Vectra c, apukuskin puolen lattia märkänä
Terve,
Elikkäs pitkin kesää ollu apukuskin puolen lattia märkänä. Etukaukalon räppänä puhdistettu jo alkukesästä mut vettä tulee tosi reilusti sisään.
LAttialla mattojen päällä, varsinkin takajalkatilassa iha kelluu mattojen päällä.
Mistähän voisi tää vesi olla peräisin?
Re: Vectra c, apukuskin puolen lattia märkänä
No kun mielestäni ei haise oikein millekkään, ja nesteet ei oo hävinny minnekkää.
Useamman kerran imuroinut vedet pois lattialta jo.
Oletettavasti autossa on ilmastointi. Tarkista siis ilmastoinnin kondenssiveden poistoletku tulipellin alareunasta. Jos kondenssivesi ei pääse ilmanvaihtokotelosta pois, se valuu jalkatilaan.
Osaatko tarkemmin kertoo, mistä pystyn tarkistamaan johtuuko kondenssivedestä? ?
http://www.astra-g.de/showthread.php/65 ... limaanlage
Tuossa topicissa on kuva... tosin ei C-Vectrasta. Siellä alhaalla tulipellissä on tuollainen poistoletkun pää. Sen letkun pitää olla auki.
Perhana sama homma mulla, kuivasin lattian mattojen altakin, vaa seuraavana päivänä 10 km ajon jälkee taas matto märkä. Mulla ei ole taka jalkatila vaa pelkästään repsikan puolelta edestä. Tuntuu että vesi tulee jostain maton alle mutta ei näy mistä. Ei tule kumminkaan puhaltimelta hanskalokeron takaa kun laskin sinne vähän vettä ja katsoin... Ja täälläkin tuulilasin alareunan kaukolo puhdistettu ja vesi valuu sieltä maahan hyvin... Täytyy itsekkin tarkistaa nyt seuraavaksi tuo ilmastoinnin kondessio veden putki. Mulla ei ainakaan ole jäähdytin neste joka vuotaa lattialle. Tuollainen määrä kyllä jo näkyis säiliössä jos ois sieltä.
Näillä keleillä (kosta ilma) sitä kondenssivettä tiputtaa auton alle siitä poistoputkesta / - letkusta ihan reippaasti , jos ilmastointi on käytössä. Tiputtaa yleensä heti ajon päätyttyä. Jos auton alla ei näy minkäänlaista lammikkoa, niin todennäköisesti on sitten poistoputki tukossa.
Jos poisto putki tukossa miten puhdistus? Ja jos tukkeessa niin mistä se sitten vuotaa sisälle eli se vuotokohta? kun ei löydy mistää...
Onko muuten raitisilmasuodatin kuiva vai märkä? Jos märkä niin silloin vesi voi tulla hyvin myös sitä kautta sisään esim.reikä tai tiiviste rikki.
Rautalangalla , tms. se poistoputki auki. Todennäköisesti tukos on putken päässä. Se ilmanvaihtokotelo ei ole yhtä kappaletta... jostain saumasta vuotaa. Kuten tuossa LasuOne kirjoittaa, kannattaa raitisilmasuodatin ja sen kotelo tarkistaa myös.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=234498
samaa asiaa toisessa topicissa, jos auttaa.
Juu kotelo tarkastettu ja vedetty sikaa niin ettei sieltä kotelon / pellin välistä vuoda jo ennen tänne kirjoittelua ja suodatinkin on kuiva mutta silti kastuu lattia matto
ota ensalkuun ilmastointi pois päältä niin ei tule sitä kondensiovettä jatkuvalla syötöllä sisälle kunnes saat korjattua vian.
Itellä ainakin loppu veden tulo, kun ilmaistoinnin ylivuotoputken puhdistin.
Nyt vain pitäis jotenki saaha lattiat kuivaks
Täällä lattia vielä märkä. Sadevesi tulee sisää, ei tule lämppärin moottorilta vaa jostain oikealta ylhäältä. Lokarin välistä? Onko siellä joku läpi vienti joka vuotaa? Tai mistä siel päin voisi tulla?
