Astra G kylkilistat ja ovenkahvat
Ceehoo
Viesti Kirjoittaja Ceehoo »
Onko olemassa yksinkertaista tapaa saada kahvat ja kylkilistat korin värisiksi? Tällä hetkellä kuluneet listat olisi hyvä saada korin väriin, eli harmaan hopean värisiksi. Näyttäisi autokin ehkä vähän edustavammalta siten. Onnistuuko ihan värikoodin mukaisella spray purkilla (joka on tarkoitettu automaalaukseen), ja sitä ennen pohjamaalia ja jälkikäteen lakkapinta päälle?
Auttakaa ne, jotka tietävät. Kyseessä siis tälläinen auto, prikulleen. http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... CCAQ9QEwAA
Jarnok
Re: Astra G kylkilistat ja ovenkahvat
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Kyllähän niiden maalaus noin onnistuu. Kahvojen maalaus on vielä helpompaa kun ne saa suhteellisin helposti irti ja maalattaviksi. Noita kyltilistoja ei ilmeisesti vaan kovin helpolla saa irti ehjänä?
(F)ast_tra
Kahvat ja listat saa täysin ehjänä irti kun tietää mitä tekee. Irroitusohjeet löytyy foorumilta haku -toiminnolla ja maalausohjeita löytyy googlella. Maalauksesta kattavaa tietoa myös linkissä:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=19414
Jarnok
nopealla etsimisellä löytyi tämä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&p=895557
Onko siis niin, että astra G:ssä nuo kylkilistat eivät ole kiinni liimalla?
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Ei mitenkään vaikea projekti. Kylkilistat lähtee nätisti irti sivusuunnassa liu'ttamalla ja etulippa on parin ruuvin takana. Helmoja en jaksanut alkaa repimään irti, siellä on jotkin kertakäyttöiset ihmeliittmet, mutta ok jälkeä tulee näinkin. Biltemastakin saa oikeaa värikoodia, mutta jotenkaan se maali ei vakuuttanut, vaan kannattaa hakea laadukkaampaa oikeasta varaosa/automaali-liikkeestä.
-(z)- -(z)- -(z)-
(F)ast_tra
Helmat ovat kiinni alhaalta kiinnikkeillä, joista pitää keskeltä painaa tappi pois ja sitten vetää pois. Sitten lähtevät liukumalla. Helmamuovit kannattaa irroittaa puhdistusta varten, koska keräävät huomattavan määrän likaa sisälleen.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Helmat ja listat ovat kiinnitetty kiskoilla, jotka taas ovat kiinni pellissä. Lähtevät tosiaan irti nätisti eteenpäin liuttamalla. Alkuun pääsee muutamalla varovaisella vasaran kopautuksella. Ovenkahvojen irroitus vaatii oviverhoilun purkamisen, joka on hieman aikaa vievää puuhaa.
Tuossa kuva helmoissa olevista kiskoista: http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... G_1171.jpg
Päätypalat ovat erillinen osa, jotka ovat kiinni kertakäyttöisillä muovitapeilla. Ja kuten tässä jo mainittiinkin, helmojen keskiosassa on myös alapuolella samanlaisia kertakäyttöisiä tappeja. Kiinnitystä varten uudet löytyy edullisesti Biltemasta tuotenimellä liukutappi.
(F)ast_tra
Kiinnitystarvikkeet saa myöskin merkkiliikkeestä, eivät maksa sielläkään paljoa.
Ceehoo
Kiitos paljon kaikille tiedoista! Varsinkin Astra 1.6:lle, kun jaksoi kuviakin postata. Tarviiko tohon siis maalikannun vai sprayn? Ja mitä sen lisäksi? Listaisitko tarvikkeet joilla sait ton proggiksen onnistuneeksi. Lämpötilasta vielä, vissiin näillä pakkaskeleillä ei kannata alkaa autoa maalailemaan, eikö?
(F)ast_tra
1. Kevyt pinnan karhennus
2. Pinnan puhdistus rasvasta
3. Joustoaineen laitto
4. Pohjamaalin laitto
5. Pintamaalin laitto
6. Lakan laitto
Maalaus ei onnistu pakkasessa/kylmässä. Maalauslämpötila vähintään autotallitasoa +20 astetta.
Viisaammat jatkakoon.
Ceehoo
Kiitos jälleen! Pitänee löytää mesta missä maalata, niin voisin alkaa tuumasta toimeen pikkuhiljaa.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Niin onkos nuo kylkilistat siis sisäpuoleltakin kiinni yhdellä torxilla per lista? Tuosta kun tuntuu olevan vähän vaihtelevaa tietoa, sanotaan että eteenpäin liu'uttamalla lähtevät ja toisaalla taas lukee että sisältä ovat torxilla kiinni myös. :bonk:
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jarnok
papuusi kirjoitti:Niin onkos nuo kylkilistat siis sisäpuoleltakin kiinni yhdellä torxilla per lista? Tuosta kun tuntuu olevan vähän vaihtelevaa tietoa, sanotaan että eteenpäin liu'uttamalla lähtevät ja toisaalla taas lukee että sisältä ovat torxilla kiinni myös. :bonk:
Torx irti ja sitten liu'utetaan...
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Salamarauta
Viesti Kirjoittaja Salamarauta »
Jarnok kirjoitti: 01 Helmi 2011, 21:46 nopealla etsimisellä löytyi tämä:
Ei o liimalla, liu'utat hiukan taaksepäin ja nyppäät irki.. ovat siis klipseillä kiinni
