Sateella (yllättäen) kattoluukku vuotaa vettä sisään etureunassa olevan "listan" (eli se, joka on suunnilleen sisäreunan kohdalla) ruuvinreiästä. Kysymys kuuluu, osaisiko joku sanoa, mistä vesi pääsee tuon kyseisen "listan" alle? Sehän kiertää muutaman sentin päästä lasin reunaa, joten aivan suoraa vuotamalla tiivisteiden välistä vesi ei pääse tulemaan.
Kokemuksia, ehdotuksia?
Paljon tuo ei vuoda, mutta tietenkin jokainen pisara sisällä on liikaa.
Kattoluukku vuotaa (B-Omega)
- Lallevihtinen
- Viesti:
Re: Kattoluukku vuotaa (B-Omega)
itella a omegassa kusee nyt vedet sisälle.. kävin noita putkia rassaamassa ja mun mielestä vesi tulee pihalle.. silti se viel jostain lorottaa sisälle.. kattoverhoilun etureuna on ihan märkä.. sit tiputtaa penkkien välii ton kattoluukun moottorin kohalta.. ideoita..?
Hivenen myöhässä tohon aloittajan ongelmaan mutta omassa A-Omegassa ollut kanssa pitkään tota vikaa. En tiedä onko B-Omegan lasiluukku samanlainen..? Itse kerran tiivistänyt sen lasin ulkoreunoja kiertävän listan ja lasin sauman-piti noin 1,5vuotta, edellinen omistaja(?) läärännyt lasin ja luukun "rungon" välin silikoonilla.
Eilen innostuin ja purin koko komeuden. Vesi pääsi sisään tässätapauksessa tiivisteen ja ulkokehyksen välistä lasin ja luukun rungon väliin. Alunperin ollut tiivistetty tuulilasiliiman tapaisella aineella mutta kosteus oli tehnyt ruostetta väliin ja laskenut veden sisään.
Luukku purkautuu kolmeen isompaan osaan; ulkokehys, lasi ja runko. Putsasin ruosteet rungosta, uusi maali, uusi tiivisteliima ja läjään. Saa nähdä joko loppuu vuoto.
Luukku on kiinni kuudella (kolme puolellaan) pultilla mekanismissa. Lasi kasattu rungon ja listan väliin. n.30 pienellä ruuvilla purkautuu, ruuvit kiertävät luukun sisäpinnalla , osa kumitiivisteen alla. Luukkua kiertävä tiiviste kyllä lähti helposti irti mutta takaisin laitto olikin kinkkisempää kun kumi oli vuosiensaatossa kovettunut.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Omega B Caravan 2.6 V6 2001 (Y26SE)
Mercedes-Benz Vito 112CDI 2002
itekkin temusin aikani ton tiivisteen kaa ku ei meinannu asettua.. itellä taitaa toi automatiikka olla paskana ni se jättää luukun mite sattuu ku sen sulkee
Missäs nuo vesiputket on ja kuinka paljon pitää purkaa, että pystyy putsaamaan? itselläkin näyttäis vesi tulevan juurikin listan ruuvinreijästä sisään.
