Corsa B, airbag vikavalo, vikakoodi 33.
Kaverin autosta yritin kuitata airbagin vikakoodia. Vikakoodit oli sekä kuskin että apparin puolen "Circuit resistance too low", kuskin koodi poistui, mutta apparin ei. Tässä on airbag vain ratissa. Mikä avuksi? Etu penkkeihin menee vain lämmitysjohdot.
Re: Corsa B, airbag vikavalo, vikakoodi 33.
Onko mahdollisesti vaihdettu bägin matolaatikko autosta missä on ollu myös apparin puolella bägi. Ne kun ei sovi keskenään.
Käyttis: Peugeot 3008
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos vikakoodi 33 niin ei liity penkkeihin millään lailla.
Onko muka sellasta versioo missä ei ole kuin kuljettajalle tyyny??
Minkä vuosimallin Corsa?
Ei munkaan mielestä ole sellasia valmistettu missä pelkästään kuskilla pussi. Mutta varmaksi en voi sanoa. Hanskalokeron takaa löytyy jos löytyy
Vm 97 tai 98. Hanskalokeron päällä oleva kotelo on tyhjä ja mielestäni takana ei ollut mitään airbagiin viittaavaa. Kysyn vien jos on koittanut vaihtaa boksia.
Sain nollattua vikakoodit. Kaveri oli vaihtanut toisen boksin, vanha paikolleen niin ei herjannut apparin puolesta enään.
Hyvä että selvis. Ne täytyy olla samanlaisesta autosta ne boksit että juttelee keskenään. Onko tosiaan niin ettei corsan tuossa mallissa ole ollenkaan hantin bägiä.
Ei omassa -98 Corsassakaan ole muistaakseni kuin kuskille airbag.
Eipä kauaa kestänyt. Nyt syttyi vikavalo taas. Onko mahdollista että viallinen nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa asiaan? Auto toimii muuten, mutta siitä on vikakoodi.
Ootko tutkinu voisko olla kosketushäiriö joko boksin päässä tai sitten johtosarjasta johto menossa poikki jostain kohtaa. Ja siis syttyikö aibägin valo vai moottorin vikavalo.
En ole tutkinut vielä. Airbagin valo syttyi. Asentotunnistimesta on vikakoodi.
Vikakoodi on nyt: 31 squib circuit resistor driver high.
Istuimen alla ei ole kuin lämppärin johdot. Voiko vika olla ratissa oleva "rengas" tai jokin muu liitin. Boksin päässä liitin kunnossa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Se ratin tyynyn liitin aika usein löystyy.
Et tarkista se.
Et tarkista se.
Käytin liittimet auki ja sain nollattua, 10km lenkillä ei ainakaan syttynyt. Vielä pitäisi käsijarru säätää ja koittaa leimalle.
