opel vectra b virtalukon patruuna vaihto
irYobYetaMis
Re: opel vectra b virtalukon patruuna vaihto
ule2011 kirjoitti:Minulla Vectra B 2,0 DTI ja avainta lukossa alkaa olla vaikea sada kääntymään päälle.
Patruunaa irti ja vie sen ja avain lukkosepalle. Hän korjaa ne haiturit mitkä ovat todennäköisesti kuulunut. Ei tarvi sitten vaihtaa mitään. Maksaa joku 45€.
Tämä siis mitä mie tein pari v sitten.
Ei kai tuota voi tehdä, jos omistaa vain yhden auton.
Kait se lukkosepän kiireiden takia kestää muutaman päivän.
Seero:
Osta a vectran virtalukko ja nakkaa roskiin sen mukana tulevat avaimet.
Takoittako seero kuitenkin, että osta uusi patruuna ei virtalukko?
Miksi A Vectran vai onko B Vectran sama?
Voi tehdä. Meillä vain se yhden auto käytössä, vein sepälle aamulla ja iltapäivällä oli valmis.
Formulatietäjä 2014
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
ule2011 kirjoitti:Hyvä.
Uudella avaimella ei lähde käyntiin.
Pitää vaihtaa nuo uuden avaimen haittalevyt vanhan avaimen mukaan oikeisiin kohtiin tai jättää osa pois.
Kyllä avaimissa muistini mukaan valo syttyi, mutta johtuisiko kaukosäätimen toimimattomuus siitä, että vasemman takaoven lukitus ei toimi avaimilla.
Uudella avaimella ei lähde siksi käyntiin, koska ajoneston siru ei ole tarpeeksi lähellä virtalukon ympärillä olevaa haistelijaa, jos siru on edelleen vanhassa avaimessa paikoillaan. Sirun löytää, kun avaimesta vetää kärkiosan nappiosasta erilleen. Siru on kärkiosassa sisäpuolella kiinni, noin 2x6x4 mm kokoinen musta palikka jossa lukee harmaalla jotakin. Eli voit testata uudella avaimellakin ajoa jos otat vanhasta avaimesta sirun virtalukon suun lähelle, mutta temppuilua ei tarvi jos tosiaan värkkäät sen uuden patruunan toimimaan vanhalla avaimella. Ei haittaa mitään jos kaikkiin uriin ei löydy sopivaa haittalevyä, periaattessa vaikka yksikin toimiva haittalevy siellä riittää siihen ettei autoa saa käyntiin jäätelöpuikolla, enemmän haittalevyjä -> vaikeampi tiirikoida.
seero
irYobYetaMis kirjoitti:
Seero:
Ensimmäisen kerran kun käytin sepällä tuota lukkoa fiksattavana, laitoin siksi aikaa tilalle vanhan patruunan mutta jätin sieltä kaikki haittalevyt pois niin lukkoa pysty käyttämään normaalisti. Sitten kun kerran avaa sen rakenteen niin hoksaa, että kyse onkin erittäin yksinkertaisesta kapistuksesta eikä siitä sarjoitustyöstä halua maksaa enää sepälle 60 euroa mitä täällä se peri työstä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ule2011 kirjoitti:En tarvitse kaukosäätöavainta, kun nämä avaimet eivät ole toiminet kaukaa moniin vuosiin.
Etkö sä ole vaihtanut paristoja niihin??
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Olen tietenkin vaihtanut paristot, mutta kun ei toimi.
Arvelin syyksi sitä, että vasen takaovi ei tukitu tai avaudu avaimillakaan, vaan pitää napista sulkea ja avata.
ule2011
Seeron ohje.
http://www.eurotuonti.net/VECTRA%20B/ve ... tml#Ohjaus
Olen ottanut pois virta-avainpesän ympäriltä muovisuojan ala-ja yläosan.
Tuon ohjeen mukaista rattilukkoa en näe.
Kun mallaan uutta lukkopesää tuohon paikalla olevaan lukkoon, niin voin arvata, missä tuo avainpesän lukitussalpa sijaitasee.
En kuitenkaan pääse näkenään onko avainrungon kohdalla reikää, josta painaa salpaa alas, kun edessä on virtakukon kaulan ympärille kiinnittyvä rasia, johon tulee johtoja.
Näillä ohjeilla en saa tuota vanhaa avainpesää pois.
Missä tässä merkissä on rattilukko?
seero
Siellä ohjeen mukaisessa paikassa on sellainen pieni reikä josta saa painettua sen patruunan lukittavan salvan alas. hieman hankala tosin nähdä kun on siellä syvällä. Muistaa samalla pitää sen avaimen virtalukossa siinä oikeassa kohdassa. Itse olen käyttänyt jotain pientä, oisko 3 mm kokoista, pitkää L-muotoista kuusiokoloavainta, se reikä on melko kaukana siellä.. juurikin sen patruunassa olevan jousitetun läpän kohdalla kuten mallaamalla voit arvioida. Avaimen pitkällä osalla yltää virtalukon puolelta sinne reiän kohdalle, uittaa lyhyen osan sinne reikään ja sitten varresta painaa niin pitäisi ponnahtaa patruuna ulos.
ule2011
Kiitos tuosta kuvasta, se selitti paljon.
Avaimen on oltava noin 3mm ja mutkalla päästään noin 1 cm.
Sain virtalukon pesän pois hyvin.
Haittalevyt hioin sylinterin pinnan tasoon.
Rattilukon avaaminen avainpesän takaisin saamiseksi ei onnistune ilman kuvaa.
Mistä löytyy tuo 1,5 cm reikä, josta saa avattua rattilukon.
Tosin kun rattia koetin juuri, niin ei se minusta lukossa ollut, mutta patruuna ei mennyt sisään riittävästi.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
ule2011 kirjoitti:mutta patruuna ei mennyt sisään riittävästi.
Tökkäset meisselillä sinne patruunan asennusreikään, niin lukko ronksahtaa ja patruuna mahtuu sitten paikalleen.
ule2011
Kiitän kovasti seeroa ja rsg1.
Nyt vahna patruuna on pakallaan ja rattilukko toimii ja avainta käännettä starttaa.
Joku oli poistanut kaikki haittalevyt ja pelasi silti. Itse hioin haittalevyt patruunasylinterin pinnan tasolle.
Messelillä pitää asettaa tuo lukkopohjan liikkuva kehä siten, että pohjassa näkyy selvästi reikä patruunan jousikärjelle. Kehä jää paikalleen ihme kyllä. Patruunan poiston jälkeen rattilukko ei minulla mennyt päälle, sillä ratti oli käänneltävissä.
Uusi patruuna maksoi 25e ja jää nyt käyttämättä.
Sen saa minulta ostaa 12,5 e + postikulut hintaan.
ule2011
Vanhaa ei kannata korjata. Katkesi avainlukon pää, jonka pois saaminen oli jo melkoinen suoritus. Seurauksena sähkölaitteet jäivät päälle eikä moottori startannut. Onneksi tuosta selvisi, kun työnnettiin käyntiin ja pääsin kotiin, vaikka olin kaukana. Uusi virtailukko oli jo ostettuna. Ei onnistunut uusilla avaimilla. Tein niin, että vanhalle avaimelle laiton kaksi haittalevyä uuteen lukkopesään ja hioin sylinterin pintaan, ettei avain tule virta-asennossa itsestään pois.
seero
Mulla kävi kans tuo sama joskus, mutta siitä pääsee helposti ku ottaa virtalukon pohjan irti, jättää kuitenki johdot kiinni ja kääntelee sitä tasapäämeisselillä avain paikallaan niin ajonesto ja rattilukko pelaa oikein.
ule2011
Minä sain tuon pään tulemaan ulos jonkin verran kampeamalla teräspuikolla, että pystyin bostikliimaa puikon päähän laittamalla ja asettamlla liimapää katkennenn osan päälle liimata ne yhteen. Vaarana oli, että osa tipahtaa tipahtaa lukkopesään. Tosin en ole varma olisiko haitannut mitään sekään, sillä siellä näkyi olevan paljon tyhjää tilaa.
