Omega b2 lisävaloa keulaan,mutta miten ??
mandula
Re: Omega b2 lisävaloa keulaan,mutta miten ??
Viesti Kirjoittaja mandula »
Nyt tuli aamusta ajatuskatkos, eikä tuota edellistä viestiä pysty muokkaamaan:
Toteutin tuon sitten loppupeleissä niin, että kytkin toisen releen katkomaan tuon lisävaloreleen läpi menevää jännitettä (akun plus-navasta lisävaloille) ja tuo toinen rele saa herätteensä auton omista pitkistä (juotin herätejohdon polttimon pistokkeen johtosarjaan).
Nyt siis saan auton valoviiksellä ohjattua auton omat pitkät päälle ja jos sumarit ovat päällä, syttyvät myös lisäpitkät. Sumarit pois päältä syttyy vain auton omat pitkät (joilla ei tee kyllä yhtään mitään).
Edit. Yks kuva kertoo.. Kytkentä
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Lainaan topikkia kun olisi omaan B1 tarkoitus viritellä 2 tai 3 isoa lisäpitkää keulalle. Ajattelin tuota kilvenalustelinettä käyttää, mutta ilmeisesti ei siis voi kilven ruuvien tilalle laittaa pitempiä ruuveja johtka menis johonkin palkkiin? Joissain autoissa onnistunut noin. Entäs onko puskurin takana tilaa niin että vois muoviin laittaa vaan pulteilla ja muttereilla kiinni, laittamalla vaan isot prikat taakse? Tukiraudat tohon B1 maskiin onkin helppo laittaa kun maski ei nouse pellin mukana.
Dest
Viesti Kirjoittaja Dest »
Kiitokset mandula :) Nuilla ohjeilla onnistu kytkennät hyvin ja valot toimii just niinku pitää.
Ainakin tuossa B2:ssa meni puskurissa joku tukirauta vähän syvempänä, mutta en jaksanut sinne kiinnitellä. Laitoin 6 normaalilla ruuvilla puskuriin kiinni + 2 isommalla ruuvilla kilven kiinnitys reijistä. Sitten taittelin tukiraudat konepellin alta lisävaloille eikä nuo enää kovin hirvestä heilu :D
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko kukaan laittanut LED-lisävalopaneelia B2:seen jotenkin muuten kuin rekisterikilven päälle lisävalotelineellä? Onko kuvia toteutuksesta ja, että miltä lopputulos näyttää
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
mandula
daa kirjoitti:Onko kukaan laittanut LED-lisävalopaneelia B2:seen jotenkin muuten kuin rekisterikilven päälle lisävalotelineellä? Onko kuvia toteutuksesta ja, että miltä lopputulos näyttää
Kuukausi sitten itseasialla laittelin tälläsen: http://www.valostore.fi/tuote/e_hyvaksy ... d_120_led/
Ihan testailumielessä laitoin, en ole oikein päässyt pimeällä suuremmin testailemaan, mutta pieniä matkoja piemällä ajelleena jotain mietteitä:
- Aiempiin xenon-kattiloihin verrattuna ehkä liian pistemäinen eikä kantama yhtä hyvä, mutta eipä tarvi niin aikasin vaihtaa lyhkäsille kun vastaan joku tulee.
- Valovoimaltaan kyllä lähes yhtä hyvä ja sivuille myös antaa tarpeeksi valoa.
- Varmaankin lumisella tiellä valokuvio näkyvyyden osalta paranee, mutta kyllä tuolla nytkin pärjää vesisateella ja mustalla asvalttitiellä.
- Kohdistus helppoa, kun on vaan ylös-alas säätö (kunhan asentaa muuten suoraan).
- Meni lähes heittämällä vanhojen kattiloiden tilalle, yksi lisärauta tarvi tehdä että sai tuon levyisen kiinni sekä pari reikänauhaa sivuille värinöitä poistamaan.
Tuolla ekalla sivulla linkit miten vanhat valot oli kiinni.
Omaan silmään melko "näkymätön" asennus tuolla paneelilla nyt.
Ajatuksissa oli myös upottaa se maskin sisään niin, että kairaisin reiän keskelle maskia, mutta ei ollut ylimääräistä maskia tuhottavaksi ja siinä olisi tullut ainakin konepellin avausvivun mekanismi tielle sekä imuilman tötterö myös hankaloittamaan asennusta.
Räpsin tänään vaikka kuvat tosta panelista ja liitän tänne.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Nyt ois pari yleiskuvaa ja pari lähikuvaa hökötyksestä jos niistä vähän hahmottuis:
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Tulipas itsekkin laitettua ledbari keulille. Tein 5x30mm latasta saman tyyppiset kiinnikkeet kun Mandulalla. Erona se, että niissä ei ole säätöä vaan kiinteästi hitsattu koska säädöille ei ollut oikeastaan tarvetta koska ledbarissa itsessään on korkeussäätö ja kiinnittysreiät ovat muutmaan millin ylikoossa niin saa tarvittaessa poikittaissäätöäkin tehtyä. Tuli aivan hemmetin tukeva kiinnitys, ledbarista kun nappaa kiinni ja rupeaa tempomaan niin auto heiluu mut ledbar ei :lol:
Aika siistin ja huomaamattoman asennuksen sai. Vielä kun maalaa nuo kiinnitysmutterit mustaksi ja jollain kiillokkeella hinkkaa maskin niin häviää aika hyvin tuonne. Tokihan tuota koko paneelia saisi prikoilla vielä laskettua niin että se olisi käytännössä puskurissa kiinni, mutta olkoon nyt noin. Niittimutterit täytyy laittaa noihin konepeltiin tuleviin kiinnikkeisiin, tällä hetkellä ip-ruuveilla kun ei muitakaan löytynyt tähän hätään. Täytyy suositella tuota W-light Wave 500- paneelia, ei häviä juurikaan 9" xenonkattiloille, kantamassa ehkä vähän. Hinnaksi jäi Lumiselta tarjousten kanssa 90€ toimituskuluineen. Tässä vielä muutama kuva valmiista asennuksesta:
mandula
Lähti lisävalot keulalta ja X-Vision Genesis 800 LED-paneli tuli tilalle.
Asentelin kattokaiteiden väliin johon asettui omaan silmään kelvollisesti. Sen verran iso mötikkä että keulalla olisi näyttänyt aika karulta.
I-palkkia pätkien tein L-muotoiset tukiraudat jotka pulttasin kattokaiteisiin porattujen reikien läpi kiinni. Tukeva on ja NÄKEE.
Kuvia laittelen kun saan otettua.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Sellanen, sumu ei ainakaan haitannut mitään. Saa nähä miltä lumipyry näyttää kattovalolla.
Tuo kytketty niin, että täysteho normaalisti pitkillä käytössä ja kun kytkee sumuvalot niin tiputtaa panelin puoliteholle.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
