Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Re: Astra g ja penkin vaihto
Sopiiko g mallin astraan suoraan uudemmasta astrasta kuljettajan istuin?
Alaselkään jousi painaa ikävästi ja istuinosassa on takaa painunut.
- OCF Member 2024
Kaikista g astroista sopii ristiin. Bägitöntä ei saa vaihtaa bägilliseen tai toisinpäin. Ja kippipenkkiä ei saa vaihtaa kipittömään
Käytetyjä g astran penkkejä saa nyt hyvin kun on romutusikäinen auto. Minullakin on yksi club mallin(sedan) ja sportmallin(farkku) penkkisarja
Sport mallin penkit kyllä kelpaisi jos niissä olisi bägit.
Muuten ei käy.
Muuten ei käy.
- OCF Member 2024
Ilman bägejä molemmat penkkisajat.
Laita ostoilmoitus rompetorille jos ei myyntipuolella ole sopivaa valmiiksi
Bägejä saa romareilta irrallaan ja penkkien rungoissa on paikat valmiina pusseille. Ainakin ite ostin päkittömät penkit ja avasin taka kankaan niin paikat oli vaikkei pusseja ollutkaan
Käyttis: Peugeot 3008
- OCF Member 2024
Niin ja voihan bägin käyttää vanhasta istuimesta
Liittimien kunto kannattaa tarkistaa ennen varsinaista asennusta. Itellä rupesi liittimet sohloomaan joten katkoin liittimet ja kolvasin johdot yhteen ja sit vaan reilusti pakettiin.
Projektina olisi tuossa tuollainen -01 G Astra. Alkuperäinen sisusta oli aivan järkyttävä ja hommasin siihen uuden sisustan purkuautosta. Huomasin sitten että noissa uusissa penkeissä ei ollut bageja lainkaan. Jostain täältä luin että tietyn kokoisen vastuksen kun laittaa airbagin piuhojen väliin, niin valon saa sammumaan. Minkä kokoinen vastus on sopiva? Auto tulee omaan käyttöön ja siksi uskallan tällaisen modauksen tehdä.
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
- OCF Member 2024
Re: Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Mitä jos siirrät vanhoista penkeistä airbägit uusiin penkkeihin johtosarjoineen. Tai uusista penkeistä verhoilut vanhoihin.
Olikohan 2,3ohmia yleensä se vastus.
Olishan tuo bagien siirtokin tieten mahdollista... Onkohan kuinka työläs homma, onko tietoa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös G-Astrassa pitäisi olla kaikissa sivutyynyt.
Jos ei ole niin sitten vois olla mahdollisuus vaihtaa tai ohjelmoida ohjainlaite vastaamaan nykyistä konfiguraatiota.
Mitään vastusviritelmiä en suosittele.
Ainakaan club varuste tasossa ei ole sivutyynyjä. Ilmeisesti tullut astraan sivutyynyt vasta 2000 tai 2001vuoden mallissa
Ei mullakaan ollut 03 sport farkuissa noita penkkien bageja. Onhan g astroja paljon purussa ja osiksi myynnissä niin varmaan löytyy sopivia penkkejä ,ei tarvitse tehdä mitään virityksiä. Foorumilla oli jossain muistaakseni ohjeet bagien siirtoon penkeistä toiseen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
- OCF Member 2024
1998 1999,2000vm club itsellä ilman bägejä sekä 1998 sport
Modattu tähännalkuun toinen viestiketju samasta aiheesta
