Ohjaustehostimen merkkivalo palaa
heikkiopel
Viesti Kirjoittaja heikkiopel »
Ohjaustehostimen merkkivalo palaa koko ajan, vaikka öljyä on täynnä.
C Vectra 2003 GTS 1,8. Mikähän neuvoksi?
Ei korjaannu vikakoodilukemisellakaan.
petrisa
Re: Ohjaustehostimen merkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
heikkiopel kirjoitti: 19 Syys 2019, 18:31 Ohjaustehostimen merkkivalo palaa koko ajan, vaikka öljyä on täynnä.
Lukeminen nyt ei koskaan mitään korjaakaan :lol: :lol: :lol: vaan sen jälkeen ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin, jotka korjaavat vian :D
Sähköisessä pumpun ohjausyksikössä tai itse moottorissa vika :wink:
Mikä oli vikakoodi?
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Samat oli oireet täälläkin. CIM-moduli vaihtoon.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
petrisa
Nyt ensin se vikakoodi :o minkä testeri antoi ennenkuin mitään alkaa vaihtamaan :hammer:
Vikakoodi vain joka on luettu joko Tech2:lla tai OpCommilla!
petrisa
Lisäkysymyksiä:
Onko autossa ESP?
Jos on, niin palaako myös ESP vikavalo?
Mikäli autossa on ESP ratin kääntökulma-anturia käyttää myös tehostimen ohjainlaite. Se sijaitsee CIM:ssä ja sen vikaantuessa ei pitäsi myöskään ESP:n toimia.
Mikäli ei ole ESP:tä niin kulma-anturi on tehostimen yhteydessä ohjainlaitetta varten.
Näin asian tulkitsin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no kato kuitenki se sulake mikä on akkutelineessä, pieni musta kotelo se on tehostimen pumpun sulake, niin tuskin siinä vika on mutta kato kuitenki, aikaiso lätkä, mulla se katos ja hain vikaa
opel vectra c 2,2 gts
