei löydy varmaa tietoa, tuotteen pakkaajasta ja rahastajasta saattaa löytyäkin.
Hengstin putsari on orkkis niinku aiemmin kirjoitin. Orkkisleimoilla olevaa putsaria ei saa juuri halvemmalla ulkomailta, se oli mun pointti.
Oon myös laittanut 10e maksavaa Wixin putsaria ja nekin toimii. Toinen pointti oli se ettei täälläpäin ole mitään putsareita hyllyssä muutakuin marmorilla.
Joo suurin osa tulee samasta paikasta mutta se ei ollut nyt se pointti.
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja qrx »
Peräkontin verhoilun alla pitäis olla tälläinen "lokerikko" jos on infinity-äänijärjestelmä.
Tässä varaosanumero
omansa saa särkee
Kiitos kuvasta ja osanumerosta! Onko tuolla alla vielä se lokerikko jossa renkaanpaikka tarvikkeet? Jos on onko se tuollainen joka oli mun edellisissä kuvissa?
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ole hyvä. Kyllä tuolla alla on juuri sellainen kapea lokerikko mikä sun kuvissa näkyy. Onko sulla nuo sivupalat tuohon ylempään lokerikkoon? Voin ottaa myös niiden varaosaumeroista kuvan jos ne puuttuu.
omansa saa särkee
Ok, eli multa puuttuis sitten enää vain tuo ylälokerikko. Sivupalat mulla mun mielestä on, toi väliaikainen lauta on niiden sivupalojen koloissa nyt että pysyy paikallaan.
Onko sulla muuten farkku vai sedan vai 5d? Mahtaako noi palikat olla kaikissa samat?
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla on 5d -11. En tiedä onko muissa malleissa samat.
omansa saa särkee
vectraTBO kirjoitti:Nyt rupeis olee varapyöräkotelon varusteet suht koht kunnossa. Lähtökohtahan oli siis:
Jappajee, sehän istuu paikkasetti tuonne styroxiin just eikä melkee 8)
qrx kirjoitti:Mulla on 5d -11. En tiedä onko muissa malleissa samat.
Mulla kanssa 5d niin pitäs ainakin sopia mulle sitten tuolla osanumerolla.
jarkkis kirjoitti:Jappajee, sehän istuu paikkasetti tuonne styroxiin just eikä melkee 8)
Juu, kiitokset vielä kerran :)
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jep. Meillä on aika samanlaiset autot. Mulla on vaan automaatti ja oon ite asentanut alkuperäisen eberi-lämmitimen ja kovilin irroitettavan vetokoukun. Tein aikoinaan kauppaa tosta sun autosta kun se oli esittelyauto.
omansa saa särkee
