Vectra C takapenkkien keskenään sopivuus
PilotAwe
Viesti Kirjoittaja PilotAwe »
-(z)- Eli uusi foorumeilla tosin selattu on paljo neuvojen toivossa. Piti oikein rekisteröityä että saa kysyä kenties tyhmän kysymyksen: itsellä Vectra C Gts 2004, ja farmari Vectrasta samaa vuosimallia olisi purkuosana itseä kiinnostava täydellinen Nahkasisusta. Onko karvalakkipenkkieni alla johdot sähkösäätöistä penkkiä varten, ja tärkeämmin onko takapenkit farmarissa ja viistoperässä samanmalliset eli voinko farkun takapenkit laittaa omaan viistooni? Kiitos etukäteen :worship:
Vectra B -98 2.0, Vectra C -02 1.8, Vectra C -03 2.2, Vectra C -06 2.8T
RJuuso
Re: Vectra C takapenkkien keskenään sopivuus
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
PilotAwe kirjoitti: 04 Kesä 2019, 22:03 -(z)- Eli uusi foorumeilla tosin selattu on paljo neuvojen toivossa. Piti oikein rekisteröityä että saa kysyä kenties tyhmän kysymyksen: itsellä Vectra C Gts 2004, ja farmari Vectrasta samaa vuosimallia olisi purkuosana itseä kiinnostava täydellinen Nahkasisusta. Onko karvalakkipenkkieni alla johdot sähkösäätöistä penkkiä varten, ja tärkeämmin onko takapenkit farmarissa ja viistoperässä samanmalliset eli voinko farkun takapenkit laittaa omaan viistooni? Kiitos etukäteen :worship:
Katsomalla pinnit selviää mutta erittäin suurella todennäköisyydellä ei ole sähköjä valmiina.. ei sinänsä homma lisätä itse sinne.
Takapenkin ei sovi keskenään, aivan eri muotoiset.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
PilotAwe
Ai hitto, pieni pettymys mutta saapa tuhlata rahat johonkin muuhun
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 05 Kesä 2019, 21:25 Inkussa ei tarvi lisätä kuin 2 karvaa lisää nii saa sähköpenkit toimii muistilla, veikkaan että sama homma Vectrassa.
Joo siis jos haluaa oikaista niin voi vetää vaikka tupakansytkäriltä virrat penkille 😂 ei se siitä kiinni ole. Jos on muistilliset niin sitten joutuu vetää Recille piuhaa (takaluukun sulakeboksi)
