Sivu 1/1
Lähetetty: 10 Touko 2004, 19:41
Kirjoittaja Opel bastard
Mahtuuko porrasperäiseen a-corsaan 195/50 R15 kokoiset renkaat pyörimään -40mm madalluksen kanssa ?
Lähetetty: 10 Touko 2004, 21:23
Kirjoittaja Markus
Mahtuu, kunhan takakaarien reunoja leikkaa kapeammiksi. Vanteiden ET:n olisi syytä olla 40-45. Itselläni on 7*15 ET35 vanteet 195/45/15 kumeilla ja lokarin kantit leikattu pois. Ei ota kiinni, mutta 185/55 talvirenkailla ja samankokoisilla vanteilla otti kiinni, kun takapenkillä oli 3 henkilöä ja ajoi suurempaan monttuun. Nyt alla on 7*16 ET45 vanteet 205/45/16 kumeilla, eikä ota mihinkään kiinni. Tuolla ET:llä ja noin leveillä renkailla tosin tulee todella ahdasta sisäpuolella. Renkaan ja iskarin väliin jää tilaa noin 1mm ja peltejä piti hieman naputella sisäänpäin renkaan kohdalta. Etukaarille riittää reunojen taittaminen sisäänpäin.
Lähetetty: 11 Touko 2004, 18:30
Vanteiden ET on muistaakseni 42 ja leveys 6,5". mahtaisiko mahtua ilman takakaaren reunojen leikkaamista ? Vanhat muoviset sisälokarit pitää varmaan ottaa suosiolla pois, ainakin takaa, vai...
Lähetetty: 11 Touko 2004, 19:00
Kirjoittaja Markus
Saattaisi mahtua jopa ilman reunan leikkellyä, mutta todennäköisesti sisälokari on pakko ottaa pois. Jos kuitenkin on ahdasta, niin reunasta tuskin tarvitsee ottaa ainakaan paljoa leveydestä pois.
Lähetetty: 11 Touko 2004, 19:32
Entä mahtuisiko alustalla joka on edestä 60mm ja takaa 40mm matalempi ? Ja miten tällaisen alustan ajettavuus/ulkonäkö ? Löytyisikö kuvia kyseisestä asennetusta 60/40 alustasta ?
Lähetetty: 11 Touko 2004, 19:39
Kirjoittaja Markus
Itsellä on edestä madallettu noin 70mm ja ei ota kiinni edes noilla 205/45/16 renkailla. Etulokarien kantit on taivutettu ylöspäin. Eipä ole kuvaa tuollaisesta 60/40 madalluksesta. Oma on tosiaan noin 70/60, joten asento on melkein sama, mutta auto hieman matalammalla. Kuvia löytyy tuosta signaturen alta klikkaamalla, mikäli et ole niitä vielä katsonut. Kaikissa Corsissa on alla tuo sama 70/60 madallus. Kullanvärisessä on stereoita peräkontissa, joten sen perä saattaa olla alempana kuin mustien Corsien. Muistaakseni kullanvärisessä renkaat ottivat edessä kiinni aivan ääritilanteessa. Alla olivat tuolloin 195/50/15 renkaat 7*15 ET35 vanteilla.
_________________
Corsa TR 1,6 "Gsi", Corsa 3d 1,4i
<A HREF="
http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-05-11 19:42 ]</font>
