Vectra Turbo -93
kolkoti
Re: Vectra Turbo -93
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
?! kirjoitti: 15 Heinä 2020, 10:29 Joo,älä säädä mitään ennenkuin on romut ovessa kiinni.Antaa myöden sitten tarvittaessa ihan kevyesti roikkumalla.
1,2sorsa kirjoitti: 15 Heinä 2020, 06:52 B corsasta ei saanut tunkilla mihinkään.
Paras kun otat lankun palan väliin ja lokarin puolelta 2kg lekalla lyöt yläsaranaa taaksepäin. Jos ei tule hyvä niin sitten myös alasaranaa. Ja sullahan on nyt tyhjä ovi niin saakin olla takareuna millin ylhäällä
Joo antaa tuon vielä olla, katsotaan sit kun on auto nipussa ja ovi "asettunut" romuineen, tarviiko säätää. Ja parempi tosiaan noin päin että on ylempänä, nyt noin 4milliä
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Mikähän se olikaan rajapyykki jotta voidaan luokitella ikuisuusprojektiksi? No, ei varmaankaan olla enää kovin kaukana siitä. Edellisestä päivityksestä näköjään tovi vierähtänyt, ihan mahdottomiin ei ole tälläkään välillä pystynyt, eikä ole kyllä kiinnostanutkaan. Jälkeenpäin voitanee todeta että tuli otettua vähän turhan iso projekti, tai oikeastaan se, että paisui matkan varrella vähän liiaksi, joka on johtanut venähtämiseen ja sitä myöden innostuksen lopahtamiseen, koska maailma muuttuu ja ihmiset muuttuu, tulee mielenkiintoisempia asioita eteen jne..mutta ihan vielä ei haudata :)
Jotain kuvia vähän missä mennään:
Tosijjaa muutama pikku valuma pääsi syntymään ja oikeastaan eniten harmittaa viimeistä lakkakerrosta vetäessä kattoon lensi jostain tuollainen mikälie, näyttää ihan ötökän jalalta. TOivotaan että sen saa siitä hiottua kivasti pois. :D Muuten meni ihan ok, pitkiä oli maalauspäivät ja vihdoinkin se on saatu tehtyä, vaikka pitikin jo kesällä tehdä. Vielä puskurit ja ovien muovit pitäisi maalata. Väri näyttää kuvissa ja keinovalossa aika oudolta. :)
Moottoria aloin sen verta että runkolaakerivälykset tarkastin oikein plastigaugella ja kasasin kanget ja männät. FCP ja mahlen uudet orkkikset
Vectra Turbo 4x4
iso.kunkku
Jaksaa jaksaa :thumbsup:
VECTRA GT 16v
Kyllä se palkitsee sitten kun on valmis.
Onko toi väri a vekun orkkis väri. Muistelen että isällä oli aikonaan tuon värinen a veku 1.6.
Vectra C HB 1.8i GTS
Astra GSI 2.0 16v c20xe
KADETT E 1.6i
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
kolkoti
iso.kunkku kirjoitti: 04 Marras 2021, 18:16 Jaksaa jaksaa :thumbsup:
Kiitos! :thumbsup:
VECTRA GT 16v kirjoitti: 04 Marras 2021, 20:15 Kyllä se palkitsee sitten kun on valmis.
Ei ole Vectran väri. Koodi on 345 beryllgrün senator A/monza. Näyttää kuvissa vähän vaaleammalta kuin on.
Vectra Turbo 4x4
VECTRA GT 16v
Ok. Hyvä on väri.👍
Tsemppiä projektiin.
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Hienoa tekemistä :thumbsup:
kolkoti
Loput maalailut:
Maali spies hecker liuotinlinja, lakka debeer hs420 air dry, ruisku devilbliss flg5 :thumbsup:
Mukava välillä alkaa kasailemaankin, toivon kipinä syttyy! 8)
Vectra Turbo 4x4
AksuPaksu
Ai että tulee hieno ja hyvä 👍👍
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: e-Golf ja f11 530d Tallissa: Vectra 2000 16v 1991
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
kolkoti
Onpa aikaa vierähtänyt edellisestä päivityksestä. Vieläkään ei ole valmista ja aletaan lähestyä lujaa vauhtia ikuisuusprojektin arvonimeä, tainnee olla 10 vuotta?
Summasummarum: moottori meni sisään, onni ehkä onnettomuudessa että öljyproppu oli irti kun laitoin vedet. Oli valunut auton alle glykolia öljypohjan kautta. Kansi irti vartissa ja mitään selviä jälkiä ei näkynyt, mutta ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin että valskasi suoraa papuole öljypaluukanavaan. Massatiiviste tilalle ja vuoto lakkasi. Kaikki pinnathan oli plaanattuja.
Myös ikävä öljyvuoto vaivasi kun moottoria käytti ja vuoti kampiakselin etustefasta. Luulen että se holkki on lian naarmuinen, täytynee sorvauttaa uusi :S
Suunnitelmat myös muuttui sen verran, että päätin vaan lyödä läjään että sais joskus edes liikkumaan, ei vaan riitä enää rahkeet tällä hetkellä. Vaihdoin siis kkk:hon tiivisteet ja laakerit ja tein isomman downpipen. Suuttimet saabin punaiset, joita piti vähän herätellä ja vaihdoin niihinkin sihdit. Näillä mennään nyt. :)
Vanteet sain myös maalattua, väri on porschen hopea.
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Vectra Turbo 4x4
AksuPaksu
Tsemppiä 👍💪
Hieno ja persoonallinen värimaailma
