Sivu 1/3
c-coupe kadett/nyt on uusia kuvia
Lähetetty: 11 Tammi 2005, 21:49
Kirjoittaja j-ptuning
elikkä tollanen tuli hommattua: kadett C-coupe vm76,moottorina toimii 1.2s ja laatikko on lyhyt keppinen 4vaiht. auto on hyvässä ja hienossa kunnossa,maalattu on 2003 (muistaakseni),sisusta on originelli ja ehkä pysyykin,moottorille en tee mitään ja korikin saa olla lähes orkkis,hieman madallusta ja kesäksi tulee mattig ssf vanteet 7*13et 13 ja taakse 10mm levitys palat niin saa vanteet näyttämään hyvältä=)
http://www.nettiauto.com/191436 tossa yksi vanha kuva autosta mutta uusia tulee jahka ehdin ottamaan niitä. kommenttia saa heittää.
http://galleria.on.zapto.org/index.php?cat=10003
uudet sivut on nyt auki ja toimii paremmin kuin ennen=)
janiinkun huomaatte vanteet tosiaankin on nyt 15"
kadett C-coupe
<font size=-1>[ This Message was edited by: j-ptuning on 2005-01-23 13:55 ]</font>
Lähetetty: 11 Tammi 2005, 23:13
Kirjoittaja Jarno.v
Eikai tuon levyiset renkaat/vanteet sovi enää suojiin levityspaloilla?
Lähetetty: 11 Tammi 2005, 23:17
Kirjoittaja Amppa
Onko susta tullu autokauppias vai ajattelitko alkaa postia jakaa?
No ihan lipseen näkönen peli, mut riittäskö siltä vaan
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 06:38
amppa:kiitos että lyhensit os.=) eika musta oo autokauppiasta tullu,autot nyt vaan vaihtuu välillä=) ja kyllä niiden renkaiden pitäis mahtua=)
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 12:04
Kirjoittaja JJ
autot vaihtuu ku sukat
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 12:23
Kirjoittaja m.k
Kuinka usein sä oikein vaihdat sukkia
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 12:26
Kirjoittaja JJ
sit ku pohja irtoo
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 17:15
Kirjoittaja Amppa
On 2005-01-12 12:26, JJ wrote:
sit ku pohja irtoo
Kyllä sille autolle kannattaa tehdä jotain vähän aikaisemmin
Lähetetty: 12 Tammi 2005, 20:19
Kirjoittaja Mika.t
On muuten hieno coupe. Ihan ku olisin jossain joskus nähnyt =)
Kirjoittaja Mika.t
Lähetetty: 13 Tammi 2005, 06:40
missäköhän oot voinu nähdä tuon ennen=)? nono pojat ei ne autot nyt niin usein vaihdu kun sukat=)
Lähetetty: 13 Tammi 2005, 15:09
Kirjoittaja Jaku
no nyt oot oikean mallisen auton hommannu...
Lähetetty: 15 Tammi 2005, 16:34
Kirjoittaja Putte
ihan asialliselta peliltä vaikuttaa
Lähetetty: 20 Tammi 2005, 17:39
tuli hommattua -60mm madallus sarja,ja paikoilleen piti laittaa vasta kesällä mutta mutta,ei voinut olla laittamatta heti=) auto on nyt sopivan matala=). kuvia tulee viikonloppuna.Puskurin laitoin takas eteen kun se oli irrallisena,nyt odotellaan että saisi laittaa kesä kumit alle niin tuo on sitten valmis.
Lähetetty: 21 Tammi 2005, 14:25
Kirjoittaja Jaku
mistä hommasit madallussarjan? Sopiiko pyörät kääntymään raapimatta?
