Sivu 1/2
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 15:35
Kirjoittaja -Petsku-
Voiko laalesissa olla vika kun kääntää oikealle (jopa ilman vetoa) niin kuuluu "jumpsutus". Aluksi ajattelin et renkais olis ollu vika, mutta justiin kun hain uudet renkaat autoon niin sama "jumpsutus" jatkuu.
Autohan on A Vectra
AUTTAKAA
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-07-10 11:31 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-07-10 12:22 ]</font>
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 15:36
Kirjoittaja Miro.Simounen
jokuhan siellä on vikana juu, vetarit katottu jo? ettei aiheuttas tollasta jumputusta
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 15:38
Ei oo kattottu tarkemmin vetareita, mut eikös vetareitten pitäis aluksi oireilla pelkäs vedos. Tuo "jumpsutus" ei kuulu kovin lujaa mut kuuluu kuintenkin
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 15:57
Kirjoittaja Racoon
pyöränpultit löysällä?
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 16:06
tai vetari löysällä
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 20:49
No pitää ottaa auto ylös ja tarkistaa noi vetarit. Ei oikeen tuu mieleen enää mitään muuta... Ja pultit ei oo löysällä ku ne on nykki pulttipyssyllä kiinni, ku kävin vaihtamas uudet renkaat alle tänään.
Lähetetty: 05 Heinä 2004, 20:54
Kirjoittaja tumppa2
Jos laakeri menee niin yleensä se pitää aika moista jylinää ajossa tai rahinaa ja ku nostaa pyörän ilmaa ja kokeilee niin välystä yleensä on aika paljon.
Lähetetty: 06 Heinä 2004, 08:29
Voisko tollanen ääni johtua jollainlailla vanteesta?
Lähetetty: 06 Heinä 2004, 09:10
Kirjoittaja skk
kyllä se laakeri voi semmoista jumpsutustakin pitää... entisessä autossa teki niin, ei ollut väljää mutta ylimääräistä ääntä piti.
Lähetetty: 06 Heinä 2004, 09:45
Kirjoittaja R.Lehtinen
vetarit tai muut nivelet, raidetangon pää, alapallo...luulisin
ainakin itellä joskus aiemmissa autoissa juuri tuommosta ääntä pitänyt T: Rami
Lähetetty: 06 Heinä 2004, 10:00
No raidetangon pää on vaihdettu kuukausisitten. Ja auto katsastettiin kans kuukausisitten, muttei katsastus mies löytäny sillon muuta vikaa ku sen raidetangonpään ja kallistuksen vaimentimet. Ja nuo kaikki on siis jo vahdettu.
Niin voiko se vika olla vanteis? Pitää varmaan koittaa sekottaa jossain välis vähän noita vanteita jos kukaan ei pysty sanomaan mitään varmaa niistä.
Lähetetty: 06 Heinä 2004, 21:24
Vikaa ei ainakaan löytynyt noista renkaista. Vaihdoin kuskinpuolen etu ja taka renkaat keskenään, mut mitään ei tapahtunut äänen suhteen
Lähetetty: 07 Heinä 2004, 13:18
Kirjoittaja g_piste
Mulla oli vika jarrupaloissa, joihin oli länsiautolla unohdettu pistää "jarrurasvaa".
Jarrupalat olivat ns. murentuneet ja ääni mikä niistä lähti, oli kauhea. Uudet jarrupalathan siinä piti vaihtaa. Mutta myös ääni lopppui. Mullakin se ääni ei kuulunut kuin silloin kun käänsi rattia, eli suoralla tiellä ääntä ei kuulunut.
Lähetetty: 07 Heinä 2004, 15:31
Joo pitää kattoa noi jarrupalakki samalla ku nostaa auton pukille viikonloppuna.
Lähetetty: 07 Heinä 2004, 18:18
jos osia vaihdettu kuukausi sitten, ei se tarkoita sitä että olisivat vielä ehjiä..ja ei tommosia ääniä kyllä vanteista voi kuulua. Yksi juttu myös tuli mieleen mistä moinen jumpsutus vois kuulua...tolppien yläpään laakerit, tai jousi poikki...jos jousi poikki ni se myös jumpsuttaa käännettäessä. T: Rami Ps: osat voi hajota hyvinkin nopeasti, jos esim. valmistus virhe yms...
