Moimoi! Eli Astra h 1.4i -04 kyseessä viikko sitte ostin mukana tuli kaksi avainta toinen toimii mutta toisella saa vain keskuslukon auki ja virrat päälle mutta ei startattua. Annoin olla 30sek virrat päällä ja sitte painoin lukitusnappia vilkut välähti mutta ei vain starttaa? Kojetaulussa virrat päällä auton kuvan päällä välkkyy vihreä jakoavain mitähän kokeilisi seuraavaksi?
Kitos avustanne!
Astra H ei käynnisty toisella avaimella
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 11 Joulu 2020, 19:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Avaimella käyntiin
Avain rikki tai sitten ohjelmointi kadonnut tai tykkänään ohjelmoimatta.
Ajonesto siellä vilkkuu. Oliko näissä vielä osassa vara-avaimista ilman sirua että sai vaan ovet auki?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikäs järki siinä olis?Korpimetsä kirjoitti: ↑12 Marras 2020, 14:51 Oliko näissä vielä osassa vara-avaimista ilman sirua että sai vaan ovet auki?
Emmirätierä.com mutta tämmöisiin törmänny monessa muussakin merkissä.
Juu-u eli tilanne on se ettei toisella avaimella tosiaan käynnisty. Miten se avaimen sirutus homma pelittää?
- OCF Member 2024
Kuten mainittua niin se toinen mukana tullut avain on erittäin todennäköisesti rikki. Nämä kun hajoaa niin että keskuslukko toimii kun on sinne ohjelmoitu mutta ajoneston osalta avain ei toimi ja auton muistiin jää väärä tai puuttuva tunniste vikakoodi.
Uusi avain ainakin merkkiliikkeessä luokkaa parisataa euroa ohjelmoituna ja tulee joko taittuva tai kiinteä avain kumman haluaa. Yleisimmin toinen avain on taittuva ja toinen kiinteä. Riippuu varusteista.
