Calibra -95 c20let fwd
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 24 Marras 2012, 15:05
Pitkään on pitänyt aloittaa tarinan kertominen tuosta kulkineestani mutta on venynyt ja venynyt mutta kumminkin tuli hommattua maaliskuussa 2012 tuollainen vm-95 calibra x20xev koneella.
Pitkään teki mieli hankkia calibra (mikä lie 40 kriisi alkanut) ja viimeisen niitin teki kaveri, kun hommasi tuollaisen ja oma piti sitten saada (syyllinen voi tunnustaa) ja samaa henkilöä syytän nyt siitä että pitää omega saada.
Kyseessä on saksassa tehty ja suomessa uutena myyty auto. Aikaisempia omistajia on kaiketi ollut 5kpl ja välissä muutama autoliike. Ihmeen vähän tässä on ruostetta löytynyt. Konepellin reunassa pieni kukka ja toinen takavalon kupeessa ja pohjakaan ei ole pahemmin pykinyt. Vänkärin oven alareunassa on edellisen omistajan toimesta korjattu alkanut kukkiminen ei tosin ihan sävy sattunut kohdille mutta eipä ainakaan pahemmaksi ole mennyt.
Kilsoja oli mittarissa ostettaessa muistaakseni 280tkm nyt 310tkm ja tuo matka menty ilman suurempia ongelmia. Värinä tässä metallinhohto musta eli onko se nyt tämä Novaschwarz varustelun osalta ei mitään erikoista ainoa jota kaipaa on ilmastointi.
tältä näyttää tällä hetkellä tai siis näytti ennen kuin läks talviunille
pari kuvaa ostohetkellä:
punaraita?
antenni vaihtunut b-vectran lyhempään ja "kierteillä" varustettuun versioon
vahvarille menevä virtajohto vielä kummitelee tuossa mutta se lähtee talven aikana
matot vaihtuneet tämän kuvan oton jälkeen sekä tullut uudet pussit vaihdekepin ja käkkärin ympärille. Penkit ja ovipahvit pesty ja käsitelty autoglymin litkuilla pariin kertaan joten näyttävä nykyään vähän tuoreimmilta
tässä nyt aloitusviesti jossa suunnilleen mitä tuli ostettua ja miltä nyt näyttää. Lisää tulee tarinaa mitä on tullut tehtyä ja mitä on tekeillä ja mitä on tulosa kunhan tässä löydän lunttilapun sekä enemmän kuvia menneeltä puolelta vuodelta. Varmaan tulee tätäkin viestiä korjailtua, kun huomaa kirjoitus yms. virheitä.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
Deme79
Re: Calibra 2.0i 16V -95
Viesti Kirjoittaja Deme79 » 24 Marras 2012, 15:41
Laitahan kuvia penkeistä käsittelyn jälkeen, itelläkin muuttui ex-omegan penkit käsittelyn jälkeen uudenveroiseksi :peukku:
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ » 24 Marras 2012, 16:22
perus siisti calsu :) :peukku:
-Speedlimit sucks-
91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 24 Marras 2012, 16:25
Lähteekö noista nahkapenkeistä tai siis nahkaosista yleensäkkin nuo venymät/rutut/kurtut pois tuolla käsittelyllä?
Miettiny aina että jos penkit pääsee tuommoseen kuntoon kun aikansa niissä nuohotaan niin saako niitä enään siistiks? Millanen homma tuo hoito yleensäkkin on? onko nahkasisusta mitenkäkin "liukas"?
Tässä pari asiaa joiden takia boikotoin nahkasisustaa mutta mieli kuitenkin tekisi hommata musta nahkasisusta. ei välttämättä nykyiseen kippoon mutta ehkä seuraavaan..
MOOTTORINOSTURIN VUOKRAUSTA EDULLISESTI KESKIPOHJANMAALLA. LISÄTIETOA YV
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 24 Marras 2012, 16:50
Rizla^^ kirjoitti:Lähteekö noista nahkapenkeistä tai siis nahkaosista yleensäkkin nuo venymät/rutut/kurtut pois tuolla käsittelyllä?
kyllä nuo enimmät kuprut häviää kun käsittelyn seurauksena tuo nahka pehmenee.Tuossa takapenkin kuvassa salama korostaa noita virheitä joten ei luonnossa näytä noin pahalta varsinkaan nyt kun on koitetttu hieroa noilla aineilla
Tuo oma sisusta on melkein 20v vanha ja ei oltu käsitelyt mitenkään varmaan 10 vuoteen ja vähäsellä vaivalla sai jo ihmeitä aikaan. Oiskohan mennyt pari tuntia per kerta kun pesi ja balsamoi nuo nahkat.
Ei nuo minun mielestä ole liukkaat istua tietenkin voi olla eri asia jos käyttää jotain satiinisia housuja niin sitten voi hiukan luistaaa ja eikä pahemmin kesälläkään perse hionnut. Tiedä sitten onko ongelma suurempi jos on istuinosat umpinaista nahkaa toisin kuin näissä jossa on reijitetyt.
Aika paljon helpompi on noista imuroida koirankarvat pois kuin alkuperäisistä penkeistä joten tässä yksi syy miksi sisustan vaihdoin ja muutenkin on noissa penkeissä rungot paremmassa kunnossa kuin alkuperäisissä
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui » 24 Marras 2012, 20:18
DEAD kirjoitti: Pitkään teki mieli hankkia calibra (mikä lie 40 kriisi alkanut) ja viimeisen niitin teki kaveri, kun hommasi tuollaisen ja oma piti sitten saada (syyllinen voi tunnustaa) ja samaa henkilöä syytän nyt siitä että pitää omega saada.
Ai minä vai :o :lol:
Hyvässä kunnossahan tämä calibra on, jopa paremmassa kuin oma vaikka mulla on paljon vähemmän ajettu...
Käyttis: Vectra 1.8 GTS -05
Ikuisuusromu: Commodore GS 3.0 -69 + pari muuta
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k » 24 Marras 2012, 22:20
Hieno Calibra :peukku: mutta missä vaiheessa tuo sisusta on vaihtunut nahkaiseksi :o ( vai onko tuo autoglym noin tehokasta :worship: ) ei muuten mutta kun noissa alku kuvissa on kangas sisusta :-? vai kattelenko nyt yhtään mitä näen :lollis:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 24 Marras 2012, 22:46
KaKui kirjoitti:
mistä arvasit
sk-k kirjoitti:Hieno Calibra :peukku: mutta missä vaiheessa tuo sisusta on vaihtunut nahkaiseksi :o ( vai onko tuo autoglym noin tehokasta :worship: ) ei muuten mutta kun noissa alku kuvissa on kangas sisusta :-? vai kattelenko nyt yhtään mitä näen :lollis:
ekoissa kuvissa on kangasisusta joka oli paikallaan kun ostin auton ja joka vaihtui nahka versioiksi melkein heti josta kuvia vähän alempana.
Aika tehokasta on autoglym mutta ei pitkäikäistä pitäisi melkein kokeilla satularasvaa josko se pitäisi pidempään penkit "kiiltävinä".
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 25 Marras 2012, 14:42
Ensi töikseen vaihdoin tuon sisustan nahkaiseksi. Kiskot jätin alkuperäisistä penkeistä paikalleen onpahan nyt omat lukot turvavöille paikoillaan sekä automaatti kiristimet vai mikä lie hienolta nimeltään se vaijerilla varustettu pötkö kiskon kupeessa.
Sen verran muutakin eroa näytti olevan, että nahkapenkkien kiskoissa oli molemmissa korkeudensäätö kuin omissa oli vain kuskipenkissä. Toinen minkä huomasin niin säätöä on enemmän näissä mitkä paikalleen jäi. Liekkö nahkapenkit sitten hiukan korkeemmat, koska vakio penkeillä jotka ei kauhean painautuneet olleet oli säädöt korkeimmillaan ja silti tuntui että hiukan saisi nousta kun taas näillä nahkaisilla jäi vielä nostovaraa vaikka säädin penkkiä korkeemmalle kuin alkuperäisiä.
En löytänyt kuviä tältä syksyltä missä sisusta on edellisen käsittelyn jäljiltä liekkö jollain siirtokovolla vai onko sitten vahingosssa poistanut kameralta nuo kuvat.
Seuraavaksi tuli koluttua läpi kaikki anturit ja vaihdeltua letkuja konehuoneeseen samalla vaihtui uusi puola tulpat ja tulpanjohdot. Kesällä tuli taas mittailtua antureita ja vaihtoon meni nesteiden lämpötila-anturi sekä imuilman ja samalla vaihdoin kaasuläpänasentotunnistimen sekä evap venttiilin. Osa antureista löytyi omasta varastosta ja osan joutui ostamaan. Viimeisen revohkan jälkeen on kulutus pyörinyt 6.5l/100km keskinopeuden ollessa reilut 70km/h. Kulutus mittailtu ihan laskemalla mutta ajotietokoneen näyttämä ei ole heittänyt kuin desin mitä sitä tässä olen seuraillut.
Oisko ollut huhtikuun loppua kun tuli haettua kesärenkaat vanteineen savonlinnasta. Vanteet merkkiä zito titan koko 7.5x17 et40 ja päällä 205/40 renkaat kaks uutta ja kaks huonompaa. Huonommat vaihtui loppu kesästä kokoon 205/50 noilla sai hiukan täytettyä pyöränkoteloita
Samoihin aikoihin tuli revittyä irti kaikki ylimääräiset ledit mitä oli ripoteltu ympäri autoa ja samalla läks tarrat. Käsijarrulle ja vaihekepille tuli uudet pussit ja alkuperäiset peilit laittelin paikalleen.
Oisko ollut toukokuun alkua kun meni alustasarja tilaukseen saksan maalta sitten saapui ta-technix:sen 60/40 sarja.
Vaihdon yhteydessä tuli eteen uudet koiraluut samoin iskarin yläpään tukikumit sekä laakeri ja lyhemmät pohjaalyöntikumit ja suoja siihen iskarin ympärille. Ihan ok sarja hintaansa nähden perä jää noilla jousilla korkeella joten nyt odottaa varastossa edelliseltä omistajalta lunastettu käyttämätön fk 75/50 sarja josko noilla sai perää hiukan alemmaksi niin ei tarviisi renkailla koteloita täytellä. Tarkoitus olisi jos saisi alle 205/45 renkaat jotka ovat lähemmänä halkasijaltaan alkuperäistä kuin nuo nykyiset.
Kuva KuvaKuva
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 25 Marras 2012, 15:14
Ennen katsastusta ei tarvinnut muuta tehdä kuin laitella käsijarru kuntoon ja repiä puskurista tuo lippa pois.
Taakse tuli uudet jarrupalat/kengät ja asennussarjat sekä varastosta löytyneet kerran leimalla käyneet jarrulevyt. Nohevimmat varmaan huomaa, että kuvassa ei ole jarrulevyt vielä paikallaan
ja maavaran takia läksi tuo lippa pois ja tilalle tuli alkuperäiset kumiset lirpakkeet.
hätäseen pääsi lipan kanssa perä eellä montun päälle. Maskissa oleva merkki on vaihtunut alkuperäiseen tiedä mikä lie ollut ideana liimata tuommonen a vectran konepeltiin tuleva versio tuohon maskiin
mutta pihalla sama ei onnistunut kumminkaan päin
Katsastuksessa ei tullut huomatuksia kuin ajovaloista joissa huono valoteho.Vika selvisi kun katselin polttimoita. Oli pidikkeet sulanneet ja jotenkin ruuvilla koitettu korjata joten hommasin sitten purkuautosta sumareilla olevat umpiot.
Näistä ja paikallaan olevista sitten rakentelin ehjän pari joissa sumuvalot. Johtoja ei tarvinnut vetää, että sain sumarit toimimaan riitti vain kun laittoin kytkimen ja releen. Jonkin verran antaa lisää valoa nuo sumuvalot mutta aika onnettomat nuo silti on kun vertaa esim edeliseen kulkineeseen.
Samalla muutoskatsastin alustasarjalla ja noille renkaille.
päästöt oli kohillaan.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 25 Marras 2012, 20:38
venttiilikoppa vuosi vähän öljyä tulppien reikiin ja oli koppa muutenkin huonossa kunnossa joten tuo meni vaihtoon. Ehjä löytyi naapuri kaupungista ja nyt en puhu kuopiosta vaan Suonenjoesta. Maalia pintaa, uusi tiiviste,0-renkaat ja vähän tiivisteliimaa niin nyt on kestänyt muutaman kk.
muuta mitä tullut laitettua on uusi virtalukko, uusi alkuperäinen avain, mittarinvaijeri, kytkinvaijeri,kattopellin tuen uudelleen liimaus ja samalla kattopellin vaimennus, konepellin kaasujouset,norsunkärsä, kuskinpeilin lasi x2 (ei ekaa saanut ehjänä paikalleen)
soittimeksi laitoin varastosta pioneerin olko malli nyt sd4200 ja eteen jotkut infinityn 2-tiet. Erkkasarjakin ois ollut mutta en löytänyt jakareita joten jos nuo joskus löytyy niin sitten nuo paikalleen ja 2tiet sitten taakse. Jonkun vahvarin voisi varastosta laitella ja jos viitsii niin tekee subille kotelon varapyörän sisään. Näiden puolesta ei kauheasti ole suunnitelmia ja innostusta. vaimennusta taisin laitella oviin kun vaihdoin kajarit
talvella ois tarkoitus laitella:
-kojetaulun polttimot ei montaa tuikkua enää toimi hädin tuskin näkee nopeudet 100km/h asti pimeällä
-eteen raidetangot,raidetangonpäät alapallot ja puslat. Toisella puolen sisäpäässä hiukan välystä mutta vaihtaa samalla kaikki niin ei tarvii myötäänsä pyörän kulmia säädättää.
-Taakse puslat ja pyöränlaakerit. uudet tukivarret on jo hiekkapuhallettuna ja maalattuna oottamassa pitäisi vain puslat laitella.
-Pakoputki. keskipönttö alkaa olla aika vainaa joten miettinyt jotain cat-back putkistoa taikka sitten suoraa pätkää katin ja nykyisen viimeisen vaimentimen väliin.
-Jakopään remppa
-c18xe koneen kansi ja nokat (nämä jo hankittua ja menossa koneistamolle)
-peltipakosarja jos vain löytyisi sopivan hintainen taikka yleensä edes käypänen
-parempi ratti.Nykyisessä on ylhäältä kehä irti rungosta (ostettuna tuoreemman calibran ratti nahkaisella kehälle joka nyt vaikuttas vähän tukevammalta ja muutenkin mukavammalta mitä tuossa sohvalla sitä testailin)
-lokariin vilkut kun nykyiset lasit tippuu kun vähän kopauttaa (uudet oottaa kaverin luona)
-puskurien ja peilien maalaus
-moottorin tukikumit. Mistähäh saisi orkkikset taikka vastavat halvemmalla kuin marmoritiskiltä jossa maksavat vajaa 300€. Motonetissä taas huomattavasti halvemmat mutta tekeekö noilla mitään?
-lasinpyyhkiöiden korjaus vissiin toinen käämi moottorista taikka hiilet menneet kun ei toimi kunnolla kuin tääs noppeus
-lämpärinpuhallin joku nopeus ei toimi en nyt muista mikä
-orkkis verkko maskin taakse (tämäkin vissiin hommattuna)
-sisälle mustat muovit vaaleiden tilalle siis mitkä kiertää kattolinjaa pitkin (nämäkin taitaa jo löytyä)
-teräspunosjarruletkut (nämä ostettu)
-jarrulevyt/palat ainakin eteen black diamond?
- ja jos purkaisi loputkin patentit mitä konehuoneessa on lähinnä joitain paukulankoja mitä menee sinne sun tänne. Liekkö jossain vaiheessa ollut enemmänkin ledejä kuin mita siinä vaiheessa löytyi kun niitä purin pois
-kuskin oven stoppari
ja jotain muutakin oli mielessä mutta ei nyt muistu mieleen. Jospa tuosta listasta tulisi suurin osa tehtyä tärkeimmät nuo moottoriin liittyvät sekä nuo raidetangot.
Tuli aika sekavaa tekstiä ja varmaan ei kaikki mene ihan oikeassa järjestyksessä mutta suunnilleen tässä nyt mennään ja jos nyt tulisi sitten päiviteltyä sitä mukaan kun jotain saa aikaiseksi.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
bart
Viesti Kirjoittaja bart » 25 Marras 2012, 21:19
nätin Calibran olet löytänyt! noissa tuoreemmissa ei taida ruoste vaivata niinkuin noissa alkupään kalikoissa ja
mukavaa kun voi keskittyä tuon tekniikan hypistelyyn. hienoa kun näitäkin ilmestyy projekti topicciin :bye:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 25 Marras 2012, 22:53
bart kirjoitti:nätin Calibran olet löytänyt! noissa tuoreemmissa ei taida ruoste vaivata niinkuin noissa alkupään kalikoissa ja
aika harvassa oli suht ruosteettomat ja räpeltämättömät/räpellyksiltä pelastettavat yksilöt. Meni useampi kk autoa etsiessä ja useampi viikko tämänkin kanssa ennen kuin kaupat tehtiin.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 12 Joulu 2012, 09:20
nyt on omega pihassa joten joutaa calibra talviteloille ja työn alle kunhan tässä kiireet hellittää.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 15 Joulu 2012, 17:45
tässä kunnossa meni kalikka talviteloille Suonenjoelle
ja tällä mennään toivon mukaan ilman ongelmia
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
