ascona77 kirjoitti: ↑07 Kesä 2019, 09:51
Mitä tullut seurattua niin tehopapereita jotku vaatii joka asiasta. Esim 12ohv koneessa pukinsarvi imusarja... onhan näitä...
Eihän missään määritellä että auton virittäminen tarvii tapahtua vakio osilla Pitäisi riittää että tehot ei nouse liikaa ja pysyy tehopainosuhteessa. Kai ne pian luokittelee moottorin missä yli 50% vaihdettuja osia, niin uudeksi moottorille mille pitää hakea tyyppiluokituket ja uusimmat päästönormit täyttävät paperit
Re: Ascona B(mw) TIC
Lähetetty: 13 Kesä 2019, 07:59
Kirjoittaja iHenkkaZ
Vielä pitäs nelipyöräsuuntaus laput saada nii vois kysellä leimaa, uus enemin z45 turbo nokka tuli postissa, jos sais tänä kesänä uuden moottorin keulalle
Lähetetty: 20 Kesä 2019, 23:02
tämäki romu viimein leimattu taas, ja pysyy nyt paineetki kondiksessa, täsä hommat taas etenee kohti tuhoa
td öljypumpun löysin, jos sen askartelis uutee koneesee
Lähetetty: 20 Kesä 2019, 23:06
Kirjoittaja Deme79
Lopultakin leima. Onnea
Lähetetty: 24 Kesä 2019, 10:36
harmi ku ei kerkee fiksata koria summereille, auto pelaa kyllä, tuli jussina kurvailtua vajaa 700km.. vielä ku kerkeis säädellä isommalle paineelle et sais ees jotai muutosta, 195 nankangeilla ei ainakaa ajan parannuksia tarvi haaveilla
jos kuitu/pakkeli pellin sais jollekki mallille nii suihkasis mattamustaa päälle ja kattos kuin paljo nousee patteja
Lähetetty: 03 Heinä 2019, 21:04
Pari tonnia kurvaillu leimasta, jospa kerkeis edes venttiilivälykset säätää ennen partyjä, ei nyt tunnu töistä vapaata saavan
Lähetetty: 07 Heinä 2019, 10:46
Summerpartyillä kävin kurvaileen, pikkuhiljaa nostin paineita mutta loppu ajot kesken, 1.7bar kerkes nostella, olihan hubaa, aikaa eikä nopeutta saanu mutta suti
Pahasti näyttää et joutuu varmaa tän vanhan konee nostaa ehyenä pois
Lähetetty: 17 Heinä 2019, 12:53
kauan pähkäilin mutta vaihtelin sitte eilen tb extreme öljyt koneeseen ja liraus x1r:ää, mitä kokeilin käydä vähä lämmittää nii nyt tyhjäkäynnillä jopa kilo painetta, saa nähdä kauanko
lipsahtiki viimesin vaihto et ajelin sen 10tkm, 3 tonnia nyt leimasta ajanu, lämpöongelmatki ilmeisesti selätetty kun uusin isomman spallin flektin tarvikemotista, tuli jotai hellettä et pääsis testaan
bfg 225/50r15 dotti kumit ostin jos niillä kokeilis testipäivillä, prkl ku nyt tullu sitte ruttukumejaki myyntii useemmat, no kokeilis nyt nuilla
Lähetetty: 22 Heinä 2019, 11:14
kävin pudasjärvellä kokeilee, auto pelas kuski ei, koitin kakkosella lähtöjä ja joko tumppas tai sitte suti, hyvin tuntu muuten kyllä rengas pitävän ja pysty vetää nyt vitosella loppuu
1240kg näytti eilen puntarissa kun istuin autossa
paras tais olla 12.2/198, paras 60 jalkanen vain 2.2 :/ painoa jotai 1300kg kaveri oli kyydissä ja lopuissa 3:ssa vedossa sen poika, loppunopeudet pyöri tuossa parin sadan korvilla, hukkaportin kans vähän ongelmaa kun nostaa pikkuhiljaa paineet rajotinta kohti pitänee sitä ihmetellä ja lähtörajotinta
ensviikonloppuna kokeilen kaverin 26x8,5 r15 mt:tä tai molempia jos ei auto hajoo, aattelin muuten etten koske, jos sais viimein sen 11puolelle menevän ajan
Lähetetty: 05 Syys 2019, 11:15
Kalajoella 12.1 ei lähdöt onnistunu sillonkaa
Hukkaporttia modaillu monee mallii ja nyt pelaa ja paine tasanen, poistoputkiki Ahdisti nii teen uusiksi
Ostin 60mm portin mut en taida laittaa sitä vielä
Eilen parkkipaikalla peruutti skoda keulaan, umpio rikki ja maalaus hommaa, lokari läjässä
Ebaystä pistin uutta tilaukseen, pistän tässä kuussa pois ajosta, ei taida ihan 10 tonnia kerkee ajaa
Lähetetty: 08 Syys 2019, 13:31
toissapäivänä vitutuksissa oikoin lokaria ja meinasin jo et etten lähde ajaa ollenkaa, takahiekkapeltiinki oli ilmestyny aika iso lommo ja kitit siitä halki mikä lie pökätty siihenkin
kaverilta lainasin 2000 vectran vanteita ja nakkasin 8,5 sliksit niille mutta sitten oli kumit aika lähellä sisäkaaria.. pitäs tuosta muutta panhardin kulmaa kun painaa nii sivuun akselia ei tohtinu edes kokeilla.. no dotti kumit nakkasin alle kun taka rs:n kehä pahasti halki ja tarvii hitsata
aamulla kumminki alko kiinnostaan ja poika lähti mukaa nii aattelin et haen eka väliaikasen umpion lasin lainaan, googlemapsilla tein varmaa useemman kympin liian pitkän reissun ja ihan väärä paikka, siitä sitten suoraa kentälle
kentällä rupesin kattoo nii heijastinpinnoilla sitte ötököitä otin koko umpion pois
auton pelas yllättävän hyvin, seoksia hiukan hienosäädin, ennakot maltilliset, en ruvennu koskee niihin kun tavote tälle kesää viimein onnistu
takaiskarit laitettii löysälle pari kaveria katteli lähtöjä, 1:llä kokeilin ja näytti lähtevän paremmin, nuita lähtöjä tarvis kyllä harjotella
pari kertaa roppasi vettä ja siinä lähtiki porukkaa pois
poika kyydissä sitten viimein 11.88/200 jäi kyllä hyvät fiilikset, edellee vanha moottori eikä sen kummemmin oo säädetty mitä ite tiellä vähän varovasti
jp salmelle kiitokset lasin lainasta nii jos ainaki ensviikon kävis vielä töissä tuolla
Meinas toissaviikolla säikäyttää ku kampuran anturi meni mykäksi, uudella taas vehkeet rokkaa
Ensviikko menee vielä conalla mut taidan sitte ottaa ajosta pois
Uutee lohkoon sovittelin korsetin mut vaihdan runkolaakerit vielä erit ja katon välykset
Lähetetty: 29 Syys 2019, 18:07
Kirjoittaja Juho M-P
Lähetä tuo alempi kuva 6070kerhokalenteriaineistoon
Lähetetty: 03 Loka 2019, 09:34
Hyvin se vanhaki vielä prötää
Lähetetty: 17 Loka 2019, 10:14
Rupesin uutta moottoria kahtelemaan ja katoin runkolaakeri välykset et oli ok ja pulttasin korsetin kiinni, kansi on proenginesillä tarkastettavana ainaki pakoohjurit menee uusiksi, saa nähdä miten virtaa.. tiiä vaikka tällevuodelle sais vielä uuden moottorin paikalleen
Normi ajosta jätin pois ei vihti enää suolassa ajaa pidän vielä ajo kuntosena ja voishan tuolla käydä sutii vielä
Kaaret pitäs jostai hankkia sisälle ja kuppipenkit, talven juttuja
Kattoo ny jääkö ahdin ja suuttimet pieneksi sitte seuraavaksi
