Omegan johdoista kysymys ? apua tarvis.
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
Elikkä mitä kautta menee mittaristolta bensamittarin piuha tankkiin. Pitäis selvittää mistä kohtaa piuha on poikki kun ei mittari toimi. Koitin yhdistää tankin päästä mittarin piuhat yhteen niin ei tapahtunu mittarissa mitään , eli vika on sillon vissiin piuhoissa ? onko mitään paikkoja mista muilla on piuha ollu poikki tai mistä se yleensä helposti menee ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Re: Omegan johdoista kysymys ? apua tarvis.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista seuraavaksi taka-akselin lähellä oleva liitin... siihen tulee sekä bensapumpun , että mittarin johtimet.
Keskimmäinen pikkukuva tuossa kuvassa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove1.jpg
Mittarilta tuleva johdin pitäis olla sinimusta ja maihin menevä ruskea.
totoni
eli ny kun otan siitä sen liittimen irti ja laitan piuhat yhteen niin pitäis nousta mittari tappiin jos piuhat siitä mittaristolle asti on ehjänä?
Juurikin noin. Toki vika voi olla ihan sen liittimen lähellä, jos ei mittari nouse tappiin. Kokeile myös yhdistää se sinimusta maihin suoraan(auton runkoon)... tällöin tiedät kummassa johtimessa vika on.
totoni
juu elikkä otin sen liittimen irti ja tarkistin sen niin että otin valo kynän ja katoin tuleeko virtaa, no pumpun virta kyllä tuli mutta ei sen mittarin. Eli vika täytyy nyt siis olla auton allaolevan liittimen ja mittariston välillä . Olisko ehdotuksia mistä lähteä seuraavaks tarkastamaan, yritän katsella takapenkin alta jotakin kohtaa mistä piuhat tulis läpi mutta en kylllä löytäny mitään. >tuleeko omegassa sit eripaikasta läpi ?
Seuraava liitin, jonka löydän kytkentäkaaviosta on liitin X1 ja se löytyy kuskinpuolelta oven etupuolisen potkupaneelin takaa. Liittimen X1 liitinnastaan 2 pitäis tulla se sinimusta johdin. Läpivientikohtaa korin sisäpuolelle en tiedä.
Toimiiko mittaristo muuten ok ?? Siis syttyvätkö merkkivalot, jne. ??
totoni
Joo siis muuten toimii mittari loistavasti, kaikki merkkivalot palaa niinkuin pitääkin. myös siinä bensamittarissa palaa kyllä se bensavalo kun kerran mittari näyttää nollaa . pitää koittaa vielä tämän illan aikana irrotella sieltä kuskinpuolelta niitä muoveja sen verran että pääsis käsiks siihen liittimeen. Onko se siis niin että samassa johtonipussa ei sit tule muuta kun ne 4 johtoa ? ja niillä on sit oma liitin siel. eli tankilta koko matkan pumpun ja mittarin liittimet kulkee samassa kuoressa?
totoni
Joo mittaristo toimii muuten ilman ongelmia. kaikki merkkivalot toimii ja bensavalo palaa myös kun mittari näyttää koko ajan tyhjää.
totoni
Siihen liittimelle tulee melkoinen määrä muita johtimia... kutakuinkin kaikki kojelaudan johtimet. Saattaa tulla jopa 80 johdinta... ei ole tuon vuosimallin liittimestä kuvaa, mutta B2 - Omegassa on 80 - pinninen liitin. Ei siis ole omaa liitintä noilla johtimilla.
Hyvä, että muuten toimii ok.
on myös b1:ssä sellanen iso nippu johtoa siellä, vähintään se 80 piuhaa. ite kyl veikkaisin että on mittaristossa se vika. melkein kun ottaa mittariston käteen ja katsoo nyt ainakin suurinpiirtein sen "piirilevyn" kunnon sieltä takaa. samaten sit ne mittariston liittimen pinnit että ei ole painunut
Tuo on kyllä totta... saattaa olla siinä mittariston piirilevyssä, eli kalvossa vikaa... niitä vikoja on ollut Omegoissa. Eipä tullut vaan mieleen.
totoni
täytyy varmaan ruuvailla tänään mittaristo irti. tuntu kyllä kaikki piuhat olevan kunnossa . en vaan ensimmäisenä olis mittari vikaa ajatellu kun tuo mittari simahti bensapumpun vaihdon yhteydessä, ja vieläpä liikkeessä se vaihdettiin. Mutta kai se sit vaan täytyy olla paskaa säkää että just sattu samalla mennä toi mittari ku pumppu tuli kuntoon. AINA näitten kanssa on ongelmia. Just eilen huomasin että oikea takajousi on poikki(weitec) , eipä onneks tunnu ajossa miltään mutta pitäis se varmaan vaihtaa jossain vaiheessa.
Jos tarkistit vielä kuitenkin sieltä X1 - liittimeltä ja tulos oli sama kuin aiemmin, niin sitten ei ole enää vaihtoehtona kuin mittaristo. Epäloogiselta tuo tosiaan tuntuu... luulis, että vika on siellä bensatankin lähellä.
Jos auto kuitenkin on tärähtänyt tai kojelauta on tärähtänyt, niin silloin on mahdollista, että vaikuttaa mittaristoon... toki voi mennä myös ajan kanssa.
Lycka till vaan sen mittariston kanssa... varovainen on syytä olla sen foliokalvon kanssa.
totoni
Juu eipä näyttäny mittaristossa olevan mitaan ongelmaa kaikki oli niinku pitää. Mutta erikoista kyllä on kun ei toimi. Kun vika ei kerran ole anturissakaan. täytyy varmaan tehdä niin että tankkaa tankin täyteen ja ajelee sit mittarin mukaan ja tankkailee ja toivoo että joskus alkais toimimaan.
