Sivu 1/3
Opel Manta B -79
Lähetetty: 16 Joulu 2003, 18:41
Kirjoittaja pekuGM
Opel Manta -79
alkup. 2d Manta 2.0s-B-58/2520
Käyttöönottopvm. 25.07.1979 muutos kats. 16.09.1992
moottori 1.97 l/cm3
Renkaat 185/70sr13, 165sr13
omamassa 1010kg kokonaismassa 1410kg
Leveys 167cm, akseliväli 252
Vaihtoehtoiset renkaat E 195/50/15 T. 205/50/15.
7:mäs rekisteriote
Tuollaista lukee rekisteri otteessa
Ostin Auton 2003 Heinäkuussa, Lohjalta kävin hakemassa.
Manta oli tuolloin muutettu 2 litraiseksi ruiskuksi ja myös jokin kireempi nokka akseli oli isketty kiinni.
Myös autossa oli 4-2-1 peltipako sarja, 2.5' rosteri putkella,
Bilsteinin sprint iskunvaimentimet ja itse katkaistut jouset.
sisusta poikkesi alkuperäisesta sen verran että mittaristo oli SR mallia.
Muuten auto oli alkuperäis peli, paitsi vanteet olivat Stillauton sr 500. 15'
No eihän se tietenkään mennyt läpi katsastuksesta koska HC arvo oli joku 1900 ja läpisaamiseksi piti olla alle 1000.
Edellinen omistaja oli käynyt näyttämässä leimalla muita vikoja ei havaittu paitsi pakkivalon toimimattomuus.
No ostin viimeisenä sallittuna päivän jolloin autoa sai vielä ajaa. sitten menisi ''korjaus aika'' umpeen.
No Ajeli tyytyväisenä mantan omistajan Pertteliin ja heti seuraavana päivän nokka akselia vaihtamaan vakio ruiskun nokka akseliin.
Samalla myös pakki valo vika korjaantui kun vaihdoin katkaisimen vaihdelaatikon kyljestä
No niin ja mantalla oli uusi leima taas.
Ajelin talvirengas keleihin saakka mantalla kunnes laitoin sen talliin odottelemaan parempia aikoja.
Samalla kehkeytyi idea mantan kunnon tarkastamisesta/kunnostamisesta.
Kori:
hitsattu, pakkeloitu, massattu.
Alkuperäis kuntoinen.
kromi puskurit.
Valojen kehykset.
Tekniikka:
2 litranen CIH
LE jetronic ruutta
peltipakosarja.
Omavalmiste putkisto
70A laturi
5 vaihteinen Getrag
Lukoton perä.
Alusta:
Bilstein sort iskarit takana
etupää odottelee iskareita
-50mm jouset
Vakio jarrut.
Wolfrace 13' vanteet
Sisusta:
Recarot uudelleen verhoiltu
bensapaine mittari
Sr mittaristo
Sr ratti
Uusi hattuhylly
CD soitin
Maalaukseen 2007
Väri alkup. hopea
kommenteja kiitos.
_________________
Perttelin General Motors
Manta B 2.0i SR -79 & Omega A 2.0i GL -87
Lähetetty: 16 Joulu 2003, 18:45
Kirjoittaja Jaakko-
Eikö tämän vois laittaa projekti puolelle.
Kirjoittaja nicke^2
harvinaisen terävä kommentti...
Lähetetty: 17 Joulu 2003, 09:05
Kirjoittaja pekuGM
Lähetetty: 17 Joulu 2003, 12:57
Kirjoittaja Dominator
Damn kun nätissä kunnossa jo valmiiksi... jostain syystä nää isoilla valoilla olevat mantat säväyttää... Mut jos saa ehdottaa niin näyttäs että sulla on "lyhyet" noi akvaariovalot? Eli jos jostain löydät noita pitkiä valoja kehyksien kanssa niin vaihda sellaset? On paremman näköset kun noi "lyhyet" umpiot. Ja jos sen tupla putkiston rakennat niin paiskaa sitten inffoa heti tulemaan miten homma onnistuu yms... kiinnostais myös!
Mutta siisti peli jo valmiiksi niin mukava lähtee rakenteleen :wink:
ps... punainen sisusta on pop... sulla on hienommat ovipahvit kun mulla on... pitää alkaa rakentaan äkkiä etten jää kakkoseksi...
_________________
*Domi from saarijärvi*
OpeL Manta B 77 Berlinetta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Dominator on 2003-12-17 13:11 ]</font>
Lähetetty: 23 Tammi 2004, 13:38
Kirjoittaja pekuGM
Nyt on manta projekti jäässä ainakin puolivuotta.
Mutta sillainen pieni kysely että pitäisikö tuota väri muuttaa johonkin suuntaan vaaleampi/tummempi hopea vai ottaisiko suoraan samalla koodilla olevaa maalia
Lähetetty: 25 Tammi 2004, 19:06
Kirjoittaja Realsanta
Pidä ehdottomasti tuolaisenaan vaihda vaan kone isommaksi ja putkiston muokaat Kunnon sleeperi :grin: pitää miehen tiellä
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 13:02
Kirjoittaja pekuGM
onko porukalla minkään näköistä hajua että miten sopii/miltä näyttää 16'' brock 1 vanteet ja minkä kokoiset kummit mahtuu pyörimään alla. ja tarkoitan miten suh orggikseen mantaan nuo vanteet kyllähän ne johonkis lasikuitu peliin näyttää sopivan
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ralliopel on 2004-02-23 13:39 ]</font>
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 13:32
Kirjoittaja Lazi
Anteeksi siis mitä? Azev ja Brock ovat kaksi eri vannemerkkiä, että mitähän mahdat nyt tarkoittaa..?
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 13:38
Kirjoittaja pekuGM
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... sor030.jpg
Näitä vanteita tarkoitan siis brock 1
Piän sekaannus en tiä mistä johtuu
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 13:57
Kirjoittaja Lazi
Juu nuo pyörät ovat Brockin B1:set. Hieno mutta kallis vanne.
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 14:39
Kirjoittaja pekuGM
onko hajua hinnasta ja mahtuuko tuo 16' kunnolla edes pyörimään tuolla
Lähetetty: 23 Helmi 2004, 14:53
Kirjoittaja pekuGM
käväsin tänään purkamassa sisustan pois ei ollut oikein tuo suola panos systeemi toiminut kun oli päästänyt hometta hieman pintaan.
seuraavilla lomilla taidan raaputtaa massat pois pohjasta.
silloin myös näkee että montako neliötä peltiä täytyy hitsata.
Lähetetty: 10 Huhti 2004, 00:15
Kirjoittaja pekuGM
mantan putkisto ja ruisku syydeemit lähes kokonaan purettu.
Huomenna lähtee lisää
Lähetetty: 21 Touko 2004, 20:17
Kirjoittaja pekuGM
ahaa jippii ei toimi jälleenkään.
huomenna lisää kuvia.
nyt on tullut aika miettiä tulevaa tekniikkaa mantaan.
että olisiko se omegan 2.4 litranen mylly tai sitten ihan mantan omaa 2 litrasta tuplilla 2.2 kanella ja katu nokalla.
