vetran peräkontin tupakan sytytin ongelma
moi, minulla pimeni vectrasta(c) takaluukusta savukkeensytytin. auton sisällä kyllä toimivat molemmat ja sulake ehjä tietenkin.elikkäs minkä sulakkeen takaa löytyy tuo takaluukun sytyttimen sulake?ohjekirjasta en löytänyt.auto on siis vm.2008
Re: vetran peräkontin tupakan sytytin ongelma
Johto poikki luukun johtasarjassa haitarikumin sisällä
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
jep,itekkin epäilen et piuha on jostain katkennut.täytyy tutkailla kunhan ehtii
Minun tai nykyisin tyttären GTS Vectrassa ei ole 12V ulosottoa peräkontissa, joten en sen sijaintia tiedä. Käsittääkseni se on Farkuissa.
Kuitenkin....edelleen ihmettelen
Ja näin kai se nyt luulisi olevan Vectrassakin.
Mutta, itse vikaan oli se virtaulosotto vaikka katossa .
Palanut sulake on yksi vikamahdollisuus aina. Sitten tuo koko pohja on voinut hajota ja ei saa kosketusta. Johto voi olla irti aivan pohjan juuresta. Muualta johto tuskin on poikki, ellei se ole tosiaankin LUUKUSSA , jolloin se silloin kulkee haitarikumin sisällä korin ja luukun välillä.
Tuo sulake tälle pitäisi olla takasähkökeskuksessa numero 17.
Onko se tosiaan peräkontin LUUKUSSA? Minä en ikinä ole niissä nähnyt näitä siinä vaan aina peräkontissa SIVUPANELISSA.
Ei tule virta sytyttimen piuhoille saakka ja ei myöskään ole sulaketta tuossa 17 paikassa
Mielenkiintoista .
Niin Opelin TIS:n kuin tämänkin: http://knigaproavto.ru/shemy/en/opel/ve ... agram.html mukaan tuo sulake on nro 17.
Voisiko tuo olla jokin "omatoiminen" jälkikäteisasennus .
