Opel Astra K vetokoukun asennus
Re: Opel Astra K vetokoukun asennus
No niin nyt ois koukku asennettu ja onnistui suuremmitta ongelmitta Kiitos vielä vinkeistä
- OCF Member 2024
Minkävärinen oli sumuvalon johto?
Sumari
Sumarin johto oli kelta/harmaa ja ohjeesta poiketen se meni tuossa hatchbackissä ainakin takaluukkuun.
- OCF Member 2024
Sumuvalohan taitaa takaluukussa olla.
Estate malliin tilasin AutoHakin koukun sähkösarjalla, asennus vinkkejä?
https://www.dokumente.xyz/147999_v1.pdf
https://www.dokumente.xyz/136539_v1.pdf
Sähkösarja olikin universal, saakohan tuolla tehtyä vai pitäisikö hommata merkkikohtainen johtosarja?
Merkkikohtainen sarja vaatii myöskin rosvojen käyttöä....
- OCF Member 2024
Ei ole valmista pistoketta. Ihan tinaamalla tosin olen laittanut kun en noihin rosvoihin luota
- OCF Member 2024
Joo ei näisså automalleissa voi mitään yleistää
- OCF Member 2024
Tuosta nyt on 6kk aikaa kun edellisen koukun laitoin astraan. Mutta ei sekoa. Can väylästä haetaan tieto ja virta tulee akulta tai sulakerasiasta. Yleismalliset johtosarjat ilman bokseja sopii nyt lähinnä vanhoihin autoihin. Uudessa mersussa oli vähän isommasti ongelmaa kun ei ohjeet pitäneet paikkaansa. Ei saa jarruvalotietoa mistään kun takavalossa itsessään on ohjainlaite
Paikallinen pärnänen on yrittänyt 4 päivää saada Brinkin kiinteän vetokoukun -19 astra k farkkuun toimimaan - sähköt edelleen pimeät - vain jarruvalot tulee kuulemma läpi mitä en kyllä ole kärrystä huomannut. Mikähän tähän auttaisi paitsi liikkeen vaihto, kuulemma kytkennät on tsekattu jne. ? Autolla ei ole kylläkään mitään tietoa koukusta.
vectra b 1.8 a -98
vectra c gts 2.6t a -06
astra j 1.6t a -11
astra k 1.6t a -19
astra j 1.6t a -11
astra k 1.6t a -19
- OCF Member 2024
Jos jarruvalot toimii ja muut pimeänä niin kehoita lukemaan asennusohjeet uudestaan. Luultavasti viimeisellä sivulla teksti ota yhteys opel liikkeeseen ohjemointia vartenkonopeli kirjoitti: ↑02 Kesä 2020, 00:03 Paikallinen pärnänen on yrittänyt 4 päivää saada Brinkin kiinteän vetokoukun -19 astra k farkkuun toimimaan - sähköt edelleen pimeät - vain jarruvalot tulee kuulemma läpi mitä en kyllä ole kärrystä huomannut. Mikähän tähän auttaisi paitsi liikkeen vaihto, kuulemma kytkennät on tsekattu jne. ? Autolla ei ole kylläkään mitään tietoa koukusta.
olisit laittanut tommoisen 2-3 h kun itse asentaa johdot liitimillä painamalla kiinni kaikki muut paitsi pistokkeen johdot ..https://www.silmanntech.com/product/917 ... -k-032016-
Jep olis koukulle tarvetta, kohteena -17 K st innovation(tutkat,kamera ja sähköluukku). Onnistuuko kotiasennus olen katellut tuollaista?
https://www.rameder.fi/vetokoukku-irrot ... 870-1.html
Miten onko pakko laittaa tuo 13 napainen kaapelisatsi, kun mulla on kärri 7 napaisella päällä?
https://www.rameder.fi/trail-tec-saehko ... 870-1.html
Tuossa johtosarjapaketissa on mainittu ettei tartteis koodata eikä poistaa tutkia, mitens tuo luukku ???
Tuo silmanntec paketti taitais olla varmasti pelaava ,mutta tämä olis melkein 200 halvempi.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Tarkoitus olisi laittaa itte kiinteä vetokoukku autoon mutta sain tarjouksen korjaamolta niin meinasivat että kiinteätä koukkua ei voisi laittaa peruutustutkilla olevaan autoon koska koukku olis tutkien näkökentässä ja hälyttäisi koko ajan!
Onko kellään kiinteää koukkua ja tutkia? Onko kyseistä ongelmaa?
Auto on Astra Sport Tourer -17
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
