Sivu 1/3
B-vectran poppilaitteiden päivitys, uusi verhoilu 13.7.07
Lähetetty: 29 Maalis 2006, 22:13
Kirjoittaja ekto
Eli sain tuossa uuden lelut kiinni ja kirjottelin siitä tavalliseen tapaan sivuilleni.
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Musiikintoisto
Lähetetty: 30 Maalis 2006, 04:17
Kirjoittaja Pinohiiri
On kyllä varmaan saundit parantunu tosiaan noihin vanhoihin verrattuna. tosiaan vielä kun pääset tosta rallysta eroon ja saat erkkasarjalle kunnon vahvarin. mites ookko ovia mitenkään äänieristänyt? ite kun äänieristin etuovet 2mm bitumilla niin saundit oli kun toiselta planeetalta ja tehon kestoa kontrollia tuli huimasti lisää eli siis kannattaa jos et ole mitään eristettä laittanut.
Lähetetty: 30 Maalis 2006, 13:45
Kirjoittaja ekto
En tosiaan eristäny, mutta ehkä kesällä. Mutta ihan ensiksi viritän vanhat etudiskantit takaoviin ja sitten laitan etuoville uuden vahvistimen.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 07:39
Kirjoittaja ekto
Miten oot muuten laittanut sen eristyksen? Ootko purkanu sen muovin ja laittanut sinne oven sisään, vai siihen muovin päälle?
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 08:14
Kirjoittaja VecculiOoppeli
Itse ainakin tein sillä tavalla että irrotin ovipahvit pois ja lätkin siihen peltiin kiinni sopivanlaisia palasia. Muistaakseni Pinohiirellä oli sama homma..
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 09:24
Kirjoittaja ekto
VecculiOoppeli kirjoitti:Itse ainakin tein sillä tavalla että irrotin ovipahvit pois ja lätkin siihen peltiin kiinni sopivanlaisia palasia. Muistaakseni Pinohiirellä oli sama homma..
Suoraa tuon suojamuovin päälle?
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 09:39
^ Suojamuovi kuuseen ja ovi bitumia täyteen.
Siis tuohon pellin päälle, mihin vaan pystyi laittamaan ettei ota mihinkään kiinni..
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 10:45
Kirjoittaja ekto
VecculiOoppeli kirjoitti:^ Suojamuovi kuuseen ja ovi bitumia täyteen.
Eikös tuo muovi estä kosteutta pääsemästä auton sisältä oveen? Esim. kun lämppäri puhaltaa, niin kosteushan tiivistyy auton reunoihin?
Jos ton ottas pois, niin ne kolot pitäs täyttää bitumilla tai jollain?
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 11:45
no ei saa olla tyhmä. muovi pois-> bitumia pelleihin->muovi takas->pahvi kiinni->ja taas tykittää entistä paremmin
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 11:52
Itellä oli ainakin ne suojamuovit niin heikolla hapella et otin ne kokonaan pois. Eipä kai tuo ole mitään haitannut..Pitäs taas tutkia noita ovia kun on vänkärin ovi ruennut rämisemään kovemmin soitettaessa.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 12:17
Kirjoittaja ekto
Siis ne muovit jotka otin pois siitä keskiäänen kohalta, lähti pieninä paloina. Ei sitä saa mitenkään nätisti irti, vaan se lähtee repimällä...
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 12:43
no sitten vaikka etolasta hakemaan uutta muovia tai teet jätesäkista. ei saa vaikeuttaa asioita.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 16:22
Kirjoittaja nuhapumppu
Ei noista muoveista oo mitään hyötyä. Ite revin heti ensitöikseni noi pois ja nyt on bitumilla vedetty kaikki reiät ovista umpeen. Ei oo kertynyt kosteutta mihinkään vaikkei muoveja olekaan.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 17:35
nuhapumppu kirjoitti:Ei noista muoveista oo mitään hyötyä. Ite revin heti ensitöikseni noi pois ja nyt on bitumilla vedetty kaikki reiät ovista umpeen. Ei oo kertynyt kosteutta mihinkään vaikkei muoveja olekaan.
juuri näin tein ite vanhaan autoon ja nyt myös varmaankin uuteen.
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 17:40
Pinohiiri kirjoitti:nuhapumppu kirjoitti:Ei noista muoveista oo mitään hyötyä. Ite revin heti ensitöikseni noi pois ja nyt on bitumilla vedetty kaikki reiät ovista umpeen. Ei oo kertynyt kosteutta mihinkään vaikkei muoveja olekaan.
Kuin myös.
