Omega B 2003 sedan.
Autosta hajos joku reilu vuosi sitten hanttarin sähkölukko, mutten ole viitsinyt sitä vielä korjata.
Olen käytelly nuppia tarvittaessa käsin, joten siten ei oo voinut jumahtaa käytön puutteesta...
Nyt auto päätti jättää sen lukkoon... aivan niinkuin "tuplalukolla" se nuppi jäi alas, eikä hievahdakkaan!
Miten saan oven auki, koska purkaminen ei nyt onnistu kun ovipahvia ei saa irti oven ollessa kiinni.. hajottaa sitä en halua. .
Onko jollakin räjäytyskuvaa ovesta.. välttäisin sillä kuskin oven purun...
Onko jollakin idea millä sen sais esim sillä murtoliuskalla tiivisteen välistä avattua?
Ideoita otan vastaan... viimenen vaihtoehto tietty repiä se ovipaneeli osina irti tai leikata siihen aukko lukon kohdalle!
Kiitos etukäteen vastauksista...
Omega B lukitti hanttarin oven.. neuvoja tarvitaan!!
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega B lukitti hanttarin oven.. neuvoja tarvitaan!!
Nakerra kahva ulkoapäin rikki, jos ei kohtuullisella voimallakaan tai kaukosäätimellä satu lähtemään auki?
Se kahva on kahdella mutterilla kiinni "kupissa" ja se tavallaan puristuu ovipeltiä vasten kiinni. Mutterit saa auki vain oven sisältä, mutta jos saat kahvan ja ympäröivät muovit hajalle niin saat ainakin porattua/dremelillä pultit pois, jos ei muuten lähde.
Ainakin toi on helpompi korjata, kuin pahvi.
Lukon ruuveihin et pääse käsiksi vaikka hajottaisit pahvit, koska ne ovat sielä karmin sisällä kohti B-pilaria piilossa.
Keskuslukon moottori on kiinni tuossa lukkopaketissa. Johto klipsillä kiinni ihan sielä alhaalla.
Ja ne erilaiset tangot mitkä paketissa on kiinni ovat myös kipseillä kiinni. Ei tarvitse voimaa vaan klipsi käännetään sivuun ja tangon "koukku" nyppästään irti kolostaan.
prööt
Kiitos.. Onko joku avaava vipu tossa sitten kahvan reijän lähellä?
Kun uus sähkölikko kyllä löytyy ja sen jo kerran vaihtanukki.. mutta nyt tosiaan koko lukko yhtä puuta.. Että mistä vivusta sen lukon aukasee..
Miten se oven "tuplalukitus" toimii? Kun se vissiin tuolla on päällä, kun ei nostonappiin reagoi..
Osaiskohan poliisi ta pelastuslaitos auttaa asiassa? Ku nehän noita ovia on niillä ns. murtolistoilla uutisjutuissa availlu, jos ihmisillä on jääny esim. avaimet virtalukkoon esim. jollain kauppakeskuksen p-alueella.
Se tuplalukkohan menee päälle vain sähköllä. Lukossa on linkku joka on toisessa ääriasennossa kun lukko on auki, toisessa ääriasennossa kun lukko on auki ja keskellä kun turvalukko on päällä. Keskellä ollessaan se estää lukkomekanismin liikkumisen. Lukkonuppi liikuttaa ihan sitä samaa linkkua jota lukkomoottori liikuttaa. Koita nylkuttää sitä nuppia molempiin suuntiin samalla kun kaveri painelee ovea tiivistettä vasten. Sun tapauksessa todennäköisesti se turvalukon kieleke kanittaa lukkomekanismissä olevaan vastakappaleeseen eikä kumpikaan pääse liikkumaan. Varmista myös että molemmat avauskahvat on varmasti alhaalla eikä milliäkään vedettynä. Mulla on lyhyt videon pätkä tuosta kanittamistilanteesta lukon sisältä kuvattuna. Siitä voi olla jotain apua lukon toiminnan ymmärtämisestä. Laita vaikka sähköpostiosoite yv:llä jos haluat pätkän katsoa.
Se lukkomekanismi on myös helppo saada jumiin jos kahvasta vetää ennen kun lukkonuppi on kokonaan ylhäällä tai vaihtoehtoisesti liikuttaa nuppia silloin jos toinen kahviosta on jo valmiiksi vedettynä.
