Sivu 1/1
Lähetetty: 12 Syys 2004, 13:19
Kirjoittaja Sammy
Koitin Kadettiin alle Ibizan 14" tuuman aluja. Hetken ihmeteltyäni kun pultteja ei saanut kiinni huomasin, että vanteissa onkin 98mm jako.
Olisiko siis mahdollista saada nuo vanteet Kadettiin alle (jako 100mm), esim. epäkeskopulteilla?
Mistä olette epäkeskopultteja hommanneet? Kyselin liikkeitä läpi ja yhdestä löytyi, mutta maksavat 5e/kpl. Olisiko halvemmista tietoa?
Lähetetty: 12 Syys 2004, 13:25
Kirjoittaja -JMV-
Kyllä se vanne pitäis ihan tavallisillakin pulteilla mennä nuo epäkesko pultit keskittää vaan vanteen paremmin.Itellä oli 5x108 jakoset vanteet 5x110 jakosessa autossa normaali pulteilla ja hyvin pelas ilman noita epäkesko pultteja.Autotek myy ainakin noita epäkesko pultteja ja hinta oli muistaakseni joku 40e sarja.
Lähetetty: 12 Syys 2004, 13:59
Kirjoittaja Sammy
Ongelma on, että pultteja ei yksinkertaisesti saa paikalleen. Vaikka jako on pielessä vain 2mm, niin vanteiden pultinreijät on sen verran jämptit, ettei pullteja saa kierrettyä paikoilleen. Auttaako siis epäkeskopultitkaan tässä tapauksessa?
Lähetetty: 12 Syys 2004, 15:58
Kirjoittaja Tunari-82
Eipä ne taida sitten auttaa jos putit ei osu reikiin,kuinkahan jos poraisi ne reiät vanteista millin pari isommiksi ja laittaisi epäkeskopultit,keskiöstähän se vanne kuitenkin keskittää
