Sivu 1/1
Lähetetty: 05 Syys 2002, 12:40
Kirjoittaja jussi
Elikkäs ongelmana on RCA-lähtöjen puuttuminen Opelin soittimesta... onko kenelläkään mielipidettä mikä olisi paras ratkaisu, etsiskellä sellainen vahvistin, jossa on korkeatasosisääntulot (siis alkuperäiset kajaripiuhat sisään), vaiko käyttää korkea-/matalataso-muunninta välissä?
Tuon muuntimen käytössä on tosin sellainen ihmetyksenaihe, että mitä mahtaa tapahtua soittimen balanssi+faderisäädöille, onko ne sitten käyttökelvottomat (käsittääksen muunnin vaan tökätään yhteen kajaripuihoista kiinni ja sitten siitä RCA vahvistimelle...)?
- jussi
Lähetetty: 05 Syys 2002, 15:32
Kirjoittaja Mixu
Mä hommasin kaksi muunninta jolloin fader ja balance toimii kuten ennenkin.
Ainoo mikä on epävarmaa on nuo signaalien jännitetasot, millaset ne noitten muuntimien kanssa on? Systeemit toimii kuitenkin mielestäni hyvin.
Lähetetty: 05 Syys 2002, 15:44
Kirjoittaja TMan
Itse en suosittelisi mitään muuntimia väliin, sillä jonkinasteista laturin ym. sähköjen vaikutusta signaaliin tulee väistämättä ja tuurista riippuu sitten kuinka paljon. Joten uskoisin, että hommaamalla vahvistin, jossa on korketasosisääntulot, on asiat hieman paremmin. Parhaimpaan tulokseen tietysti pääsee hommaamalla uuden soittimen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-09-05 15:45 ]</font>
