Sivu 169/171
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 22 Tammi 2022, 13:04
Kirjoittaja Juho M-P
Joissain CIH moottoreissa on nuo millin öljyreiät porattu kankeen.
Lähetetty: 22 Tammi 2022, 18:02
Kirjoittaja Wesku79
Tässä vielä yksi kuva, jossa esitetty urien (tai öljyreikien) oikea suunta.
Eli tarkoituksena on, että männänpohjan lisäksi öljyä roiskuu tuonne sylinterin seinämään, joka on työtahdin aikana kovimmalla rasituksella. Ilman suunnattua suihkutusta tuo paikka varmaan saa turhan vähän roiskeöljyvoitelua, koska kampiakselin pyöriessä keskipakovoima linkoaa sitä mieluummin justiin sylinterin vastakkaiselle puolelle. Noita mun koneen mäntiä katsoessa väittäisin, että tämä mutuilu pitää paikkaansa.
Lähetetty: 25 Huhti 2022, 19:28
Kirjoittaja Järkiliitto?
Öljystä tuleekin mieleen kysymys. Mistä mittaa öljyn paineen ja lämmön? Tasoanturi oli tuossa öljypohjan päällä.
Lähetetty: 25 Huhti 2022, 21:17
Kirjoittaja Wesku79
Siis jälkiasennustako varten anturit? Suodattimen liitäntään välilaippa, jossa kyseiset paikat.
Lähetetty: 26 Huhti 2022, 07:46
Kirjoittaja Stuke
Järkiliitto? kirjoitti: 25 Huhti 2022, 19:28 Öljystä tuleekin mieleen kysymys. Mistä mittaa öljyn paineen ja lämmön? Tasoanturi oli tuossa öljypohjan päällä.
Mulla on jälkiasennettu öljynpaine- ja lämpöanturi samassa. Anturi on asennettu t-haaralla öljynpainekytkimen kanssa öljypumpun lähtöön.
Lähetetty: 26 Huhti 2022, 11:13
Joo kone tullu mulle osina ja nyt muokattu melkoisesti. Ei näy kansissa eikä lohkossa valmiita paikkoja.
Mistä löysitte sopivan välipalan tuohon suodattimen ja lohkon väliin?
Aika vähän jää rakoa suodattimesta noihin öljylähtöjen anliittimin.
Onko kuvia laittaa toteutuksesta ja vinkkiö osista.
Lähetetty: 26 Huhti 2022, 19:11
Kirjoittaja Wesku79
Tämän tyyppinen oli mulla mielessä https://www.ebay.co.uk/itm/172096629138
Mutta ihan yhtä hyvä on tuo haaroitus pumpultakin. Lämpöantureitahan löytyy lisäksi suoraan öljypropun tilalle tulevaa malliakin.
Lähetetty: 28 Huhti 2022, 16:01
Kirjoittaja Stuke
Järkiliitto? kirjoitti: 26 Huhti 2022, 11:13 Onko kuvia laittaa toteutuksesta ja vinkkiö osista.
Eli öljypumpussa on adapteri mikä ruuvataan öljypumppuun. Siihen käy suoraan öljynpainekytkin ja letkulla lähtee öljynpaine ja -lämpöanturille. Siitä sitten mun applikaatiossa haarat turboille.
Lähetetty: 16 Touko 2022, 08:15
Olrait. Eli tuossa hihnapyörän päässä on anturipaikka. Onko mikä kierre ja koko?
Mistä nykyään ostatte pultin jakopään rattaan kiristämiseen?
Järkiliitto? kirjoitti: 16 Touko 2022, 08:15 Olrait. Eli tuossa hihnapyörän vieressä on anturipaikka. Onko mikä kierre ja koko?
Lähetetty: 16 Touko 2022, 15:14
Kirjoittaja Paska Omena
Öljynpainekytkimeltä kun haaroittaa niin se näyttää sitten öljynlämmön päin persettä, sinne haaraan kun ei kuuma öljy normaalisti kulkeudu.
Lähetetty: 06 Kesä 2022, 23:02
Joo laitan letkuun adapterin mihin saa anturin kiinni.
Kiitoksia vinkeistä.
Lähetetty: 04 Elo 2022, 14:04
Kirjoittaja Wesku79
Joskus muinoin mallasin Fordin COP-puolia paikalleen, mutta eivät oikein istuneet taaempaan kanteen C25XE imusarjan kanssa.
Nämä puolestaan näyttäisivät sopivan hyvin. Kuva
Kyseessä on VAG:n puolat (oem nro esim: 036 905 100). Laadukas ja silti edullinen (20€/kpl) osa löytyy esim numerolla NGK 48003. Näille sopivat liittimet suojakumeineen esim täällä: https://www.aliexpress.com/item/1005002658908824.html (oem nro: 1J0 973 724)
Meni itsellä setti tilaukseen. Tämä muutos kannattaa mun mielestä tehdä, jos puolan tai tulpanjohtojen vaihto on ajankohtaista. Tuskin tulee ongelmia osien saatavuuden kanssa ihan lähivuosina.
Kytkentä: Kuva
Lähetetty: 05 Joulu 2022, 19:50
Kirjoittaja motorsport
Onko kukaan muu ihmetellyt kiertokangen alasilmän mittaa? Saan lukemaksi sitkeästi 56,9mm. Esim FCP:n verkkokaupassa ilmoitetaan lukema 57mm.
Lähetetty: 04 Huhti 2023, 10:36
Tein venakopan päälle alumiinista levyt mihin saa sitten bocshin punaiset audin puolat kiinni. Mutta imusarjasta ei tarvii välittää kun tehtiin lappärungoilla.
