Sivu 1/1
Lähetetty: 21 Tammi 2004, 19:08
Kirjoittaja Manta i240
Eli vaikka kuinka olen lukenut kaikki vanne jutut niin silti on jäänyt epäselväksi että minkä kokoinen ja levyinen vanne mahtuu mantaan vakio kaarilla? ja mikä pitää olla et? Eli mahtuuko esim. 9" leveä 16" vanne takana pyörimään? Jos mahtuu niin mikä pitää olla ET:n? Voisitteko laittaa esimerkkejä mitä itsellänne on Mantassa alla.
Lähetetty: 21 Tammi 2004, 19:23
Kirjoittaja J Turunen
Harrasteasconassani edessä ja takana 9"x16" et 15. Kantit taitettu edestä, takaa ja edestä myös kaarta levitetty hiukan.
Ilman muutoksia koriin(kanttien taittoa jne.) taakse voisi vielä mennä 8" leveä et 25 vanne 205 renkaalla.
Lähetetty: 21 Tammi 2004, 22:41
Kirjoittaja HM
joo eli kuten oon jo monasti todennut niin taakse mahtuu 60 mm madalluksella kantit sisään taitettuna 9x16" vanne ET 25 ja gummina 225/40/ZR16...kunhan alusta on tarpeeksi jäykkä, eli progressiivinen jousto jolloin jousto jäykkenee mitä enemmän jousi painuu kasaan...itellä ainakin tolla kuuden sentin madalluksella tulee pohjaanlyöntikumit vastaan ennenkuin vanteen reuna pääsisi ottamaan kiinni pyöränaukon sisäosaan. ja jousina intrax iskareina koni keltaiset jotka säädetty puoleen väliin, ja kumeihin asti ei jousta edes neljän hengen kuormalla heittoon ajettaessa. eteen vastaavasti mahtuu ilman mitään muutoksia vähintään 205/46/ZR16 gummi 7,5x16" vanteella jonka ET 25, jos laitat leveämmän renkaan, esim 215/40 niin ET täytyy olla 20, muuten ottaa täydessä ulostulossa kiinni iskariin, eli vanne ei edes mene paikoilleen.
Lähetetty: 21 Tammi 2004, 22:46
Kirjoittaja Conaa.B.
Jep, mulla eessä 7,5x16" kumi 205/50-16 ja et 35 jos en iha väärin muista, ja takana 9x16" kumi 225/50-16 ja et oisko toi 25, en kyllä noista ET luvuista oo sata varma!
Mutta madallettu on vissii 60edestä 40takaa...tossa sigussa vielä kuva!
EDIT: Ei toi etuvanteen ET kyl noin iso vissii ollu...pitää tarkistaa ku käyn ens kerran tallilla...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Conaa.B. on 2004-01-21 22:47 ]</font>
Lähetetty: 24 Helmi 2004, 22:13
Kirjoittaja JimmyC
Mites on mahtuuko eteen 9x16 tuumaset et 15 215/40/16 renkailla ilman kanttien taivutusta ja ilman lokareitten poistoa?
