Opel Vectra B Ajovalo ongelma!
Moi elikkäs nytten tarvitsisin apua eli asensin led-polttimoita mittaristoon. Ja sitten ku olin kasannut ja saanut kaiken asennettua takas paikalleen, nii oikealta puolelta meni pimeäksi parkki,lähi sekä kaukovalo mikään ei toimi oikealta edestä. Ja muuten autossa kaikki valot pelaa täydellisesti. Vasemmalla edessä toimii kaikki, eli mistä saisin vian ratkaistua? Olen vaihtanut sulakkeet ja polttimot kaikki ovat siis ehjiä, mutta mitään ei tapahdu. Sen verran mittasin yleismittarilla että konehuoneesta tulee 12v siihen 4-5 napaiseen liittimeen mikä menee kiini ajovaloon, mutta ajovalosta lähtevään piuhaan mikä menee polttimolle ei tule mitään virtaa.
Re: Opel Vectra B Ajovalo ongelma!
eikö siihen pistokkeeseen pitäis tulla kolmeen paikkaan +virta kun on pitkät päällä eli parkille lyhyelle valolle ja pitkälle ja yhteen maadoitus tietenkin, tarkista se maadoitus jos puuttuu niin ne muut polttimot palaa himmeenä. mittaa siltä ehjältä vasemmalta puolelta mihin napaan tulee mitäkin ja vertaa toiseen, eihän tuo ledien laitto voi tuollaista aiheuttaa, onko sattumaa että samaan aikaan pimeni.
opel vectra c 2,2 gts
Joo miten minä sen maadoituksen voisin tarkistaa? Sen tarkistin että kummalleki puolelle tulee siihen liittimeen samanlailla virtaa eli kaks napaa 12v ja kaks napaa 0,1v ja se kuskinpuolen lamppu pelaa oikein tuntuu että vika on itse umpiossa oikealla ja onkohan noille lampuille omat releet jossain voikohan niistä johtua?
ei niille kyllä ole molemmille omia releitä saman kautta ne toimii, kokeile laittaa erillinen maadoitus lampun kantaan suoraan, ja eikö sinne kolmeen pitäis tulla virta jos on kaikki päällä parkit lyhyet ja pitkät, ruskea voi olla se maadoitusjohto.
Ei ole ylipäänsä relettä, paitsi pitkille valoille. Ovatko kaikki polttimot varmasti ehjät ?? Onko autossa check control ??
Tuossa viimevuoden puolella oli B2 - mallin Vectrassa mystinen ongelma valojen kanssa... lyhyet valot eivät palaneet, paitsi jos laittoi viiksestä pitkät päälle. Tällöin eivät palaneet pitkät , vaan lyhyet valot.
Ongelma ratkesi, kun omistaja huomasi , että pitkien valojen polttimot olivat palaneet.
Samalla tavalla tuossa ratkenneessa ongelmassa tuli jännite umpion liittimelle, mutta ei sitten lampunkannalle.
Kokeile myös vilkkuviikseä eri asentoihin.
oikeessa roope olit ei ole relettä kun pitkille valoille, no toimii ne näköjään noinkin.
Jeps... toimiihan ne ilmankin. Tässä kannattaa huomata, että jotta saisi mittariston irti, niin muistaakseni pitää irrottaa myös valokatkaisija.
Kytkentäkaavion mukaan molemmille puolille on oma sulake, mutta missä yhdistyvät... mahdollisesti valokatkaisijalla. Huono kontakti siellä voi mahdollisesti aiheuttaa tuollaista.
Lisäksi lampulle voi tulla jännite, mutta ei välttämättä tule virtaa. Mitata siis pitäisi sieltä umpion takaa liittimeltä kytkemällä johtimilla siihen joku 12V about 20 W lamppu kiinni. Mittari ei juurikaan kuormita.
Joo nytten pääsin vastaamaan eli vika korjattu oli päässyt luistaan umpion liitin paikaltaan eli ku nakkasi sen 5 napaisin johdon kiini umpioon nii pukkasi aina taakse päin sen vastakappaleen eli kädellä avitti toiselta puolelta ku laitto paikallee sen nii sai kunnolla pysymään ja toimii
Hyvä, ettei tuon isompi ongelma ollut ja että kuntoon tuli
vm. 2002 B-Vectrasta hävisi joululomareissulla vasen ajovalo. Pitkät pelaavat kyllä. Polttimon vaihdoin parikin kertaa, mutta ei vaikutusta.
Onko näissä joku vakiovikapaikka, mikä pitäisi ensin tarkistaa? Halogeenivalot ovat ja ei ole ajotieturia.
Zafira 1.9 CDTI '08 (Z19DT)
ex: Vectra B 2.2 DTI '02
Jahas, vaihtelinkin pimeässä ährätessäni vaan sitä pitkän valon polttimoa . Tyhmyydestä sakotetaan. No, nyt toimii taas.
