Miksi yksityisviestit ei lähde?
Elikkäs valitsen vastaanottajan, kirjoitan viestin, lähetän, tulee että viestisi on lähetty jne., mutta lähetettävät-kansio vain "kasvaa"... Mitä minä oikein teen väärin? Paljoa en ole noitten yksityisviestien kans pelannu joten voi olla kyllä käyttäjässäkin vikaa..
- Viesti:
Re: Miksi yksityisviestit ei lähde?
Et mitään. Tietäkseni ne on siellä kansiossa kunnes vastanottaja kirjautuu foorumille ja saa viestin.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
No siinäpä sitä syytä sitten kerrakseen... Kiitos tiedosta!Simo kirjoitti:Et mitään. Tietäkseni ne on siellä kansiossa kunnes vastanottaja kirjautuu foorumille ja saa viestin.
Jaa, että noin se toimii, tuli meinaan kirottua ja yritettyä...Simo kirjoitti:Et mitään. Tietäkseni ne on siellä kansiossa kunnes vastanottaja kirjautuu foorumille ja saa viestin.
j.h
Jep, näin se toimii. Jos viesti jää sinne lähteviin, niin se tarkoittaa sitä, että vastaanottaja ei ole sitä lukenut. Arvokas tieto siis sekin, että tietää onko se yv luettu vai ei.
Pitääköhän sellanen oikeesti paikkansa, kun tuntuu että jos vastaanottaja on kirjaantuneena silloin kun lähetät yv:n, se ei mene perille.Vaan vastaanottaja saa viestin vasta kun seuraavankerran kirjautuu sisään.
Kyllä mulla itsellä ainakin pläjähtää heti tuonne ylös tuon normaalisti "(0 uutta viestiä)"-tekstin tilalle esim. "(1 uusi viesti)" kun joku on lähettänyt yv:n, vaikka olen kirjautuneena sisään, se riittää että lataan minkä vain uuden sivun foorumilta.
Jos siinä lähtemisessä on sitten vaan joku viive...
Tai sitten vastaanottajalla on ponnahdusikkunoiden esto päällä, ettei se ponnaa normikäytössä ja vasta ku kirjautuu tai poimii sen viestin sp:n kautta...JaniA kirjoitti:Pitääköhän sellanen oikeesti paikkansa, kun tuntuu että jos vastaanottaja on kirjaantuneena silloin kun lähetät yv:n, se ei mene perille.Vaan vastaanottaja saa viestin vasta kun seuraavankerran kirjautuu sisään.
Tai ei vaan jaksa lukea lähettämääsi viestiä.tursas kirjoitti:Tai sitten vastaanottajalla on ponnahdusikkunoiden esto päällä, ettei se ponnaa normikäytössä ja vasta ku kirjautuu tai poimii sen viestin sp:n kautta...JaniA kirjoitti:Pitääköhän sellanen oikeesti paikkansa, kun tuntuu että jos vastaanottaja on kirjaantuneena silloin kun lähetät yv:n, se ei mene perille.Vaan vastaanottaja saa viestin vasta kun seuraavankerran kirjautuu sisään.
Ei siinä mitään viivettä ole. Viesti tuikataan suoraan tietokantaan josta se luetaan vastaanottajalle yhdeksi uudeksi viestiksi heti, kun vastaanottaja lataa uuden sivun foorumilla. Eli se viive on ihan vastaanottajasta kiinni.JaniA kirjoitti:Jos siinä lähtemisessä on sitten vaan joku viive...
Eli sama ja vielä' varmempi kun sms.Kun näkee milloon on luettu yv.PJR kirjoitti:Ei siinä mitään viivettä ole. Viesti tuikataan suoraan tietokantaan josta se luetaan vastaanottajalle yhdeksi uudeksi viestiksi heti, kun vastaanottaja lataa uuden sivun foorumilla. Eli se viive on ihan vastaanottajasta kiinni.JaniA kirjoitti:Jos siinä lähtemisessä on sitten vaan joku viive...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
joo samaa hommaa kiroillu...olin jo luovuttanu statuksella täys idiootti mut ei johtunukaa käyttäjäst täl kertaa
jpisteh kirjoitti:Jaa, että noin se toimii, tuli meinaan kirottua ja yritettyä...Simo kirjoitti:Et mitään. Tietäkseni ne on siellä kansiossa kunnes vastanottaja kirjautuu foorumille ja saa viestin.
j.h
Tuntus että YV:ssä on jotain vikaa, lähetin viestin ja se lähti, tuli läheteviin 0 ja katsoin paikallaolijoiden kohdalta että henkilö on lukemassa viestiä ja sitten muka kirjotti ja meni etusivulle, minä en saanut mitään viestiä, lähetin toisenkerran ja sanoin että lähettää tekstarina jutun, siirtyi etuvivulle eli luulisin että viestit menee perille mutta minulle ei tule..?
Edit: soittaessani päilyksen takia henkilölle niin sano että minun viestini ei näy eli ei ole luettavissa vaikka näkee että viesti on tullut..
Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
