Sivu 1/1
Lähetetty: 04 Helmi 2004, 20:23
Kirjoittaja vectralis
Minkäs merkkisiä ja kuinka paljon madaltavia jousia teillä on ollut vectroissanne? onko kellään kokemuksia eibahin, h&r tai steinmetz jousista? madallukseksi olen ajatellut 30-35mm.
Lähetetty: 04 Helmi 2004, 20:30
Kirjoittaja Markus
Ainakin Eibachin ja H&R:n jouset ovat omien kokemuksieni perusteella todella asiallisia. En tosin usko, että Steinmetzeissakaan mitään vikaa olisi. Merkkejä joita kannattaa mielestäni välttää: Intrax, Jamex. Kannattaa sitten myös vähintään vaihtaa uudet tavalliset iskarit, mutta mieluummin tietysti jäykemmille jousille tarkoitetut.
Lähetetty: 04 Helmi 2004, 20:38
Kirjoittaja ata
Eibach ja H&R ovat itse jousivalmistajia ja laadukkaita. Esimerkiksi Steinmetz ei itse valmista jousia, vaan käyttää em. valmistajien jousia mallistossaan.
Minulla on omassa Vectrassani H&R:n 40-55 mm madaltavat (eri malleissa siis) vihreät lineaariset jouset (ei-progressiiviset), jotka ovat jämäkät, mutta normaaliajoon useimmille varmaan vähän liiankin jäykät. Alustasarjan mukana tulleet etuiskarit menivät rikki (tai toinen niistä men) pakkassäällä pari vuotta sitten, joten nyt on edessä KW:n lyhennetyllä joustolla olevat iskarit ja takana H&R:n sarjan mukana tulleet H&R deCarbon-iskarit. Noilla jousilla auto on aika matala, en ole mitannut itse, mutta esimerkiksi vakiokokoinen takarengas on osittain lokasuojan sisällä suoraan sivulta katsottuna. Kuvia löytyy tuolta jäsenautogalleriasta, siellä on myös ainakin yksi kuva ilman alustasarjaa GT:n vakiojousilla.
Lähetetty: 04 Helmi 2004, 20:46
joo jotkut noista kolmesta merkistä ajattelin laittaa ku en haluis auton ajo-ominaisuuksiakaan pilata (kokemusta halvoista jousista on).täytyy kattoo kuvat läpi.
Lähetetty: 04 Helmi 2004, 20:55
Kirjoittaja ata
Ilman alustasarjaa:
http://www.opelclubfinland.net/jauto/ata/vec_98_1.jpg
Alustasarjan kanssa:
http://www.opelclubfinland.net/jauto/ata/talvi.jpg
Samat renkaat alla molemmissa kuvissa (195/60R15). Muissa kuvissa erilaisia ja erikokoisia renkaita, joten suoraa vertausta ei voi niin helposti tehdä (mm. kahdet 195/60R15, 205/60R15, kahdet 215/40R16) Yhtään kuvaa tuolla ei taida ollakaan 175/70R14-nastarenkailla varustettuna.
Lähetetty: 05 Helmi 2004, 08:02
Kirjoittaja Azzyyr
Täältä tulee ääni Weitecin -40mm sarjalle joka on omassa vecussa. Eikä ole mitenkään suolasen hintainen setti (rapiat 400 egee prostreetillä) ja on hyvä. Suikkalakkikin viime viikolla intoutui kehumaan alustaa (iskaritestauksen jälkeen), kun leimalla autoa käytin...
EDIT: Lisätään senverran, että en ole muulla sarjalla höystettyä Veccua kokeillut, joten eri sarjojen välisistä eroista en pysty sanomaan mitään...
_________________
Opel Vectra A 2.0i -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: azzyyr on 2004-02-05 15:34 ]</font>
Lähetetty: 05 Helmi 2004, 08:17
Kirjoittaja pkh
Oman ääneni annan eibach/bilstein -yhdistelmälle. Ei pintakova, mutta nopeassa ajossa tarpeeksi jämäkkä (suomen tiet kun ovat mitä ovat). Ainakin edelliseen G&M/KYB yhdistelmään ja kaverin Weitec sarjaan verrattuna MINUN MIELESTÄNI aivan ylivoimainen.
Lähetetty: 06 Helmi 2004, 07:50
Kirjoittaja ProStreet
KW Sport Suspension alustasarja on myös laadukas
40mm (GT 20mm) h 409e+alv=499e
60mm (GT 40mm) h 426e+alv=520e
omassa Vectrassa oli aikanaan tuo KW Sport Suspension 60mm ja hyvä oli ajaa lujaa tasaisia ja kuoppasia asfalttiteitä välillä lujaakin
taajama-ajossa 60mm alustasarja (valmistajasta riippumatta) on jo jäykkä joten mukavuuttakin hakevalle 30-40mm sarjat sopivat paremmin
Lähetetty: 09 Helmi 2004, 18:17
Kirjoittaja menOPELi
mulla on itellä Eibachin Pro-kit jousisarja.
ajaminen on todella miellyttävää.
annan ääneni tälle sarjalle.
Lähetetty: 09 Helmi 2004, 19:01
Kirjoittaja ixu
Kuinka paljon madaltava? Olisko mittoja navasta pyöränkaariin? Olen kans ajatellut tuota yhdistelmää Weitecin 60mm tilalle, kyllä tuo kesällä meni, mutta näin talvella "vähän" turhan jäykkä.
Lähetetty: 26 Helmi 2004, 15:10
Kirjoittaja ovec
Te a vecculia madaltaneet osaatteko sanoa onko bensankulutukselle tapahtunut mitään? Kasvanut / laskenut?
Kiinnostaisi muutenkin madalluksen plussat ja miinukset. Suunnitteilla on laittaa Weitecin 40mm madaltava sarja alle.
Lähetetty: 26 Helmi 2004, 16:38
Kirjoittaja Puppe
No eipä tuo bensan kulutus nyt ainakaan kasvanut ole...
Lähetetty: 26 Helmi 2004, 19:18
Kirjoittaja Azzyyr
Kulutus laskenut, kun ei tarvitse mutkiin jarrutella ja suoran auetessa taas kiihdyttää...... :grin:
No joo, enpä ole huomannut muutosta... :roll:
