Afl valot
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Ei onnistu muuten insigiaan ihan yhtä helpolla kun tuossa videossa aikas paljon ahtaampi näkyy olevan, mut kai sekin tehtävissä on
Ei välttämättä ole ainoa syy kaarrevalon polttimo, mutta yleisin syy. Joillakin foorumilaisilla on ollut umpion sisällä olevissa johtimissa vikaa.. Toki liittimet kannattaa myös tarkistaa.
Vaikuttaa siltä, että ongelmana olikin vain palanut kaarrevalon H11 polttimo oikealla ja mistään muusta ei ollutkaan kysymys. Terveisiä sinne Opelin softainsseille, sen service- ilmoituksen sanamuoto voisi ehkä olla vähemmän huolta aiheuttava Vaikka eipä tämän ikäiseen enää taida päivityksiä tulla.
Samalla kävin läpi kaikki maadoituspisteet mitä konehuoneesta löysin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös ihan ensimmäisenä tarkisteta polttimo jos joku lamppu ei pala.
Vikakoodistakin olis voinut sen päätellä.
2017 Insigniassa syttyi kaarrevalon merkkivalo ja antoi vikakoodin
DTC B2590 04: Vasemman kaarrevalon virtapiirin katkos
Meni lampun vaiholla...
Olisko jollakin tietoa seuraavanlaisesta viasta AFL:n kanssa:
Kaikki polttimot/valot toimivat, ajovalot säätävät itsensä sopivaan asentoon käynnistäessä. Ajovalot eivät käänny ratin mukana missään tilanteessa. Automaattiset kaukovalot eivät toimi, mutta manuaalisesti päälle laitettaessa toimii, joka asennossa. Pikku pakkasilla ja lämpimämmässä ei tule ilmoituksia ajotietokoneen näyttöön, mutta n. -7 asteessa ja sitä kylmemmässä syttyy keltainen ajovalojen säätövalo mittaristoon sekä kaksi eri tekstiä, jotka samalla otsikolla "Palvelu". Teksteinä "Ajovalon suuntaus järjestelmä" ja "Kaarreajovalo järjestelmä", jotka vaihtelevat näytössä koko ajan. Eli ei "huolla" tai jotain muuta vastaavaa. Tämä ei vaikuta mitenkään valojen toimintaan mitä se on ennen tätä ilmoitusta ollut, mutta on todella ärsyttävä kun ilmaantuu. Tekstit vaihtelevat näytössä noin 3-10 sekunnin ajan, sitten sammuvat vikavalon kanssa. 2-5 sekunnin päästä valo taas syttyy ja tekstit ilmaantuvat näyttöön, eli siitä ei luonnollisesti nää muita tietoja, ellei ole koko ajan näpyttelemässä Ok-nappulaa, silloin voi hetken nähdä ajotietokoneen näyttämä tietoja.
Ei anna mitään vikakoodeja. Mistä voisi kiikastaa?? Lueskelin tätä ketjua, mutta ei nähdäkseni kenelläkään ollut ihan samanlaista vikaa valojen kanssa.
Kyseessä siis Insignia 2014 facelift
Insignia -14 A20DTE
Corsa -99 X12XE
Corsa -99 X12XE
Mulla oli vastaavanlaisissa oireissa taka akselin tasotunnistin mykkä mut se anto kyl vika koodin...RokiSoko kirjoitti: ↑03 Helmi 2021, 21:26 Olisko jollakin tietoa seuraavanlaisesta viasta AFL:n kanssa:
Näinpä niin, huollossa vasta toisella lukijalla saivat luettua vikakoodit, ja tuo tasotunnistinhan se siellä taka-akselilla on sökönä!
Insignia -14 A20DTE
Corsa -99 X12XE
Corsa -99 X12XE
Onko kellään tietoa paljonko tuo edellä mainittu tasotunnistin taka-akselille maksaa? Onko helppo vaihtaa ja paljon vaihdattaminen maksaisi??
Insignia -14 A20DTE
Corsa -99 X12XE
Corsa -99 X12XE
Kymppejä se tais maksaa ja vähän V-mäinen vaihtaa mut ei tosiaan tekemätön paikka... vasemmalta puolen muistaakseni löytyy...
Eräässä huollossa sanoivat osan hinnaksi 170€?! Vähän enemmän kuin kymppejä...
Insignia -14 A20DTE
Corsa -99 X12XE
Corsa -99 X12XE
Liekö ollut vaihtotyö mukana hinnassa?
Hinta on luokkaa 40-50 euroa ainakin nettiavaraosakaupoissa.
Ok, mistä nettikaupasta tuon löytää? Tuo oli pelkän osan hinta, vaihto 80€ päälle..
Insignia -14 A20DTE
Corsa -99 X12XE
Corsa -99 X12XE
https://www.ebay.com/itm/Original-OEM-P ... 2505785432
https://www.autovaux.co.uk/13362768-sensor-gp13362768
Eteen ja taakse anturit eri numerolla. Tuosta näkee numerot.
https://opel.7zap.com/fi/car/g09/p/7/3-1/
