Sivu 1/2
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 15:28
Kirjoittaja Mikemaster
Voihan ...kele! Vaihdoin tuossa aamusella kesärenkaat alle ja huomasin äsken ajelulla käydessäni, että rattia täytyy suoralla tiellä pitää nyt hieman vinossa, että auto kulkee suoraan. Eilen viimeksi ajoin talvirenkailla eikä tätä ongelmaa ollut. Mitähän tuossa renkaanvaihdossa on voinut tapahtua? Saako tuon ratin käännettyä itse suoraan vai laukeeko Airbag päin näköä. Niin joo...auto on Astra G -02.
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 15:39
Kirjoittaja Jabajee
No tuskinpa se sieltä ratin päästä itsestään vinoon on kääntynyt, eli älä missään tapauksessa mee sinne sorkkimaan!
Oot saattanu talvelle ajaa johonkin monttuun tms ja pyöränkulmat on sekaisin. Tai sit se ratti on ollu jo tehtaalta lähtiessä vähän vinossa etkä oo sitä aikasemmin huomannu.
Auto vaan nelipyöräsuuntaukseen missä pyöränkulmat tarkistetaan ja siellä saa samalla ratinkin säädettyä suoraan.
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 16:12
Kirjoittaja -jupe-
Itellä taas oli toisin päin. Talvirenkailla ratti vähän vinossa oikealle, mutta kesärenkaiden asentamisen jälkeen oikeni melkein suoraan. Ovela homma...
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 19:26
Kirjoittaja Lurttinen
Vaneet kierossa hieman ja joutuu ratilla kompensoimaan toiseen suuntaan, että menee suoraan?
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 19:51
Tuohon vanteiden kierouteen en oikein usko. Auto kuitenkin menee aivan suoraan kun päästän irti ratista. Siis ratti vain on vinossa...ehkäpä se taas "suorenee" syksyllä kun vaihdetaan talvirenkaat alle.
Lähetetty: 09 Huhti 2004, 20:10
Kirjoittaja Astra97
Aurauskulmat kantsis kuitenkin säädättää jos ei ole tullut tehtyä, pyydä samalla että "oikaisevat" ratin.
Lähetetty: 11 Huhti 2004, 21:03
Kirjoittaja CaliSport
Tarkista rengaspaineet!
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 04:05
Kirjoittaja Finl
aurauskulmat katsoo ja ratti samalla suoraan, 20min homma :smile:
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 05:46
Kirjoittaja TJT
Jos rengaspaineissa olisi vika,auto pyrkisi kokoajan jompaankumpaan suuntaan,ja ratilla joutuisi vääntämään vastaan.
Tuossa edellä topicin aloittaja jo sanoi,että auto menee suoraan,jos ratista päästää irti,mutta ratti vaan jää vinoon.
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 10:12
Kirjoittaja Puppe
mä vaihdoin kesärenkaat eilen ja huomasin että renkaat aurauskulma on muuttunut yhtäkkiä!! talvirenkailla renkaat oli suorassa... voiko olla mahdollista?
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 10:25
Kirjoittaja Juzu
Ja sehän on muuten niin että jos aurauskulmatkin on päin sitä jotakin nimeltämainitsematonta paikkaa niin auto menee suoralla tiellä kans miten sattuu ja joutuu ajamaan eli pelkkä ratin suorassa pito ei riitä.
Mutta pyöränkulmat ei mene pois missään kummemmissa montuissa ellet satu jarruttamaan monttuun ajaessasi, eikä silloinkaan vaikka ulkokaarteen pyörä montun kautta menisikin ellei liikenteen jakajaan törmää.
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 12:27
Kirjoittaja Puppe
vai olisko voinut jotenki mennä niin että vanteita vaihdettessa ehkä toinen etupyöristä ei olisi "kunnolla" paikallaan? kaveri kyllä pulttipyssyllä ne sinne laitti... ei voi tietää
noniin... kävin tarkistamassa vielä kerran ja kun ratti on suorassa... niin molemmat etupyörät harottavat sivuille päin... peltivanteilla mun mielestä vanteet oli suorassa... mikä voi siis olla syynä?
_________________
Opel Vectra A 2.0i
<font size=-1>[ This Message was edited by: Puppe on 2004-04-12 13:04 ]</font>
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 13:29
Kirjoittaja OKCC
Kannattaa ihan oikeasti joskus ajan kanssa vähän miettiä sitä ohjaus geometriaa saattaa oivaltamisen ilo yllättää :smile:
Jos aurauskulmat pyörienvaihdon yhteydessä muuttuu niin se johtuu pyöräkoon muuttumisesta sillä raidetankohan on pisimmillään ollessaan täysin suorana.
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 13:48
Kirjoittaja TJT
Sen kyllä ymmärrän,että autoa madaltaessa/korottaessa pyöränkulmat muuttuu,johtuen lähinnä siitä,että raidetankojen asento alkuperäiseen muuttuu.
Selitäppäs itteäs tyhmemmille millä logiikalla aurauskulmat muuttuvat rengaskokoa muuttamalla?
Raidetangothan pysyvät samassa asennossa koriin nähden,vaikka renkaan ulkohalkaisijaa muuttaisikin.
Jos auto nostetaan helmoista nosturille,mitataan pyöränkulmat,nostetaan 20cm korkeammalle ja mitataan uudestaan,niin muuttuuko aurauskulmat? Ei taida...
Saattaa tietty olla,että olen vain hieman "jäässä" tänään...
Lähetetty: 12 Huhti 2004, 13:57
Kirjoittaja G T S
Renkaiden leveys vaikuttaa kans tohon ratin vinouteen.
Urissa leveämpi hakee ja siitä johtuen ratti saattaa olla "vinossa" ja joutuu kampeamaan pikkasen enemmän.
Autohan voi toki mennä suoraan, kun ratista päästää irti.
