Vectra B lämmönsäätimien polttimoiden vaihto
Manuaali ilmastointi ja vm-98.
Lämmön- ja ilmankierronsäädön pyöreiden säätönuppien taustavalot ovat pimeinä.
1) Miten ne vaihdetaan?
2) Mitä polttimoita sinne tarvitaan?
- OCF Member 2024
Re: Vectra B lämmönsäätimien polttimoiden vaihto
Mulla ilman ilmastointia ja ihan rullat joita käännetään. Radion alapuolinen paneli irti vetämällä rullien ympäriltä
Ja nurikissa 2w pikkuriikkiset laskikanta polttimot. Samankaltaiset mitä tupakin sytyttimen valolla.
Nykyään automaakisella ilmastoinnilla niin ei voi tarkistaa mutta muistelisin kyllä että tässäki pitää ensin ihan nupista vetämällä nyppästä nuo säätimet, olisko yhdessä ollu samanlainen lukitus ku valonkatkasimen nupissa? Sitten tupakansytytimen kehys ja toisen puolen pikkunen kolmiopeitelevy pois ja niiden alta ruuvit pois. sitten kammeta se mukiteline/tuhkaluukku boksi alta pois ja kaks ruuvia niiden takaa pitää sitä lämmönsäätimien paneelia. ite juotin ledit suoraa siihen korttiin ni ei tarvinu polttimoja vaihdella enää ja tuli hyvä.
Meisselillä kampeaa sen paneelin nuppien ympäriltä pois. Muuta purkua ei tarvitse.
Nyt vähän muitakin..
Ok, se paneeli onkin aika iso, kun nyt katsoin. Käytännössä melkein koko keskikonsolin kokoinen, kattaa radiopaikasta alas säätönuppien alle.
Joo, ja on vielä isompiakin. Osassa malleja (jos on jalopuut) sama paneeli kiertää vielä radion yläpuolella olevien nappien ympärikin.
^ Tuo video ei ainakaan koske mun Vectra B:tä.
Joo, 2W lasikantapolttimot sinne kuuluu. Sain ilmaiseksi ne LänsiAutosta!
Mulla tuo paneeli on yhtä kappaletta, joka siis kattaa myös radion.
Melko samannäköinen, kuin tässä kuvassa oleva. Tuota pientä reikää siinä ei mulla ole.
Tuon alla on toinen paneeli, jossa on sitten ensin mukitelineet ja niiden alla tuhkakuppi ja sytytin.
Koskeeko tää purkuohje tuossa edellisen viestin kuvassa olevaa paneelia?seero kirjoitti: ↑25 Helmi 2018, 16:11 Nykyään automaakisella ilmastoinnilla niin ei voi tarkistaa mutta muistelisin kyllä että tässäki pitää ensin ihan nupista vetämällä nyppästä nuo säätimet, olisko yhdessä ollu samanlainen lukitus ku valonkatkasimen nupissa? Sitten tupakansytytimen kehys ja toisen puolen pikkunen kolmiopeitelevy pois ja niiden alta ruuvit pois. sitten kammeta se mukiteline/tuhkaluukku boksi alta pois ja kaks ruuvia niiden takaa pitää sitä lämmönsäätimien paneelia. ite juotin ledit suoraa siihen korttiin ni ei tarvinu polttimoja vaihdella enää ja tuli hyvä.
- OCF Member 2024
Itse ostin autotarvikkeesta ja oli jotain alle 50cnt hiluja.
Mukavahan se on saada jotain ilmaiseksi ja usein saa kun ei jaksa euron ostoksia myydä niin lyöö vain hävikkiin kun asiakas nuutenkin asioi
Tämmönen, mutta hopeanvärinen on mun Vecun paneeli!
Kampea vaan irti. Irroitusmetodi on sama isolla ja pienellä paneelilla.
Kohta 2:25 näet paneelin asennuksen tarkemmin. Purku ei vaadi yhtään sen enempää. Sillä onko autossa automaatti-ilmastointi vai ei, ei ole mitään merkitystä
