Sivu 1/1
Lähetetty: 18 Maalis 2004, 08:58
Kirjoittaja Mahis
Ajattelin tuossa että mitenkähän tuo mahtaisi onnistua semmoinen projekti että hiois käsin jollaki erittäin hienolla hiekkapaperilla aluista lakan irti, pinnan tietty tasaiseksi ja sitten lisäis jollain suihkutettavalla (spray?) lakalla jonkun 3-4 kerrosta, ehkä enemmänkin jos on tarpeen lakkaa siihen päälle. Teoriassa saattais toimiakin. Onko joku fiksaillu vanteitaan noin ? Aikaa kun talvisin on, eikä niitä kiveniskemiä oo kovin montaa....
Lähetetty: 18 Maalis 2004, 12:42
Kirjoittaja MikkoV
Kerran hioin vanteet missä oli leveä kiiltävä reuna. En tainnut käyttää ollenkaan hiomapaperia, vaan jotain "karhunkieltä". Sillä sain kiiltäväksi reunat,ja lopuksi kiilloitin jollakin alumiinin kiilloitukseen tarkoitetulla aineella. Sitten vanteet polttolakattiin. Paukkupullolakalla ei tule onnistumaan. Enkä usko kyllä ruiskutettavaankaan, mutta siitä ei ole kokemusta.
-Mikko
Lähetetty: 18 Maalis 2004, 13:37
Kirjoittaja JJ
vesihiomalla 1500-2000:lla paperilla lakka mataksi ei puhki ja uus lakka päälle ruiskulla eikä mitään paukkupullo lakkaa.
Lähetetty: 18 Maalis 2004, 16:19
Kirjoittaja Soiled
Voikos tuohon lakan irroittamiseen käyttään jotakin maalinpoisto ainetta, vai reagoiko se alumiinin kanssa esim.sulattamalla sitä? Ainakin saisi kaiken lakan pois helposti.
Lähetetty: 18 Maalis 2004, 19:49
Kirjoittaja Mahis
Niih, sais ite fiksattua noita vanteita, ei viittis ruveta laittamaan mahdottomia rahoja kunnostukseen, varsinkaan kun ei tunne porukkaa vielä täältä tampereelta päin kovin hyvin. Olishan se kiva jos tuntis jonku joka tekis noita hiukan paremmalla ammattitaidolla :smile:
Lähetetty: 19 Maalis 2004, 17:58
Kirjoittaja JJ
maalinpoistoaineella saa kyllä lakan pois mutta myös maali lähtee samalla, tuskin saat rajattua sitä siihen lakkaan pelkästään. Ja se maali saattaa olla loppujen lopuksi sen verran tiukassa ettei maalinpoistoaineellakaan kunnolla lähde ja työtunteja tulee ja hermoja menee.
Parhaiten saa maalit pois kun hiekkapuhaltaa ne ensin ja sitten lasikuulapuhaltaa. Lasikuulapuhallusta ei kannata suorittaa suoraan maaliin koska maali vaan lämpeää ja sulaa alle eikä lähde mihinkään.
Lähetetty: 23 Maalis 2004, 19:30
Kirjoittaja tero2
ensinnäkin onko kyse kiillotetuista aluvanteista vai maalatuista?jos maalatuista niin ei muuta kun hiot vaan mataks kittaat kolot yms pois ja kunnon pohjavärit alle,sitten pintaväri ja kunnon lakkaa eikä missään nimessä mitään paukkupullo paskaa! alkuperäinen vannelakkakin on jo aivan paskaa kuten varmaan moni tietää ettei aluja sais ees liuotin aineilla pestä,syy just tossa lakassa..kiillotetuissa aluissa vähän hankalampi juttu syöpymien takia ja uudelleen kiillotusten vuoksi.
Lähetetty: 23 Maalis 2004, 20:26
Kirjoittaja Vectraman
Paljo irtoo rahaa tosta hommasta??? Voisin tehä sen.. Pitää vaan lakata?? Vai onko siinä kiven iskuja, et joutuuko ruikkaseen väri massaa
