Insigniaan lisävalot
M.S.S
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Johto poikki, abikolla johto kiinni ja lämpöä perään. Käytin niitä abikoja joissa on kutistesukka päällä niin tulee samalla vesitiiviit.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
ToniF1N
Viesti Kirjoittaja ToniF1N »
Hartsa__90 kirjoitti: 10 Marras 2016, 23:24 Noniin, nyt on uusi boksi tullut. Valot pelaa 8) Elikkäs tuolla cannectin boksil toimii ja boksihan kytketään OBD Pistokkeen taakse. Can HI pinni 1 (Vihreä johto) Can LO pinni 4 (Musta johto) ja maadoitusen laitoin pinniin 5 sekä jatkuvan olikohan pinni 14.. (punavalkoinen johto). Boksi näyttää punaista valoa jos ajovalot eivät ole päällä.. luulin siksi ettei edellinen boksi toiminut, joten ehkä turhaa vaihdettiin. En vielä päässyt testaamaan, mutta epäilen että lisävalot pelaisivat myös kaukovaloautomatiikalla.
Ei toimi mulla tuolla kytkennällä, kokeilin myös can hi naastaan 7 ja lo nastaan 14 ,tuolla Cannect rele kyllä löytää väylän muttei kytke valoja.
Hartsa__90
Se ei ole oikea väylä, mikä ohjaisi valoja. Kokeilithan valot päällä minun ohjeilla?
Insignia Sports Tourer OPC-Line 2.0 cdti 4x4 -11
Astra Bertone Z20LET -01
Saab 9-3 1.8t Vector Business SportCompi *EX* -05
Omega B2 -02 Z22XE *EX*
Astra GSI -96 C20XE *EX*
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mites ootteko käyttäny normi johtosarjoja vai helv... kalliita can settettejä...? Connectin boxi pitäis tilata mut minkä johtosarjan hommaa valolle...
Hartsa__90
Normaali johtosarja riittää. Tai tee itse. Normaali kytkentä rele ja vähä johtoa.
imaC
Ooja.. kiitos tiedosta ja hyvistä asennus ohjeista..
imaC
On..
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Toimii tuolla releelle
akuliiini
Viesti Kirjoittaja akuliiini »
Oikea boxi on.Toimii automaattipitkät. Valoina itsellä AFL bi-xenonit.Boxilta lähtevä johto vaan releen ohjaukseen ja muuten normaali releen kytkentä.
Boiled egg
Viesti Kirjoittaja Boiled egg »
Jossain vaiheessa matkan varrella kytkennät muuttuneet, ei saa kytkettyä tuolla can boksillakaan. Tätä ihmetteli jopa merkkihuolto.. Omalla kohdalla ratkaisuna toimii kaukosäädin lisäpitkille, afl valot hoitelevat sitten itse muut.
:banghead:
Boiled egg
Rookeri kirjoitti: 09 Helmi 2019, 09:57 Minkä vuoden auto sulla? Mulla 2012 AFL ja toimii ton ohjeen mukaan.
2015
:banghead:
Hartsa__90
Viitsitkö ottaa kuvan obd pistokkeen johtojen väristä ja pinnijärjestyksestä. 100% varmuudel saa boksil pelaa.. Mut johdot toki voi olla vähä erit.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Hep,
Kokeilin vanhalla Cannect8 boxilla (HW 1-34, SW 140320) ohjausta lisävaloihin vm 2015 Inkkuun.
Ei löytyny ohjausta vaadittavalla tavalla.
Sama loota toimi vm 11 Insigniaissa (tässä ketjussa Hartsan kertomalla tavalla)
Muutama myyjä suomessa myy samaa boxia "uudempana versiona".
Ja annetaan ymmärtää, että käy myös Inkun B malliin.
Eli kauppaan...
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Summit kirjoitti: 16 Heinä 2019, 21:52 Hep,
Eli kauppaan...
Päivitys:
Löyty se viimeinen väylästä oikea tieto. :peukku:
Cannect boxissa palaa virheä ja releelle tulee ohjausvirtaa.
(Ja samalla boxilla, mitä oli jo käytössä edellisessä kulkineessa.)
ODB liittimen:
Can HI: PIN1 ( Vihreä johto)
Can Low: PIN5 (Vaalean sininen johto)
Singal Ground: PIN 4 (Valkoinen johto)
+12V: PIN16 ( Punainen johto)
Auto: Inkku vm2015
Valoja en ole vielä väsänny perään.
Koitan saada jonku kuvan tänne havainnollistaimisen vuoksi.
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Eikö AFL-valoilla tarvita nopeustietoa? Oma -15 inkku mielestäni vaihtaa lyhyille nopeuden hidastuessa tietyn rajan alle. Sen verran tuore opelisti monien saab-vuosin jälkeen että ei ole vielä perehtyä hiehouksiin kivikaudelta :D
Entäs miten olette laittaneet lisävalolle kytkimen? Ja mihin?
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
