Sivu 1/1
Omega MV6 -94 - Verkkaista tekemistä
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 06:33
Kirjoittaja D-Ma
Eli tämmöistä:
Tuli tuossa käyttöautoksi hommattua Omppu. Tietysti vaatimukset kasvoivat auto etsittäessä ja 2 litraisen farkun tilalle tuli MV6 sedani. Minkäs sille voi..
Autossa manuaali laatikko ja on, kuinkas ollakaan, Saksan tuonti. Auton haki edellinen omistaja itselleen, eli ihan siisti pakettihan se oli. Hintaansa nähden hyvä. Ja sitä mieltä olen vieläkin, vaikka on rempattuakin tullut. Joku tarvike rööri siellä alla on, ihan muhkeat saundit..
Perus remppaa, eli öljyt, polttimoita, jarruja, pakkivalon kytkintä, jakopää, puslia ja niveliä, jne.
Poppia vähän kabiiniin, vannetta aluksi pahimpaan puutteeseen 15" peltisten tilalle ja maski vaihtoon.
Tästä lähti
Tässä kännykällä kuvattuna pesun jälkeen nyky asu
sama kännykällä kuvattuna takaa
Suunnitelmiahan on paljon, mutta tällä hetkellä varmana muutoksena:
-18" setti alle, että lokarit täyttyisi vähän kivemmin
-Listat uusiksi. Vielä auki käytänkö malliin "kuuluvia" vai otanko uudemman (B2/facelift) listat.. Ehkä jälkimmäinen..
-Edessä umpiot uusiksi, kirkkaalla lasilla, valmistaja vielä auki. En halua mitään super-tiningeja vaan yksinkertaisen siistit. ;)
Ajatuksena:
-KW (tms.) säädettävä alusta
-isommat valssit alle? (Joku myi 20" nättiä settiä... 8) )
-Ehkä maskin vaihto Steinmetz ristikkoon tai Racelook tyyppiseen ( http://www.jmtech.fi/jmsnew/koriosat/opel/omegab.htm
-helmat vaihtoon
-Steinmetz etulippa
-1 osainen spoikka lippa jarruvalolla perään
-Mantzel powerboxi tms. vielä perehtymättä tarkemmin
-Peltisatsit
-Tarkistaa putket ja tarvittaessa vaihtaa..
-chip osastolle jotain?
-Sama väri, mutta maalattuna uusiksi (vähän kärsinyt NovaBlack päällä)
Moottori osasto vähän auki, kun ei vielä ole ehtinyt perehtyä. Kuitenkin tarkoitus pitää auto päivittäisenä kulkimena, eli ahtaminen jätetty (vielä) suunnitelmista. Stroukkaus mielessä, mutta ei tietoja osa tarjonnasta.
Ideoita saa heittää, kommentoida omaa suunnitelmaani jne. Eihän se vielä kummoinen ole, mutta ehkä?
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 14:20
Kirjoittaja Kume
Mikäs maski sulla tossa kännykällä otetussa kuvassa on? Ootko ton tilalle hommaamassa uutta?
Lähetetty: 14 Kesä 2005, 21:37
Kirjoittaja D-Ma
On kait Mattigin (?) ja vielä en ole päättänyt vaihtuuko se.. Toisaalta sopisi pyöreiden muotojensa puolesta jos hommaan Steinmetzin lipan etupuskuriin.. Ja sitten tuohon puskuri osuuteen vaikuttaa millaiset helmat löydän silmiäni miellyttämään.. :)
Lähetetty: 15 Kesä 2005, 13:29
Kirjoittaja Kume
Jos olet tuosta maskista luopumassa niin voisin ostaa vaikka sen sinulta sitten pois :)
Lähetetty: 15 Kesä 2005, 13:39
Kirjoittaja D-Ma
Katsotaan, mistän mieleeni. Nyt tuo kaunistaminen odotus vaiheessa. Pitäisi katsoa mistä saa tarvittavat palikat.
Tekniikka puolen muutokset seuraavaksi paperilla, että osaa sujauttaa sivuun taatelia palikoita varten.. :roll:
Lähetetty: 17 Kesä 2005, 22:09
Kirjoittaja D-Ma
Jeps, eli nyt on viimeinenkin remppa tehty ja seuraavaksi pitäisi päästä listojen kimppuun, pari pientä kukkasta korjata/korjauttaa ja tehdä samaa kukkasen poistoa taka kaarissa. Onneksi ei vielä pahoja (?)..
Kuinkas kävikään, parissa paikassa budjetti poksui, eli oli pakko tyytyä pikkuisiin rinkuloihin lokareiden sisällä.. Mieli teki 20", mutta kun ei niin ei.. :cry:
Nyt siis tuli alle: 8,5x18" vanteet, 225/40/18 eteen ja 265/35/18 taakse.. Eteen olisin halunnut 235 alunperin, mutta menköön nuo. Näyttävät itseasiassa aika hyviltä vanteilla. ;) Tilaa on alla vielä reippaasti :wink: isommille rinkuloille..
Kovin pieniltä noi vanteet ja gummit tuolla näyttää.. :oops: Kappas, kuvassa tuo näyttää taas traktorilta.. Alla on tilaa vaikka kuinka.. :( Pitäisi uutta helmaa, puskuriin lippaa jne. saada..
Lähetetty: 17 Kesä 2005, 22:11
Kirjoittaja D-Ma
Niin, seuraavaksi kait pitää hieman sävyttää ikkunoita, ettei näytä niin akvaariolta toi kabiini.. ;) Sen kun saa hoidettua aika edukkaasti..
Vasta koulusta valmistuneen budjetilla kun ei ihmeitä tehdä....... .... :(
Lähetetty: 30 Kesä 2005, 18:24
Kirjoittaja -Tuunaaja-
poista nuo kylkilistat, vois olla hienompi? :roll:
Lähetetty: 30 Kesä 2005, 19:25
Kirjoittaja Woody
-Tuunaaja- kirjoitti:poista nuo kylkilistat, vois olla hienompi? :roll:
Olen itselläni pohtinnut tuota listojen poistoa, mutta siihen tahtoo jäädä sitten semmonen pokkaus...
Lähetetty: 30 Kesä 2005, 20:28
Kirjoittaja D-Ma
Jep, ei suoraan poisto ole vaihtoehtona. Tottakai voisi peltihommiin ruveta, mutta kun tuolla pitää päivittäin käydä kieppiä, eli max. vkl pystyn pitämään kiesin sivussa.
Silloinkin hommaa on suoraan sanottuna perkeleesti, että sen saa siististi tehtyä ja ettei näytä kummalta. Alaosan muodot kun eivät mene suoraan yläosan kanssa yksiin. Pitäisi siis jättää pokkaus.
Olen yhden tuollaisen nähnyt ja oli ihan ok, vaikka oli lähinnä tasoitettu ja maalattu.
Todennäköisimmin otan ja maalaan korinväriseksi nuo listat. Ulkonäkö ei muutu hirveästi, kun auto on jo musta. Mutta katselin tuossa yhtä farkkua maalatuilla listoilla (hop.harmaa) ja näytti aika namulta.
Mietin myös faceliftin listoja, mutta sitten pitäisi modifioida puskurien listat.. Sitten mietin, että modaan itse kaikki listat alkuperäisistä. Se on vielä maalaamisen lisäksi mielessä.
Tottakai facelift konepeitto, puskurit, valot ja listat ovat mielessä.. Katsotaan nyt.
Toi kärryni näyttää aika traktorilta just nyt, eli säädettävä alusta mielessä.
Paljon pitää tehdä, mutta nyt jo kehtaa käydä töissä ja kaupassa tolla mopolla..
Lähetetty: 04 Loka 2005, 08:20
Kirjoittaja D-Ma
http://www.hellsinki.org/pn/index.php?m ... 48&viewkey
http://www.hellsinki.org/pn/index.php?m ... 43&viewkey
http://www.hellsinki.org/pn/index.php?m ... 41&viewkey
Eli tuohon jäi auto nyt männä kesänä. Yksinkertaisesti syynä kiire ja rahan eksyminen aivan toisiin kohteisiin. Vähän huonoa kuvaa, mutta saa kommentoida.. ;)
Vaikka oikean takaoven lista löytyy tallesta, niin eipä sitä ole saanut vaihdettua vanhan repsottavan tilalle.. :(
Talvi tulee menemään todennäköisimmin ihan iisisti ajellessa ja suunnitellessa. Tarpeelliset huollot, eikä heti muuta Ellei sitten satu kiesi jopa vaihtumaan. Kiikarissa on tällä hetkellä hieman kiivaampi ajuri, mutta saas nähdä korvaako se päivittäisessä ajossa Ompun. ..ei millään tekisi mieli siitä luopua.
Suunnitelmat tällä hetkellä: ehkä Irmscher tyyppinen lippa/spoikka etupuskurin alle. Helmat saattaisi vaihtua, mutta mukavan näköisiä ei ole tullut vastaan: liian kolhoja tai turhan tuuninkia. Tarkoituksena on pitää auto mahdollisimman kliininä ja simppelinä vaikka sitä vähän kaunistaakin. Ikkunoiden kevyt sävyttäminen siirtyy kevääseen. Sisustus tullaan siistimään vielä syksyn aikana ja mahdollisesti jotain kaunistusta kabiiniinkin. Kokeilin myös noita luomia, mutta näytti juuri siltä mitä olivatkin: irto-muoveja jotka liimataan lampun päälle..
Toisaalta houkuttelisi iskeä nuo –97 alkaen ajovalot, mutta nekin tuntuvat olevan jo lähes sääntö kuin poikkeus. Eli taidan olla erilainen nuori ja vaihtaa vain uusiin samanlaisiin wanhan mallisiin.
Moottori puolella houkuttelisi pieni piristys, mutta suunnitelmat edelleen avoimet. Seuraavassa suuremmassa huollossa voisi peltisatsit laittaa. Vaikka hyödystä on kiistaa tälläkin palstalla ollut, niin ainakin saundi maailma muhevoituu hieman. Se Mantzelin laatikko on edelleen mielessä, mutta vielä en ole aloittanut sellaisen kopion kasaamista.
Toisessa autossa tullut kokemuksia siitä hainevä antennista jota myös Motonetit myyvät, aika hanukastahan se.. Kuuluu reissun päällä todella onnettomasti ja kaupungissakin vähän surinaista.. Taitaa jäädä asentamatta omaani.
Eli juuri mitään ei ole tapahtunut, joka kiinnostaisi monia. Mitä nyt umpiot ovat tulossa tiensä päähän, ovat vähän sameat. Myös toisen puolen lampun säätömoottori on kuollut, eli nekin menee vaihtoon samalla. Eilen otti ja lämpeni pata ikävästi, heitti lämpömittarin yli 100 ja nosti vähän höyryä/savua pellin alta. Ei ainakaan näkyviä vaurioita.. Lisäsin syylariin nesteitä ja pitää tutkia asiaa tarkemmin kun kerkiän. Pitänee seurata nesteen määrää ja katsella auton alle josko se perhana jostain falskaisi.
Lähetetty: 14 Loka 2005, 22:11
Kirjoittaja Lallevihtinen
D-Ma kirjoitti:Vaikka oikean takaoven lista löytyy tallesta, niin eipä sitä ole saanut vaihdettua vanhan repsottavan tilalle.. :(
Et oo sit viä listaa laittanu. :D Oo erillainen ja tee niinkun mää ja pistä B2 omegan valot. Tua on just yks keskustelu menossa missä on valoist juttua niin pistän sinne kuvan tässä joku päivä nykyisestä keulasta.
RIP
Lähetetty: 23 Elo 2007, 19:58
Kirjoittaja D-Ma
Jees. Omppu koki kovan kohtalon ja autosta oli pakko luopua.. Uusi omistaja olikin sitten vakuutus-yhtiö. :P Käsittääkseni menee Pirkkalaan sitten joskus tarjolle.
Jos jotakuta kys. laite kiinnostaa, on siis se musta MV6 jossa apparin takaovi mennyt sisään. Autossa tekniikka ok, rempattu parin vuoden aikana kohtuullisesti. Jarrut edessä ja takana uusittu lähes kokonaan.. Alpinen 9812 RB poppis kiinni kuten myös Nokia 9500 autoteline (kommarin saa siihen avonaisenakin pysymään...). Sisustus suhteellisen siisti musta nahkainen, sähkö jakkarat. Vaihdekepin nuppi veivaamisesta kulunut ja kuskin penkissä muutamia skraiduja vyön hardwaresta.. ;)
Vituttaa siinä mielessä, että autoon oli mennyt rahaa pelkästään uusiin osiin sen minkä lunastuksessa saa. :( Kun tarkoitus oli pitää kiesi kunnossa ja ajella silä vielä vuosi ennen kuin maasta muutto edessä ja sittenkin pitää loma-autona Helsingissä.. Nyt pitää päättää ostaakko kerralla kunnon kiesi vai taas joku wanhempi väliaikais ratkaisu.. Hmm..
EDIT: Korjattu Alpinen malli.. Vahingossa kirjoitin sen mikä tuli tilattua uuuteen autoon.. :P
