Tervehdys, nyt tuli -08 vectraan sellainen vika, että ksenonit näyttää n. kahden metrin päähän. Eli korkeussäätö ei toimi.
Sain vihdoinkin op-comin toimimaan omassa koneessa. On vielä hakusessa tuo op-comin käyttö, joten kysymys kuuluukin...
Pystyykö op-comilla testaamaan onko vika tasoantureissa vai valojen ohjausyksikössä, jos pystyy, niin ohjeita otetaan vastaan.
Sulake on ehjä, ja vikakoodeja ei ole. Molemmista umpioista tuskin on moottori hajonnut samalla kertaa...
Vectra C valot
Re: vectran valot
Kyllä kai tuo viittaa selvästi tasoanturin, edessä tai takana, vikaan kun kerran molemmat valot säätyy alas. Näinhän ne toimii tuossa tilanteessa, jotta ei aiheuta häikäisyä.
Onpa ihme, jos OpCom ei näytä muka vikakoodia
Koita etsiä livedataa antureista. En vain nyt muista minkä valikon kautta se löytyi. Oliko se niin, että UEC ohjaisi korkeusmoottoreita ja siihen kytkeytyy tasoanturit. Erillistä korkeussäätö yksikköä ei tainnut olla, kertokoon joku joka tietää .
Voin tietenkin käydä tarkistamassa omasta jossain vaiheessa
Re: Vectra C valot
Korjataanpas sen verran omaa viestiä että....
Säätömoottoreille on oma ohjausyksikkönsä, joka on yhteinen. Se on liitetty CAN väylään, joten se pitäisi löytyä OpCom:lla. Siellä sitten vikakoodi mahdollisesta anturiviasta. Ellei yksikköön saa yhteyttä niin sulake mennyt tai muutoin rikki.
Re: Vectra C valot
Kiitos vastauksista. Juu, tosiaankin tuo op-com vielä hakusessa, joten en ole aivan varma mistä noita vikakoodeja katsoin.
Mutta nythän tuli hyvät ohjeet
Re: Vectra C valot
En löytänyt op-comilla vikakoodeja, mutta paikallinen opel-liike nollasi tasoanturit ja kalibroivat uudelleen. Nyt Toimii,
täytyy joskus perehtyä vähän paremmin tuohon op-comiin...
