Avain asiaa vectra C
Re: Avain asiaa vectra C
Niin sillä avaimen napilla ei aukea mikään ovi, vai pelkkä kuskin ovi?
Avaimella pitäis aueta kaikki, kun käännät kaks kertaa siihen avaus suuntaan, näitä turvallisuus juttuja...
Mun ceessä ei toimi takalukko millään konstilla, ei avaimesta eikä lukosta... Olisko tähän jotain vinkkiä?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Tyttären C2 Vectrasssa meni toiset avaimet housun taskussa pesukoneessa pesun läpi
No, eihän kaukosäädin sitten enää toimi. Ei ole kokeillut että toimiiko ajonestosiru. Sinällään ei ole väliä, koska kaukosäätö on nyt ainakin tiensä päässä ja olisi tarpeen olla myös toiset avaimet kaukösäätöä myöten.
Joten .... uusi avain on hankittava.
Vanhasta avaimesta saa runko-osan tai ainakin kovan avaimen, ettei uuteen tarvitse lukkosepän jyrsiä uria. Ilmeisesti pelkkää piirikorttia ei saa uutta, joten on hankittava uusi "täydellinen" avain. Katselin netistä niin tämä olisi kai sellainen
https://www.lukkotavaratalo.fi/tuote/au ... -3-nappia/
Tässä taas ilmeisesti sama tuote, mutta huomattavasti kalliimpi.. ????
http://www.saarimaki.net/kaukosaadinava ... -1096.html
Toki tietenkin käytetynkin kai voi hankkia
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... i+16v+farm
OpCom koodaushommiksihan se menee, mutta se onneksi löytyy. Tosin Opeliin en ole koskaan uusia avaimia koodannut, mutta se ei liene kovin vaikea homma.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei tuo eka ainakaan kallis ole.
Saako sen vecun avaimen vielä purettua ehjänä?
Joo, kyllä lähtee, kun tytär oli avannut sen kuivattanut riisipussissa sekä vaihtanut uuden pariston. Eipä se tietenkään ollut auttanut. Eikä sen kummemmin ollut kokeillut mennä rauta avaimella sisään ja testata pelkkää ajoneston sirua, kun kaukosäädin joka tapauksessa rikki.
Ajattelin siis, että vaihtaa pesussa käyneeseen avaimeen vain uuden tai käytetyn piirikortin sisään ja suorittaa ohjelmoinnin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mulla kun rouva pesi mokan avaimen niin kyllä se sillä käymään lähti mutta sisään ei päässyt ja ikkunat avas itsestään.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Olisko mikrokytkimet haukanneet vettä ja päällä jatkuvasti?
Melkein luulisin, että uimassa käyneen avaimenkin saa vielä korjattua kuntoon kunhan ei ole fyysisesti hajonnut. Esimerkiksi mikrojen vaihdolla, jos mikrot täynnä vettä?
prööt
Etanolilla puhdistettu avain toimi kaukosäädön osalta hetken ja sitten mykistyi. Paristo näyttäisi olevan kunnossa. Ajonesto pelaa koko ajan.
En sitten jaksanut alkaa avainta enää uudelleen purkamaan ja tutkimaan missä kaukosäädön vika piilee. Päätin tilata täysin uuden valmiiksi jyrsityn (jyrsintä vain 10e) avaimen verkon kautta lukkoliikkeestä Turusta.
Avain ei ole vielä tullut, mutta nyt kysymys kuuluukin, että löytyykö jostain hyvä ohje ja/tai video miten uuden avaimen ajonesto ja kaukosäätö ohjelmoidaan OpCommimlla Vectra C autoon?
Löysin pari videota, mutta toinen oli vanhempaan Astraan ja näytti kovin erilaiselta ja toisessa ohjelmoitiin jollain täysin muulla ohjelmalla kuin OpCommilla.
Avain tuli jo maanantaina ja viikolla ohjelmoin uuden avaimen (ajoneston ja kaukosäädön) autoon .
