Astra H Wagon takaluukku ei aukea.
Re: Astra H Wagon takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla oli metallinen tuo painikelevy.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Kyllähän se melkein kaksi päivää toimi. Nyt hävisi kyllä samalla rekisterikilven valot. Olisiko johtosarja vikaa
Mulla alko lukko toimia mutta hävis kans rekkarivalot
caravan69
Nyt on työkaverin avustuksella saatu luukku auki. Mikrokytkin jumissa pohjassa. Korvasin pienellä napilla eli kahva toimii normaalisti. Minusta tuossa on kyllä NO-kärki. Johdot kun laittaa yhteen aukeaa luukku.
Mystistä. Kyllä mulla oli selvä piirtomerkki että nc
Pitäö tarkistaa.
caravan69
Sehän voi toimia molemmilla kärjillä, ottaa käskyn vaan siitä ohjaussignaalin reunasta, alku tai loppu. Vähän tuo automaatio sanasto unohtunut mutta ymmärät varmaan. Liittyisikö niiden rekisterikilvenvalojen toiminta tuohon. Minulla oli se nappi pohjassa ja silloin ei rek.valot toiminut, nyt taas pelaa.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Onko tuohon kytkimen suojakumilärpättimen takaisin asennukseen jotain jippokuutosta? Iskän astrasta tuo on irronnut ja roikkuu nyt vaan yhdestä reunasta kiinni, ei tunnu menevän uraansa vaikka kuinka runnoo.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori kirjoitti: 11 Maalis 2020, 17:14 Onko tuohon kytkimen suojakumilärpättimen takaisin asennukseen jotain jippokuutosta? Iskän astrasta tuo on irronnut ja roikkuu nyt vaan yhdestä reunasta kiinni, ei tunnu menevän uraansa vaikka kuinka runnoo.
Kato ohje Youtubesta. Sun pitää irrottaa se koko krominen osa takaluukusta että saat laitettua takas.
caravan69 kirjoitti: 11 Maalis 2020, 17:07 Sehän voi toimia molemmilla kärjillä, ottaa käskyn vaan siitä ohjaussignaalin reunasta, alku tai loppu. Vähän tuo automaatio sanasto unohtunut mutta ymmärät varmaan. Liittyisikö niiden rekisterikilvenvalojen toiminta tuohon. Minulla oli se nappi pohjassa ja silloin ei rek.valot toiminut, nyt taas pelaa.
Joo se ottaa vaan jonku liipasun tms..
Pitääpäs kokeilla vaihtaa NO kärjille, mulla kun on tämmäntyyppinen katkaisin nyt:
caravan69
Tuolla onkin helppo kokeilla.
Mie laitoin tälläisen. Ei paljoa tarvinnut avartaa ja juuri mahtuu pituudesta paikalleen. Saa nähdä kuinka kauan kestää.
Tommosta mäkin yritin löytää onista varastoista mutta olin kai käyttäny jo johonki.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaikessa yksinkertaisuudessaan tuo mikrokytkin kytkee yhden takaosan sähkökeskuksen nastan maihin.
Joo vaihdoin napaisuuden NO kytkentään mutta mitään muutosta ei tapahtunut. Luukku aukeaa kuten ennenkin. Rekkarivat on tosin yhä pimeänä mutta vika on varmaan johtosarjan liittimessä tms. Ennen remonttia näet toimivat.
Jos kytkin on koko ajan johtavassa tilassa niin rekkarivalot eivät todennäköiseti toimi.
Nyt se on NO
