Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
mistä tilasit. joo mulla on iha erinäkösiä sisältä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
ok kiitos. jos ei tee muuta ku lue vikakoodeja ni pärjään sit tuolla china clonellakin vaikka siinäkin vaa 2010 asti tuki mutta lukee ja nollaa tostakin moottorin koodit ainakin
mulla on tuolla Y1 ja microshipin välissä D5 ja valojen vieressä olevat ku sulla on nais ni näis on nec
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitä vanhempi ni taitaa olla sen parempi.
toimiiko sulla toi 170823c ja mitä kaikkea pääset tekee sillä?
hmmm.. saakoha tota oikee vanhaa flashattua tolle softalle sopivaks? vois avaa sen ja vilkasta mitä se näyttää
ok. toi mun vanha tikku näyttää samalta ku sulla ni jos sen saa päivitettyä vaan ni olis hyvä. ei tullu aikasemmi noihi perehdyttyä että et vois pelkäl päivitykselläki mennä ni tullu tilattuu pari uutta
joo toi on kans varmaa samaa ikäluokkaa. jospa se antas päivittää
- kadett90
- OCF Member 2024
Otetaas komento takas.
Eihän tuolla pääse kuin näkemään vikakoodit ja nollaamaan ne.
Katoin viimeksi vain nopeasti että toimis..
Koitin kaikilla versioilla mitä löysin niin ei saa livedataa ulos.
Joten jos sellaista haluaa niin on turvauduttava muihin laitteisiin.
Nyt sain omankin toimimaan. 1.45v oli tuo vanha ja nätisti päivitty 1.66. en ehtiny vielä enempää tutkia muuta ku kokeiltua autossa että toimi
omassa sain vikakoodit luettua ja nollattua kun hehkua valittelee. livedataa näyttää akun jännitteen ja ilmamäärät yms... ohjelmointeja näytti olevan ainakin suuttimet mihin syötetään uuden suuttimen koodi. nelivedon kohdalla ei livedataa näy mutta pumpun resetointi ainakin oli että vois klikata siitä mutta en kokeillut kun tällä hetkellä ei tarvetta.
vecussa näytti toimivan lähes kaikki mitä selailin. saa ajotietokoneen päälle , ids päälle pois yms.. tosin tossa ei enää ids ole ollu aikoihin mutta niistäkin anto koodit lukea ja nollata. inkussa ei suostunu suspension kohdassa menee ollenkaan eteepäin vaa heitti jonkun errorin
mulla teki se vanhempi versio saman ku kerran sain sen autoon asti yhdistymäänRookeri kirjoitti: ↑22 Helmi 2021, 17:22 Masan kanssa tätä taas kokeiltiin, ilmeisesti Astra H:ssa toimii kaikki (livedata, ohjelmointi jne) mutta mun -12 Inkussa ei mikään. Samantien kun kapula on kiinni ja valitset jonkun valikosta (engine, transmission, body, chassis jne) alkaa vuorotellen vikavaloja palaa ja virheilmoituksia vilisee mittariston näytös.
vanhemmalla meinasin sitä 120309 opcomia ja 1.99v tikkua
