Sivu 1/1
Lähetetty: 28 Heinä 2004, 20:55
Kirjoittaja wizard
Onkos kukaan purkanut, miten ja onko kartio vai rullalaakerit?
Joo kiitti... Mitenköhän esim Motonetissä löytyy takapyörän laakerisarja?
Koko napa 340€ x2 huhhuh...
<font size=-1>[ This Message was edited by: wizard on 2004-07-29 08:31 ]</font>
Lähetetty: 28 Heinä 2004, 22:53
Kirjoittaja Uhtua
Eipä taida olla purettavissa laisinkaan (Tai kaikkihan on purettavissa mutta kokoaminen onkin eri juttu). Yksi prässätty paketti ja korjausosana tulee vain sopivan hintainen täydellinen napa.
Lähetetty: 28 Heinä 2004, 23:18
Kirjoittaja Janne M
Näin on, koko napa vaihtoon. Helppo homma ainakin vaihtaa, hintapolitiikka on sitten aihan toinen asia. Tosin tuleehan siinä navassa kaikki ABS:n hilppeetkin mukana. Eli napa kiinni, pistoke paikoilleen ja "kovaa ajoa" vaan. :smile:
Lähetetty: 29 Heinä 2004, 09:53
Kirjoittaja SamTech
Napoja kannattaa kysyä muualtakin kuin merkkiliikkeistä tai tarvikeliikkeistä.
Vaihdoin itse B-Vectraani molemmat takanavat kun alkoivat pitämään ääntä. Napahan on helppo vaihtaa, tunnin homma.
Navat hankin paikallisesta SKF:n jälleenmyyjäliikkeestä. Hinta oli siellä 50€/kpl halvempi kuin tarvikeliikkeessä ja merkkikorjaamolla. Ainoastaan joutui odottamaan viikon että sai osat. Napa on tyyppiä SKF VKBA3555 (-98 2.0-16v ABS).
Täältä löytyy kaikkien autojen SKF:n varaosaluettelo (vaatii rekisteröitymisen) http://compass.vsm.skf.temp.pi.se/int/P ... index.html
<font size=-1>[ This Message was edited by: SamTech on 2004-07-29 10:38 ]</font>
Lähetetty: 29 Heinä 2004, 10:07
Kirjoittaja Janne M
Mä kattelin eilen Motonetissa niitä napoja, ja kaikki on merkiltään SKF. Joskus niitä on jopa ollut ihan Mannin numerosarjankin takana, eli orkkisosana.
Lähetetty: 29 Heinä 2004, 10:23
Kirjoittaja topo68
Ostin edelliseen autoon (Astra F) navan motonetistä, kyllä siinä oli orkkisnumero takana. Ei se oikein ole purettavissa (ABS tunnistin), koko napa vaihtoon.
Lähetetty: 29 Heinä 2004, 12:18
Kirjoittaja wizard
Toi SKF linkki olikin hyvä...
Kiitoos
