Sivu 1/2
Säätöpuslat Calibra/Omega <= samat?
Lähetetty: 29 Maalis 2006, 20:49
Kirjoittaja jmp1984
Eli yksi yksinkertainen kysymys: käykö noihin samat puslat taka-akselille? Ainakin tunexin myymät puslasarjat käy, koska sama tilausnro Omega A,B + Vectra 2000 + Calibra + Senator B. Mietin että kun noita saa muunkin merkkisiä niin uskaltaako tilata nuo "Calibran" säätöpuslat, jotka mahdollisesti myös omppuun istuvat? ps. jos tilaan ja ei istu, niin kuka tarvis Calibraan puslia??
Lähetetty: 29 Maalis 2006, 21:21
Kirjoittaja wille
Kyllä käy samat. Pro Streetltä taitaa saada polyuretaanista tehtyjä säädettäviä taakse ja olikohan hnta 120 euroa neljä kappaletta. En tiedä kuinka matalan alusta camberit saa säädettyä kohdalleen... Samat saa myös US-partsiltakin, jos ei tykkää tuolta tilata...
Lähetetty: 29 Maalis 2006, 21:23
Kirjoittaja jmp1984
voisin laittaakkin, joskin tilaus voi mennä tohon kesämpään. Friedrichiltä tuli postii että Omegaan oma setti 180e (eli ei muka kävis?), Calibraan just toi joku 120e + kulut toki. oispa hyvä homma jos ne tosiaa käy!
Lähetetty: 30 Maalis 2006, 20:22
Kirjoittaja jmp1984
kertokaas muuten miten ootte muut ratkoneet tota ompun renkaansyönti-intoa? itellä ei kuitenkaan ole laskettu kuin joku 3-4cm perää ja tuntuu kumit kuluvan aikalailla sisälaidasta. Kulmat on säädetty liikkeessä, ja otettu jopa huomioon 225 leveet nakit siinä (vähemmän aurausta - kai).
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 05:52
Kirjoittaja wille
jmp1984 kirjoitti:kertokaas muuten miten ootte muut ratkoneet tota ompun renkaansyönti-intoa? itellä ei kuitenkaan ole laskettu kuin joku 3-4cm perää ja tuntuu kumit kuluvan aikalailla sisälaidasta. Kulmat on säädetty liikkeessä, ja otettu jopa huomioon 225 leveet nakit siinä (vähemmän aurausta - kai).
Perässä kun ei ole camberin säätöä ollenkaan, niin renkaat on aina linkussa eli näin => /oo\
Tuskinpa liikkeessä siis ovat saaneet säädettyä camber kulmaa kohdalleen. Siihen auttavat nuo tunexin puslat tai sitten polyuretaanista tehdyt joita myy esim. pro street ja us parts ja alunperinhän ne on tarkoitettu omegaan. Toinen vaihtoehto on tehdä epäkeskoreiät puslien pulteille ja säätää sitten tai keksiä itse joku toinen vaihtoehto. En tiedä kuinka matalaan autoon nuo puslat riittävät ja itselläni on myös yhdet pomista tehdyt ja vaikuttaisi vähän siltä, että renkaiden kulumiseen auttaa myös se, kun nuo puslat ovat kovemmat eli ei anna niin paljon periksi...
Lähetetty: 02 Huhti 2006, 12:59
Kirjoittaja ascona_hx40
Epäkeskoreijät ovat siitä epäkiitolliset, että pienikin viilaus vinoon heittää kyseisen renkaan aurauksen helposti metsään. Peukalosääntönä voi pitää, että milli vaakasuunnassa eri suuntaan tekee millin aurausmuutoksen.
Lähetetty: 02 Huhti 2006, 19:44
Kirjoittaja wille
ascona_hx40 kirjoitti:Epäkeskoreijät ovat siitä epäkiitolliset, että pienikin viilaus vinoon heittää kyseisen renkaan aurauksen helposti metsään. Peukalosääntönä voi pitää, että milli vaakasuunnassa eri suuntaan tekee millin aurausmuutoksen.
Sitä varten omegassa on aurauksen säätö myös takana.
Aika tarkasti mietitty tuo sinun peukalosääntö...
Lähetetty: 02 Huhti 2006, 20:18
Kirjoittaja jmp1984
juu, ei varmaan se säätö oo ongelma kun menee 4-pyörä suuntaukseen säätää sitte samalla kertaa (uudelleen) kaikki, kun hommaa ne puslakkeet.
Lähetetty: 03 Huhti 2006, 08:09
wille kirjoitti:
Riippuu mistä Omegasta puhutaan, aika harvassa nuo aurauksensäätötangot ovat.
Selvennätkö vähän, mitä meinasit tuolla tarkkaan miettimisellä ? Ei mennyt jakeluun, ei jummarra.
Lähetetty: 20 Huhti 2006, 18:24
Kirjoittaja jmp1984
Selventääkö joku vielä: onko siellä ompun takatuennassa 2 vaiko 3 kpl / puoli noita puslia? säädettäviä siis tarvii kuitenkin vaan sen 2kpl x2?
Tuleepas eteenkin itellä camberin korjauskitti, jos ei rupee olee kulmat kohallaa ni on kumma
Lähetetty: 21 Huhti 2006, 11:59
Kirjoittaja jmp1984
ja jos vielä jollain ois ne koot tiedossa? pitäs ensviikolla tilata ni sattuis sitte oikeat puslat...
Lähetetty: 21 Huhti 2006, 16:29
Kirjoittaja jonnim
kylläpä sattu sopivasti ku oon koko päivän koittanu selvittää juuri tätä samaa asiaa!! ja oikein mistään muualta ei tuntunu löytyvän kuin tunex h.325e mut oli mulle vähän kallis... pitää laittaa tilaus vetämään heti maanataina...
Lähetetty: 22 Huhti 2006, 10:43
Kirjoittaja jmp1984
nii, mä ajattelin selvitä reilulla satkulla ja laittaa powerflexit jotka on calibraan / vectra 4x4/2000 tarkotettu. kaippa ne nyt sitte passaa
Lähetetty: 22 Huhti 2006, 13:42
Kirjoittaja jonnim
nii noita mäkin tarkotin tilata
.minkä vuotinen se omppu on mihin meinasit puslat?
Lähetetty: 22 Huhti 2006, 13:52
Kirjoittaja jmp1984
joo '95 b omppu ois toi. sisäreunasta häviää kumia ku vettä vaan :/
