Vectra C2 2,8t stw -06(Myyty)
- M lampinen
- OCF Member 2024
Re: Vectra C2 2,8t stw -06
Nyt on vihdoin asennettu koko nahkainen takapenkki,niin sai sisustan yhtenäiseksi
sit tuli ostettua taas sarja vanteita monaco tunnel 9,5x19 jokakulmaan.nyt mietittävä mitkä vanteet laittaa.
- M lampinen
- OCF Member 2024
Sen verran autolle tehty että talveksi laitettu alle nuo 19" snowflaket ja pientä huoltoa
Laita kuva talvivanteilla
- M lampinen
- OCF Member 2024
Huono kuva taka kulmasta
- OCF Member 2024
Sen näkönen että ulkona on kylmä lähtee kuvaileen autoo
Mitkä renkaat
Mitkä renkaat
- M lampinen
- OCF Member 2024
Renkaat on nangkang sw8 nastat 235/35/19.mutta olen yllättynyt kyllä että on vielä hyvän tuntuiset.
Maukas tiiseri. Ovenraosta varmaan kuvattu
- M lampinen
- OCF Member 2024
- M lampinen
- OCF Member 2024
Tästä sen verran että kesä renkaat laitettu alle muutama viikko sitten.ja viikon loppuna säretty lasi kiven iskusta,että se menee vaihtoon ensi kuun aikana.
- M lampinen
- OCF Member 2024
Tähän tehty sen verran että vaihdoin hieman tehokkaamman ohjelman ja vaikuttaa että kulutuskin tippui
- M lampinen
- OCF Member 2024
Talvi renkaat laitettu alle ei hirveästi muuta ole tapahtunut.
Tuo -56 jenkki fordi vienyt kaiken ajan.
Kerro toki lisääM lampinen kirjoitti: ↑30 Touko 2019, 20:40 Tähän tehty sen verran että vaihdoin hieman tehokkaamman ohjelman ja vaikuttaa että kulutuskin tippui
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- M lampinen
- OCF Member 2024
No ei se tippunutkaanirYobYetaMis kirjoitti: ↑05 Marras 2019, 17:27Kerro toki lisääM lampinen kirjoitti: ↑30 Touko 2019, 20:40 Tähän tehty sen verran että vaihdoin hieman tehokkaamman ohjelman ja vaikuttaa että kulutuskin tippui
Oliko sulla asennettuna takapenkille valot? Jossain vaiheessa ketjua näytti olevan puhetta, mutta ei osunut silmään löysivätkö tiensä paikalleen?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
- M lampinen
- OCF Member 2024
Kyllä laitoin samalla kun asensin sadetunnistimen.vahdoin koko katon johto sarjan uuteen,siinä oli liitin valolle myös taakse.
