Sivu 1/3
GSI Astra ja kone lähes uusiksi
Lähetetty: 11 Kesä 2005, 06:39
Kirjoittaja Aztaroth
Eli sellaisen projektin tahtomattani menin käynnistämään, että aluksi piti laittaa läppärungot ja jotain pientä ja hieman sit sun tätä.
Lopputulos, kone täysin atomeiksi, ja koska se on atomeina, ei ole järkeä sitä laittaa sellaisenaan takaisin kasaan. Sylintereissä hieman kynttä joten yliporaukseen ja puoli milliä per sylinteri lisää tilavuutta ja sitä kautta uudet takomännät.
Kampurat yms yms kaikki koneistamolle ja vauhtipyörästä 1.3 kiloa pois (juu tiedän mikä on efekti :) kantta porattiin ja madallettiin. Nokat sorvaamolle ja jyrkemmiksi, "viri" venajouset ja sit tietenkin ne läppärungot. Siinä lyhykäisyydessään mitä koneeseen tuli tahi meni. Alustaksi tuli koni sport jäykkyyssäädettävät. Kaikkea pientä tuli lisää kuten seos, öljynpaine ja öljynlämpötila mittarit ohjaamoon sun muuta.
Lisänä vielä vectran takaoven kahva pelkääjän oveen koska homoperkele ilkivallantekijät ottivat ja naarmuttivat kahvan ympäriltä peltiä rikkoessaan kahvaa avatessaan ovea. Lukkopesä helvettiin ja hieman korjauskynää ja voila.
Tällä hetkellä on säädettävät nokkapyörät hakusessa kuten muilta osiolta voi havaita, sit olisi kaikki osat kasassa lopullista moottorin kasausta varten.
Koska taiteellisuus ja joku ihme skitso "mukamas rikas" -fiilis pääsi iskemään maali kaupassa hain maalit ja olisi tarkoituksena pistää lohko kiiltävät punaiseksi (vaikkapa ei juuri näy) ja se punainen muovi härdelli siitä venakopan kannesta saa uudet värit, punainen osuus hopean cändi punaiseksi ja tekstit hopean cändi siniseksi, tai ainakin tarkoitus olisi, lopputulos jää nähtäväksi. Jotain muuta pientä siinä matkanvarrella on tullut tehtyä.
Helmalevikkeet menin ottamaan pois ja tsi tsing paljastui, että molemmat helmat täysin näkkileipää koko matkalta, no, eipä muuta kuiten rälläkällä helmat helevettiin ja uudet tilaukseen, kiinni ja pohjamaalit, nnyt pitäisi kikkailla ne helmalevikkeiden muovikiinnikkeiden metalli tapit.:)
Tuollainen pieni kohtuullisen edullinen ja nopea "tuunaus" projekti räjähti siis totaalisesti käsistä ja seuraavat satavuotta syödään hernaria. Mukavaa on ollut vaikka välillä on palanut pari yötä haeskellen osia ja opettelemassa hieman, että mitäs vitun osia pitää/voi laittaa ylipäätäänsä.
Suosittelen lämpimästi kaikille jotka ei nauti vapaa-ajasta ja joiden mahdolliset vaimokkeet et pistä hanttiin.:)
Ja jotta kukaan ei vedä meloonia nenään, niin en tosiaan ole tehnyt edes murto-osaa noista käytännön asioista, lähinnä maksanut ne, johtuen taidon ja paikan puutteesta. Lähinnä yksinkertaiset jutut tehnyt ja nähnyt vaivaa vieden/hakien osia ja selaillen nettiä ja tehden puheluita. Ehkä sitten kun vuorokaudessa on 9329493594 biljoonaa tuntia ja on paikka ja taitoa teen itse.
-Arto-
Ps. kuvia voin yleisön pyynnöstä laittaa kuhan ne jotenkin fiksaan selattavaan muotoon.
Lähetetty: 11 Kesä 2005, 10:56
Kirjoittaja Vilderi
Kuulostaa hyvältä. 8)
kuvia saa muokattua helposti ja nopeasti vaikka ilmaisella irfanview ohjelmalla.
http://www.irfanview.com/
Lähetetty: 12 Kesä 2005, 19:17
Kirjoittaja vieraileva tähti
Onko 8 vai 16 venttiilinen? Kannattaakos tommonen Astraali hakea esim. saksasta projekti autoksi?
Lähetetty: 13 Kesä 2005, 05:58
16 tappinen tietysti. En tiedä yhtään missä hinnoissa/kunnossa on saksassa, ainakin viri palikkaa löytyy suomesta enemmän ja halvemmalla ku japsi kinnereihin.:)
Plus, että tolla autolla on suomessa aika mittava ja pitkä ralli historia.
Lähetetty: 13 Kesä 2005, 21:31
Kirjoittaja Pode
hmm..mielenkiintosta :) käyhän penkissä jossain vaiheessa kun saat kasaan ja ilmottele minkälaisia lukemia tuli.
Lähetetty: 10 Heinä 2005, 04:25
Nyt tavallaan "projekti" sivut tehty. www.kolumbus.fi/heimo.salonen
Päivitystä noihin on sivuihin on sen verran, että kansi tuli koneistamolta ja puristukset on 11.75, voisi olla enemmän, mutta otetaan varman päälle, ettei männät ja venat sano morjens.
Vena kupit meni uusiksi, sen verran epäluotettavassa kunnossa ja suuttimet huollatettu. Tänään päivällä laitetaan kone nippuun ja toivottavasti jopa keulille asti. Siitä alkaakin sitten SMT 6.1:n säätöittäminen, miten se sitten onnistuukin. "oikea" säätäjä sitten ruuvaa ne kohilleen alkuviikosta jotta pääsee katsastamaan auton. Heti kun saa ton sisäänajettua niin olisi tarkoitus mennä hiomaan säädöt penkkiin ja ottamaan lukemat ulos, mitään varovaisiakaan arvioita on aika turha heittää, 160 - 250 heposta.:)
Lähetetty: 10 Heinä 2005, 14:02
Kirjoittaja Lazi
Että pysytään realistisissa luvuissa niin kavennetaan tuota arviota 150-200.
Lähetetty: 10 Heinä 2005, 15:56
Noh noh... jos se siihen vakio tehoihin 150 jää niin viillän ranteeni auki...
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 00:17
Kirjoittaja Vilderi
On muuten projekti sivulla kirjotusvirheitä. :wink:
Se iso mokkula on kampiakseli, eikä kiertokanki. Mäntien veivit on niitä kiertokankia.
*nuss*
Näyttää kone hyvältä. Ja jos ei läppärungoilla irtoa tehoa, niin milläs sitten? :lol:
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 00:51
Kirjoittaja Lazi
Nojoo ei siis millään pahalla mutta näitten vapareitten kanssa ei koskaan kannata samantien pitää mitään kauhea suuria odotuksia, parempi vaan odottaa ettei tehot laske ja toivoa positiivisiä yllätyksiä :)
Tottakai ahdetuissa sama, mutta potentiaali lukuihin aikalailla toisenlainen..
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 09:59
Juu tottakai asia on niin... on vaan vuodettu hikeä ja verta ton prokkiksen kanssa niin olisi se aika surkuhupaisaa jos tehot pysyisi samassa... täytyy toivoa sitä ylläreiden ylläriä.
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 10:55
Kirjoittaja masu
Heh, kiinnostaa, että minkä verran vie pentsiiniä tuon "rempan" jälkeen. Nuo läppärungot taitaa nostaa kulutusta noin 10l / 100km :). Sitten kun ylämäessä "kompensoi" kaasulla niin 19l/100km on lähellä :D.
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 14:38
Kirjoittaja Vilderi
masu kirjoitti:Heh, kiinnostaa, että minkä verran vie pentsiiniä tuon "rempan" jälkeen. Nuo läppärungot taitaa nostaa kulutusta noin 10l / 100km :). Sitten kun ylämäessä "kompensoi" kaasulla niin 19l/100km on lähellä :D.
Teho ei tule tyhjästä? :D
Lähetetty: 11 Heinä 2005, 18:33
Sehän se idea olikin alunperin, lisää bensaa ja lisää ilmaa... jos kauppakassin haluan niin ostan... öh, jonku pienikoneisen paska luuskan, nyky eco-paskat ois varmaan ihan hyviä siihen.
Ja nyt ois www.kolumbus.fi/heimo.salonen proggis sivuja päivitelty
Lähetetty: 13 Heinä 2005, 16:54
Kirjoittaja Ahnuld
V...u!
Jätkä on toteuttanu mun päiväuneni!
Ikävä sälli :lol:
