Insignia - ajovalonpesuri ei toimi
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia - ajovalonpesuri ei toimi
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 14 Tammi 2020, 09:49
No kyllä siellä selkeesti on joku rikki jo uudesta lähtien jos ei uusikaan luukku pysy paikallaan. Olis noihin muuten joku takaisinkutsu tullu jos kaikista irtoaa.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi » 14 Tammi 2020, 12:57
Rookeri kirjoitti:
Niin, tähänhän on siis vielä koko keulakappale pesureiden runkoineen vaihdettu välillä uuteen ja eikä noiden pesureiden toiminta siitä parantunut.
UGH! Olen puhunut - takaisin alkuperäisen kysyjän ongelmaan...
Opel Insignia Sedan 2.0 CDTI
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit » 18 Touko 2020, 22:29
Hep,
Tähän lankaan:
Ongelma on se,että pesuri vuotaa "jostain" välistä.
Pesuri tulee "ulos", kuten kuuluuki ja vesi jää välille...
Kysymys:
Miten toi asetelma puretaan?
Koitin vetää ikäänkuin sisälle päin, koska lukitus mekanismissä oli lukituslipareet. Liikkuu vähän sisälle, mut
tökkää melkeen heti. Vaikuttas siltä, että olis purettavissa, kun hoksaisi, että miten..
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit » 20 Touko 2020, 14:32
Summit kirjoitti:
Hep,
Tähän lankaan:
Kysymys:
Kiitos.
Asia tutkittu. Ja tulos on se, että ajovalonpesurin suutin osa on ilmeisesti jäätynyt ja halennut. Vesi tule läpi vääristä väleistä ja sillä selvä.
Uutta tilalle.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit » 20 Touko 2020, 14:33
Summit kirjoitti:
Summit kirjoitti:
Hep,
Tähän lankaan:
Kysymys:
Kiitos.
Uutta tilalle.
Edit: Oppina, pakkasessa laihat nesteet. Se loppui tähän :D
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC » 21 Touko 2020, 22:16
Wlle kirjoitti:
08 Tammi 2020, 18:53
Aivan eli katsurin iloksi pukataan sitten sulake paikoilleen.
Taidan ottaa myös pumpulta pois, pitää vaan koittaa muistaa laittaa sitten katsastukseen takaisin ettei vain pääse paikallinen katsastusrookeri moderoimaan
Masi kirjoitti:
08 Tammi 2020, 22:27
Rookeri kirjoitti:
08 Tammi 2020, 17:07
Ottakaa samalla tuulilasin pumpulta sulake pois nii säästyy lisää pissapojan nestettä..
Vinkkihän se on tuokin... parempi kuitenkin pitää tuulilasinpesuri toiminnassa, niin ainakin näkee kummalle puolelle tietä auto lähtee lapasesta...
:lollis: pikkasen repesin :worship:
