Omega A, Lotus look
L.ossi
Re: Omega A, Lotus look
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Pohja maalattuna
Omega C20LET
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
Hyvältä näyttää... :peukku:
L.ossi
Akselien kasausta
Omega C20LET
L.ossi
Turasin yöllä viimeisiä ruostekohtia kuntoon. täyttöputken ympärys ja ikkunan ylälaita saivat uutta peltiä.
raavin katosta repsottavat äänieristeet pois. kuluuko noitten katon poikkitukien olla kattopellissä kiinni? mulla ne on irti....
Omega C20LET
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Rookeri kirjoitti:Koriliimaa väliin nii ei ala pärisee.
Ja samalla äänieristää koko katon.
L.ossi
Hommat olleet vähän jäissä. hitsaukset kuitenkin sain viimeisteltyä ja maalattua. ovet laitoin kiinni ja maalasin sisustaa, kunnes maaliruisku päätti hajota kesken kaiken.
Omega C20LET
L.ossi
itseni motivoimiseksi päätin kokeilla korin osia ja vanteita paikalleen.
kokeilun lopputulos = vannekaupoille!
Omega C20LET
L.ossi
Omega A, Lotus look *Kysymys*
Pitäisi alkaa sovittaa levikkeitä paikalleen ja se on minulle täysin uusi asia. En ole koskaan asentanut moisia.
Liimalla nämä ilmeisesti pitää kiinnittää mutta:
-liimaanko pellille vai maalin päälle?
-mikä olisi hyvää liimaa hommaan?
-yhdessä ovilevikkeessä on kierretangon pätkät joten sen voisi kiinnittää ovipeltiin. tätä ajattelin kokeilla myös muihin oviin.
-voiko noita ovia jotenkin säätää että saan ne samaan linjaan?
Jos on kokemusta tai tiedät jonkun artikkelin niin kerro!
P. Lanttola
Re: Omega A, Lotus look *Kysymys*
Itse laittaisin jonkinlaisen maalin päälle ja jos ei tarvitse hetkeen irrottaa niin jollain 2-komponentti koriliimalla.
Ja oviahan säädetään saranoita vääntelemällä, eli voimaa peliin vaan :D
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kylmästi vaan levikkeet popniiteillä koriin kiinni tulee sopiva race look :lol:
mutjoo josset hetkeen oo irrottamassa niin maali ensin päälle ja sit tosiaan jollain koriliimalla levikkeet kiinni. ellei oo peltiä nii hitsaamalla o.O
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Rookeri kirjoitti:Pohjamaali on kova sana kaikkien liimojen ja kittien alle :)
Kaikissa liimoissa ei saa olla maalia alla.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Jos hyvän haluaa niin kannattaa varmaan ekaksi sovittaa kaikki osat paikoilleen ja sen jälkeen maalata kaikki osat ympäriinsä. sitten liimasta riippuen selvittää minkä päälle tarttuu parhaiten, joihinkin riittää karhennus ja jotkut menee suoraan metallille ja joihinkin on oma primeri. Mutta jos suinkin mahdollista niin mieluummin kannattaa rakennella kiinnikkeitä joilla laittaa osat kiinni niin ne saa tarvittaessa joskus irtikin. Lasikuitua jos liimaa kunnon liimalla niin se lasikuitu pettää kyllä ennen liimaa.
Harvoin ne tehdas autoissakaan liimaa korisarjoja kiinni paitsi EVO500 jossa onkin ruosteongelmia jopa normaali omegaa enemmän
Ja kun opelista kyse niin kannattaa ruotesuojata kaikki piiloon jäävät osaalueet lopuksi vaikka olisikin pelkässä kesäkäytössä.
L.ossi
Suurimpaan osaan osista kiinnikkeet jo suunniteltu. Mitä ainetta kannattaa laittaa vaikka esim. tohon ovipanelin saumaan kun se tulee ruuveilla kiinni?
Helmojen kanssa on varmaan isoimmat ongelmat.
Alkuperäisessä on pieni kumitiiviste siinä välissä.
L.ossi
Lauantain talkoot, tuloksena pohjatyöt 12h.....
Omega C20LET
