Madallussarja
[/quote]
Weitec Ultra GT 40mm vain 350 euroa vai?!? Sisältääkö toi siis kaasuiskunvaimentimet sekä jouset niin eteen kuin taaksekkin?
Onko toi sarja hyvä? Siis meinaan, että ei nyt mikään huippu tarvi olla, mutta ei mikään susikaan.
Niin ja voiko B vectraa madaltaa sen 40mm niillä vakio renkailla? Mahtuuko ne vielä pyörimään siellä vaikka latais autontäyteen (esim. mökkikeikalle naapurin kanssa)?
Ja sitten sulla oli joku KW 50/30mm alustasarja 410 euroa ilmeisesti?!? Onko toi siis säädettävä vai miksi kaksi eri lukemaa (anteeksi tyhmyyteni)? Mielestäni tämäkään ei ole pahan hintainen jos pakettiin kuuluu iskarit ja jouset.
[/quote]
Ultra GT sarja kokonaisuudessaan 350,-
jouset 4kpl iskarit 4kpl
En ole itse Weitec sarjoilla ajellut, onhan noita tässäkin foorumissa kait ihan ok sarjoina pidetty hintaansa nähden.
Eiköhän se 40mm vielä onnistu ilman ongelmia.
Sarjassa madallus on 50mm edessä ja 30mm takana, jouset 4kpl iskarit 4kpl kuten yleensä.
Yst.Terv
Tomi
[/quote]
Yst.Terv
Tomi
Joo ei ole ei. Eikä myöskään toi Weitec:kään. Pirskules oikein rupes himottaa noihin hintoihin.On 2002-10-17 19:32, L@te wrote:
Ei ole pahan hintainen tuo KW:n 50/30 alustasarja, nyt tartteis kuulla vähän kokemuksia siitä??
Itse oon ajatellu, että se on 500 - 600 eukkoo sileenä heti kun edes katsoo iskareihin päin. No perskeles tässähän täytyy selvitellä noiden laatua hieman ja pistää tilaukseen.
Autossa kun sattuu olemaan vielä alkuperäiset jouset / iskarit ja alkaa olemaan aikas loppu (ajettu 154tkm).
edit: Heh, just kattelin tossa prostreetin hinnastoa ja siellä pelkästään iskunvaimentimet (merkki bilstein hyvä vai huono en tiedä) maksaa 590 euroa.
edit2: Onhan siellä näköjään Weiteckiäkin ja hintaa pelkillä iskareilla on 397,72 eur. Taitaa olla sama GT sarja mistä tossa oli aikaisemmin juttua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FusionWolf on 2002-10-17 19:52 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: FusionWolf on 2002-10-17 19:55 ]</font>
takuu loppuu siihen ku ne on asennettu! eikä ne kestä vetää pohjaan...On 2002-10-17 21:29, FusionWolf wrote:
Mutta osaako kukaan vastata miksi ProStreetin sivuilla lukee seuraavaa: "Weitec iskareita EI SAA painaa täysin pohjaan asennuksen aikana tai ennen asennusta (minimivara 5 cm)!".
Mielestäni ne iskarit kajahtaa pohjaan jossain vaiheessa jokatapauksessa.
...ei tosi...
Kannattaako kovin erilaisia iskareita vertailla keskenään? Iskarin tehtävä lienee toimia jousen parina ja iskaria/jousta valitessa tulisi niiden arvot tuntea tarkkaan. Itse luovuin parin yrityksen jälkeen ja ostin jouset ja iskarit saman valmistajan pakettina ja vihdoin tuntuu siltä että alusta toimii niinkuin pitääkin.Niin kumpi se parempi on Bilstein vai KW/Weitec ??? Jotenkin tuo nimi Bilstein antaa "kovan" vaikutelman ~autokivi
