C Vectra farmari, miten vaihdan takavalopolttimon?
- opelmeister
C Vectra farmarista on palanut takavalopolttimo siitä luukun puolelta. Ilmeisesti koko valopaketti pitää ottaa käteen, että polttimoon pääsee käsiksi. Mutta miten tuo irtoaa? Pari ruuvia on suojakorkkien alla pilarissa. Verhoilu pitäisi vissiin irroittaa, mutta miten se irtoaa? Alareunasta löytyi pari muovinastaa, jotka irroitin ja kahvan alta yksi torx. Silti se karvapahvi on yhtä tiukassa, kuin ennenkin..? Mistä kohdi pitää kammeta tai vielä irroittaa jotain? Tavoite olisi kuitenkin purkaa ehjänä ja saattaa samoilla osilla takaisin kasaan.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Re: C Vectra farmari, miten vaihdan takavalopolttimon?
Mun C2 mallissa on molemmin puolin ne luukut siinä verhouksessa. Niistä yltää suoraan 3 kpl muovisiin isompiin nuppeihin jotka vaan kiertää auki ja koko lamppu irtoaa sit. Sen jälkeen vaan johto irti lampusta ja saa tehtyä vaikka pöydällä polttimon vaihdot.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Ups... lukihäirä...
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Takaluukun valojen irroitukseen minäkin haluaisin tietoa.
- opelmeister
Jäi vaihtamatta. Vaihdoin koko auton.
Ja vahinko kiertämään.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
