Talven aikana mittariston ja keskikonsolin valot ruvenneet sammumaan kesken ajon tai vastaavasti syttyneet kesken ajon yhtäkkiä. Infonäytöllä ja matkamittarissa palaa valo kyllä.
Himmenninkin lakkaa pelittämästä kokonaan, kun osa mittariston valoista sammuu ja vastaavasti rupeaa toimimaan, kun valot jälleen suvaitsevat palaa.
Kahdella eri valokytkimellä koitettu, ongelma pysyy.
Joskus ongelma korjaantuu väkivalloin, yhdellä napakalla iskulla kojelaudan päälle.
Mihinkään sähköihin ei ole tehty muutoksia.
Onko aika napata mittaristo irti?
-97 vectra b ja mittariston valot
- OCF Member 2024
Re: -97 vectra b ja mittariston valot
Isoliitin hapettunut mittariston takana.
Irroita mittaristo,
1, valokatkaisija ja tuuletusräppänät irti (keskiosat)
2, ristipäät auki alta,
3, ratti alas ja ratin muovit irti,
4, avaa lisää ristipäitä ja vedä mittaristo irti ulos 30mm.ja lähde pujottelemaan se pois paikoiltaan
5, uusi tarvittavat polttomot ja tarkista liitin
Irroita mittaristo,
Tuo operaatio tulikin viime kesänä tehtyä, polttimoiden vaihto siis. Olisi silloin jo pitänyt ruikkia crctä joka paikkaan samalla1,2sorsa kirjoitti: ↑05 Huhti 2018, 07:01 Isoliitin hapettunut mittariston takana.
Irroita mittaristo,
Ei muutakun rukari käteen, akku irti ja työstään. Kiitos
Taas pelaa.
Vika oli siis multitimerin liittimessä, joka oli vähän päässyt löystymään
