Omavalmisteiset työkalut yms
CaLis
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
Viesti Kirjoittaja CaLis » 16 Heinä 2016, 15:26
Kai tämänkin voi jonkinlaiseksi työkaluksi laskea. Eli omatekoinen tehodynamometri kyseessä :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=22vdtKqGqh4[/youtube]
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 » 17 Heinä 2016, 21:32
Hieno on :) Meinaatko laajentaa tuota vielä nelipyöräisille kulkimille?
Projekti: Astra-F MV6 -94
Muut kulkineet: Omega-B 2.2-16V -00, Audi A4 2.0T Quattro Tip-T -05, Honda CBR600F -89
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis » 18 Heinä 2016, 22:04
Ei ainakaan näillä näkymin ole tulossa nelipyöräisille soveltuvaa penkkiä. Siitä pitäs suosiolla tehdä oikeen jarrupenkki, tollasesta inertiamallista tulis melko kohtuuttoman kokonen sellaseen teholuokkaan :)
Tuolta löytyy enempikin tarinaa tuosta, jos jotakuta sattuu kiinnnostamaan:
http://www.theseus.fi/handle/10024/112929
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue » 08 Tammi 2017, 14:00
Ei varsinaisesti "omavalmisteinen", mutta kolmesta neljästä kapineesta improvisoitu "puoli-ammattimainen" venttiilinjousipuristin. :)
Koekappaleena oli Z18XE:n sylinterinkansi ja homma sujui tällä, kuin vettä vaan.
#1. Vanha, tukeva pylväsporateline [Cirka/Grönblom, Malli Erka 15/T, N:o 398, Konekeskus Oy, Helsinki] about 50-luvulta?
#2. Kalteva ja säädettävä taso reunatopparilla. Sen virkaa ajaa kotimaista valmistetta oleva peltinen konseptiteline.
Tämän olisi voinut valmistaa puutavarasta/levystä vieläkin tukevamman, mutta sovelsin nyt nurkista löytynyttä valmista telinettä.
#3. Jousenpainin -holkki/-tuurna irrotettu Motonetin satsista: http://static2.motonet.fi/img/7/765213/500/765213.jpg
Kiinnitetty pultilla poraistukan katkosraolla olevaan pantarenkaaseen.
#4. Boston Twin työpöytävalaisin kahdella kääntyvällä varrella ja nivelöidyillä valaisinkuvuilla. Kirkkaat 24 W:n CFL-päivänvaloloistelamput.
Valaisimen nivelvarsien alatapit sopii suoraan ilman erillisiä holkkeja poratelineen jalustan pöytäkiinnitysreikiin.
5x Astra: Z16XE, X18XE1, 2 kpl Z18XE & Z20LEH + Insignia A14NET
Roopel
Viesti Kirjoittaja Roopel » 31 Tammi 2017, 13:56
Sytystulpan rungosta voi tehdä kampiakselin pyörinnän eston. Tulpasta poistetaan sisäosa ja sinne pyöräytetään kierre M8. Tulppa kierretään paikoilleen ja sisään kierretään pätkä M8 kierretankoa. Männän tulee olla ko. sylinterissä ala-asennossa. Kierretankoa kierretään, kunnes se kohtaa männän pään, ja vain sormivoimin. Kampiakselin lukittumisen voi todeta yrittämällä käsivoimin pyörittää sitä ja samalla toteamalla että ajoitusmerkit ovat kohdallaan. Tämä lukitus toimii vain moottoreissa, joissa tulpat ovat sylinterin suuntaiset, ei vinossa. Ainakin Z22SE jakopääremontti onnistuu tällä hyvin. Lisäksi nokat lukitaan lukkopihdeillä.
Rekord Coupe -67 V8
Vectra B Z22SE
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 19 Maalis 2017, 16:56
Rykäsin tommosen manuaalisen rengaskoneen. Saa vähä helpommin jatkossa renkaat vanteilta.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 19 Maalis 2017, 18:10
Ihan pätevän oloonen, ookko vielä kokeillu miten rengas irtoaa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 19 Maalis 2017, 21:36
Näyttivät myyvän 89€ kiinalaisia tehdastekosia.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 19 Maalis 2017, 21:54
Joo joku sen verran näky sopurahaski olevan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 19 Maalis 2017, 22:00
Olis mielenkiintosta kokeilla et tekiskö noilla mitää.
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 19 Maalis 2017, 22:56
Entisellä työnantajalla oli tommonen jolla otin mönkijältäni renkaat vanteiltaan irti kun oli nii pieni vanne ettei siihe normaaliin koneeseen mahtunu. Ihan näppärä vehje. Nyt ehdin vasta painaa 4 vanteesta kumit irti vannekehältä, vielä pitäs pyöräyttää rengas irti. Mun versiossa ammun vanteen kiinni yhdellä pultilla toho päätyyn. Putken vieres näkyy reikä kierteellä.
Pitää vaa eka pultata tuo tallin lattiaan kiinni jotta voi pyöräyttää kumin irti.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu » 23 Maalis 2017, 23:57
tuota paininosan lattaa kannattaa ainakin kallistaa vanteeseen päin ja/tai vanteen alle joku kakkosnelkun pätkä. ja lyhempikin latta riittää, tuossa menee nyt suurin osa voimasta renkaan lyttyyn painamiseen, eikä vanteelta työntämiseen. itsekkin mietin tuollasta, mutta sitten ostin wanhan hoffmannin. :D siinä on paineilmasylinteri millä painetaan samaan tapaan giljotiinilla rengas vanteelta kuin manuaalimallissa.
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 24 Maalis 2017, 00:03
Se latta on noin 15ast kulmas juurikin vannetta päin :) Tuon latan pituus on ihan vaa kokeiluasteella. Liian öyhyt taas nii menee vaa kumin sisään eikä paina itse rengasta alaspäin.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu » 25 Maalis 2017, 13:22
tässäpä teollinen malli. käpälän muoto on tosi toimiva ja menee mukavasti kumin reunaan vanteelle. pöytä tosin on varmasti tehty ihan ite... järjetöntä I-palkkia :D tuolla on 235/35/"18 kumit isoimpia tainnu olla mitä oon irrotellu.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman » 26 Heinä 2017, 18:41
Tämä ei ole suurikaan valmisteisuus, mutta asioiden käyttämistä uusilla tavoilla.
Eli siis vectra A:n iskarin kiinnitysmutterin avaamisesta haynes sanoo näin (lainaan vähän):
Ja jep toi metodi toimii.
Ja sitten kiinnittämisessä pitäisi olla momenttiavain ja syvä 60mm hylsy jolla vääntää. Huvikseen vilkasin hintoja semmoiselle, joo-ei.
Tietenkin tolla avausmetodilla saisi väännettyä kiinnikkin päin, mutta olisi kiva tietää milloin on se 200Nm vääntöä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/543334/J ... -Ahti-22kg
Tadaa 6€ salapukeissa oleva voimamittari. Eli 1m vipuvarsi ja tolla n.20kg vetää sen päästä niin pitäisi olla noin se 200Nm :)
Tämä tietenkin ilman mitään takuuta tai muuta, mutta tuntui toimivan, ja nyt mulla on myös kalavaaka. :D
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
